SAAB 9³ convertible
Re: SAAB 9³ convertible
šalim se, to smo igrali u hotelu dok smo bili u Češkoj sa Yazakijem
dobio sam i onaj komarnik iza glave al ne znam da ga namestim
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
Vladimire ma napraviću ga ako je to samo dodatno crevo i izvod na cevi
koliko si ti platio update i gde?
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
San, ja se ne bi zjbavao sa PCV-om, posto je kod tog motora to prilicno vazna stvar - bolje kupi ceo Kit, da ne naucis na tezi nacin da je jos nesto drugacije
Evo ovde sam naručio:
http://www.saabits.com/all/saab-9-3-9-5 ... th=175_182&
I još neki evro dodaš na poštarinu. Potraži po sajtovima, možda ima neka akcija
kd, gde si nabavio EPC? ja sam video ovo. jel ima način da se ne plaća ili ne?
https://www.downloadworkshopmanuals.com/index.php/saab
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
Poručio sam u četvrtak a stiglo je u utorak. I još plus ako ti nešto naplate ovi naši na ime poreza, sve zavisi kako ti se zalomi.
I EPC i WIS imas da skines sa torrenta.
Ako ti trebaju detaljnija uputstva saljem ti na PM
dobro to nije dugo, s obzirom da dolazi iz..odakle.. Engleske?
jesi bez registracije naručio? i koliko ti je pokazalo poštarina da je?
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
može, pošalji
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
Moja preporuka vidi sta ti jos fali kolima pa poruci, jer postarina ti je skoro ko PCV kit, pa kad vec placas onda bar kupi jos sta ti treba.....mislim ovo potrosno sve imas i u Srbiji, ali lajsnice, detalje koji su samo za kabrio ako ti fali nesto......zabice....ima dosta gluposti koje nisu ni skupe, a tesko naci kad ti treba
da, to i razmišljam šta bi još moglo...prvo mi je pokazalo 3,5funti poštarinu a onda 11
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
To mi nesto malo.......ja skoro porucio neke delove od Parts for Saabs za Sloveniju bilo 28 funti, doduse 3,5kgsan_šabacisko je napisao: ↑11 Feb 2018, 23:53da, to i razmišljam šta bi još moglo...prvo mi je pokazalo 3,5funti poštarinu a onda 11
Da, iz Engleske.
Sad sam prelistao moju temu, tamo sam pisao o tome. 29.95£ je bio deo i 7.20£ dostava. Mene izašlo oko 53€ po tadašnjem kursu a sad vidim da je gotovo 10€ manje! Ništa dodatno nisam platio ali to sve zavisi od lokalne carine. Šta god da sam poručivao iz inostranstva u Zrenjaninu sam plaćao još nešto dodatno kad mi stigne a u Kruševcu nikad ništa. Pupupu
Ja mislim da je za Srbiju ona niža cena, bez poreza. Imaš tamo na dnu stranice cenu bez VAT-a (29.95).
Pitaj ih i preko mejla, meni su sve lepo odgovarali tad.
nadam se da je ta niža ali kako god da je, nemam mesta za biranje, to mi treba, samo što ću uzeti još nekoliko delova uz ovo.
pre neki dan mi otkazao alternator tako da sad nema vožnje. možda je i bolje, dok ne stigne PCV i ostalo i taman da komplet pregledam i alternator i sredim ga a i da pregledam motor vizuelno malo detaljnije i operem ga od ulja skroz pa da utvrdim odakle curi pa da i to rešim da mogu onda mirnije da vozim.
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
šta mislite da uzmem ove svećice ili su NGK u Gazeli isto?
http://www.saabits.com/ignition/genuine ... h=185_189&
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
Uglavnom se savetuje kupovina bcpr7es. Ja sam kupio isto od njih svećice prvi put kad sam menjao ali to je u stvari NGK samo je kutija drugačija.
Samo sto mislim da ni to nisu bas-bas-bas svecice za njega - odnosno treba da promenis zazor na 1,1mm (fabricki ako nema broja na kraju zazor je 0,9mm)
nisam ih stavio na spisak, sa njima prelazi 50€ pa rekoh neka, uzeću ovde. malo pre sam završio narudžbinu kod Saabits, uzeo sam i dihtung poklopca bregastih jer mislim da na njemu curi mnogo ulja, nadam se da je samo na njemu jer baš mnogo curi. od onda kad sam menjao ulje nisam prešao ni 100km a već vidim kapljice svežeg ulja kako vise sa kartera, na remenici vodene pumpe,....ako nije samo ovaj dihtung biće to glavobolja.
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
i nabavka reglera me muči, nigde nema, svi odmahuju glavom, u Gazeli onaj jedan što radi, kad god dođem kao da sam došao da mu uzmem nešto njegovo, samo čeka da izađem i da ništa ne kupim, nikad mi ne ponudi opciju da proveri negde jel može da se nabavi nego kaže nema pa ako ja ne pitam jel može da se nabavi, kao što sam prošli put za ulje, ostaje na tome i sada nisam pitao pa sam išao dalje da tražim, u Delmaxu 3.700 i čekanje 15 dana, neki servis ovde može za sutradan da mi nabavi al cena 5.100 odavno me nervira onaj ali sad mi ga je dosta. sutra ću da zovem centralu da vidim jel može da se nabavi i ako bude moglo žaliću se na ovog da odbija kupce, nek se tera u q više
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
Za regler ti savetujem da kupis kvalitetan ako hoces duze da si miran. Boschov je oko 40 eura, ali ce ti raditi dok imas kola. Ako hoces da ustedis, a jos imas originalni Bosch regler.....kupi cetkice za 80 dinara i zameni ih - bice ti kvalitetniji nego neki jeftin regler.
Bosch drzi Trigema - isporuka im je 3-4 dana ako je deo u Madjarskoj (sto najcesce jeste)
EDIT: evo nasao F 00M 144 169 ti kod Boscha kosta oko 25 EUR-a
E da za Gazelu.....ne moras da se bavis lokalnim bilmezima. Okreni ih u Beogradu i poruci delove oni ti posalju u tvoju lokalnu radnju kojoj samo kazes prezime i platis
