velika količina izduvnih gasova
roca
Postovi: 86
Pridružio se: 21 Jan 2017, 20:55
Lokacija: Republika Srpska,Banja Luka
Re: velika količina izduvnih gasova
Postod roca » 12 Sep 2017, 16:10
Pozdrav svima,pitanje za sve poznavaoce,a naravno i Zodiaka obirom da mi pomaze od samog pocetka,u daljem radu na SAABU dosao sam do saniranja sistema grijanja, ubacuje mi ventilator samo vruc zrak,cim se motor zagrije,do zagrijavanja motora klima dok je ukljucena, koju inace iskljucim ubacuje hladan zrak.Zamolio bih da mi napisete je li tu u pitanju neka klapna ili u sistemu ima ventil oko ovog bi mi vas savjet i saznanja pomogli da prije rijesim problem,a naravno po zavrsenim radovima sve cu detaljno napisati i informisati vas.Ovom prilikom javljam Zodiaku na temu i ANTI LOK,neispravan je zadnji desni.Pozdrav
roca
Postovi: 86
Postod roca » 12 Sep 2017, 20:55
Hajde SAAB-obovci pomagajte drugovi gdje se nalazi sistem toplo hladno odakle da se krene sta da se skida ispod volana ili ?,trebaju mi uputstva da sto manje stete napravim.Znaci duva samo vruc vazduh.
stevak
Postovi: 455
Lokacija: Zemun
Postod stevak » 12 Sep 2017, 21:23
Promašio si temu, a tako se samo pravi zbrka. Otvori novu ili potraži po forumu da li postoji ista ili slična tvom problemu.
roca
Postovi: 86
izbacivanje vruceg vaduha
Postod roca » 12 Sep 2017, 23:23
Evo otvorih novu temu, hvala na ispravci.
Znaci u rjesavanju i otklanjanju kvarova dosao sam do kvara u sistemu grijanja i hladjenja u neprekidno mi ubacuje topal vazduh.zamolio bih da mi forumasi pomognu oko otklanjanja kvara,Trebao bih poceti sa skidanjem plastika da dodjem do sistema regulacije ubacivanja vazduha i po potrebi grijanje ili hladjenje.Obzirom da sad ubacuje samo vruc vazduh cim se ugrije motor.Koji je sistem regulisanja pomocu ventila ili klapni i odakle da krenem da izbjegnem nepotrebno rastavljanje.Radi se o SAAB 9000 CS 94 g.Do sada sam uglavnom uz savjete Zodiaka i drugih napadao na nedostatke i kvarove.Hvala
roca
Postovi: 86
Re: klima i ventilacija
Postod roca » 12 Sep 2017, 23:51
Da li je sistem ventilacije SAAB 9-5 i 9000 slican
roca
Postovi: 86
Postod roca » 19 Sep 2017, 13:15
Jos jednom pozdrav, Zodiac uglavnom sve je samo ne kako su mi ovi majstori rekli da jest,uzrok problema i velike kolicine izduvnih gasova je izgorio dihtung glave ,pukla glava,na kraju skinuo glavu dihtung se raspao odnio glavu na ispitivanje,utvrdjeno, pukla glava.Eto sad mi je tek borba imam ovdje nesto 2,3 motora i glave od 2,3 motora,niko mi nemoze reci sta se moze iskombinovati MOLIO bih VAS da se ukljucite i da mi napisete da li se moze i sta iskombinovati je li vam poznato imali gdje ispravna glava za 20 cs turbo 94 god 110 kw,motor vec ovdje postavljen.Zamolio bih vas da mi odgovorite da bih znao sta dalje.Hvala
roca
Postovi: 86
Postod roca » 19 Sep 2017, 13:39
nastavljam sa predhodnim tekstom,nekad djeluje sve jako konfuzno i pitanja i dati podaci ali vjerujte da nije samo do mene nego i do majstora,recite mi da li se motor 2.0 16V nije turbo moze iskoristiti znaci goli motor,navedeni motor koji sam nasao ima razvodnik paljenja kakve su mogucnosti?
Postovi: 1224
Lokacija: Novi Pazar
Postod Kolja » 19 Sep 2017, 21:43
Da razjasnimo nesto sto sam pisao na pocetku. Tvoj auto NIJE 94 TO GODISTE. B202 isao do i sa 93 om.
Na b202 mozes staviti glavu od 2.3 samo ako je motor long blok odnosno do i sa 92-93 god. S tim sto moras variti jedan deo glave gde ide lanac. Motor b202 koji nije turbo a praviti od njega turbo toplo ne preporucujem.
Ako ti je do igranja trazi stranca 9000 od 94- jer su svi trionic prebaci motor i instalaciju i zavrsi pricu.
roca
Postovi: 86
Postod roca » 20 Sep 2017, 00:20
moj Saab podaci iz Saobracajne dozvole SAAB MOTOR
9000 1985 110
CS
YS3CD65LXN1022122 N321781
AA-LIMUZINA OTTO
1994
Kako da tumacim godinu proizvodnje na osnovu podataka iz dokumentacije? Ili prikazanog Vam motora koji je postavljen da ga vidite.Molim Vas da mi definisete.Razlog mog insistiranja je iskljucivo da znam kad narucujem -trazim,dijelove za vozilo i da znam sta vozim kao i da ne napravim pometnju kao i do sada ali zahvaljujuci vasem strpljenju uglavnom sam rijesio dosta stavki na SAAB-u.E sad dolazimo do kljucnog problema lako bi mi bilo da sam u BG dovezem vozilo vi sve vidite i shvatate jel motor 93 ili 94 i uradite. Medjutim ovdje gdje je zaista problem sa ljudima koji nisu radili Saab i nema ih veliki je problem i uglavnom traze od mene da kontaktiram sa vama.MOLIM vas vjerovatno mi nije sve jasno pa cu ponoviti - pitati,motori 2.0 i 2,3 koji nisu turbo znaci nemogu stavljati u svoj auto kao ni koristiti glave motora ILI mogu koji su proizvedeni poslije 94 godine,recimo imam na raspolaganjumotor 2,3 god proizvodnje 98 nije turbo kao i mladji motor 2.0 isto nesto mladji od mog isto nije turbo,vozila dovezena iz vana i prodaju se u dijelovima,Da pojednostavim moguli kupiti ovaj motor i ugraditi ga u Saab ako ne kompletan motor mogu li postaviti glavu na moj motor.Hvala
roca
Postovi: 86
Postod roca » 20 Sep 2017, 00:29
molim vas koliko god se cinilo jednostavno vama to ovdje nije,majstor hoce da idemo kupovati motor 2.0 koji nije turbo sa razvodnikom paljenja i da iskonbinujemo i ugradimo motor,ne zelim nikakve inprovizacije pa iz tih razloga mi je bitno sto jasnije objasnjenje,po cijenu da ne radim nista dok ne nadjem glavu koja odgovara ili motor.Hvala
roca
Postovi: 86
Postod roca » 20 Sep 2017, 00:38
ahvaljujem se Zodicu, kolji, kd23se4 i svimostalim,zaista ovaj forum je ponekad i vaga i motivacija bar kod nas koji smo skoro nikakvog znanja ali u Vas smo odlikasi pred ovim majstorima ha ha ha.
Postod kd23se4 » 20 Sep 2017, 10:15
Jesi video sta VIN Dekoder kaze za tvoj auto?
VIN: YS3CD65LXN1022122
Model: SAAB 9000
Version: CS
Equipment: Not specified
Body Type: 5CS / 5-door Hatchback
Gearbox: 5-speed manual / Front wheel drive
Engine: B202L 4-inline, Turbo - Petrol
Cubic Size: 1985 cc
Power: 175 HP / 263 Nm
Year: 1992
Assembly Plant: Trollhättan, Sweden, line A (9000)
Serial Number: 022122
Postod kd23se4 » 20 Sep 2017, 10:20
Bio je u oglasima jedan 9000cc iz 1989 u Nisu https://www.polovniautomobili.com/putni ... o-i-delovi
Nije moja specijalnost, ali mislim da bi trebalo da je isti motor.
Ne razumem se u short i long block, ali je Saab 900og 2.1 koji se radio samo 91-92 (ako sam dobro zapamtio) je imao razbusen B202 blok i 2.3 glavu, tako da na neki B202 blok moze 2.3 glava sigurno, dal moze na sve ne znam
roca
Postovi: 86
Postod roca » 20 Sep 2017, 17:24
U rješavanju pronalaska adekvatne glave motora za moje auto imam priliku uzeti motor ili glavu motora od SAAB-a 9000 2.3. 16V,89 godina,a isto tako i od SAAB-a 2.0 9-3 ,2002 god,ovom prilikom Vas molim ako nije problem da uđete na sajt pik.ba kupoprodaja i u rubrici dijelovi SAAB 9000 imaju postavljene slike navedenog auta 2.3,ako bi mogli na osnovu pregleda slike reći da li odgovara glava motora tog auta koji nije turbo za razliku od mog koji je 2.0 turbo,ili odgovara od ovog novijeg SAAB-a koji isto nije turbo. Koristim ovu priliku da i vas obavijestim da ako ima potreba neko od vas za neki od dijelova neće mi biti teško otići u Doboj gdje se prodaju polovni dijelovi za SAAB-a i autobusom poslati po potrebi.
Postod kd23se4 » 20 Sep 2017, 19:35
Cim ti nemas nikog da ti kaze sta moze zajedno, znaci da nemas koga ni da ti to prepravi zato bi bilo bolje da se manes toga, jer ces samo napraviti neki belaj koji ti niko nece moci da sredi.
Moj ti je savet da nadjes istu glavu koju vec imas bilo u Srbiji ili kod tebe tamo i da nju ugradis.
Vlaisavljević
Postovi: 121
Pridružio se: 21 Apr 2015, 14:22
Postod Vlaisavljević » 20 Sep 2017, 20:18
Tvoj auto definitivno nije iz '94 godine jer motor koji je u njemu ( B202) se nije ugrađivao u to godište, kao što je Kolja rekao.
VIN kaže da je on je '92 i ovo je B202 motor u njemu.
Zašto u saobraćajnoj piše da je '94, ne znam...svašta je moguće
@stevak , meni se čini da je u onom tvom plavom B202 turbo '93? zar ne? ako jeste, eto druge glave :)
Ne bi bilo loše i da skineš turbo i da odneseš na proveru, kao i da prekontrolišeš lanac, pošto na onom video snimku se čuje da nešto fino zvecka...
:9000CS:
roca
Postovi: 86
Postod roca » 20 Sep 2017, 20:57
ok,bitno je da se utvrde cinjenice oko tipa motora , krenuo sam da ga utegnem sto vise radim sve veca borba,glava je skinuta razubljen,od prije imam na forumu postavljena prodajna mjesta auto dijelova i gdje mogu naci lanac tako da sam i to uzeo u obzir,turbinu bi trebao provjeriti ima servis u Banja Luci,trebalo bi mi vase iskustvo i znanje mogu li postaviti glave motora koje sam nasao na svoj motor.Sutra bi trebao dobiti vise informacij o 2.3 motoru 98 god.recite mi da li odgovara glava ako je taj motor turbo, blizu je mene isto je na pik.ba BiH, celinac blizu Banja Luke. LUDILO Ljudi iscrpljuje ovo.Ovo auto je bilo vjerovatno u BG na zadnjoj sajbi ima naljepnica Radisavljevic,vjerovatno nekad prije vozen i radjen u Beogradu.Nekad se ponavljam sa pitanjima vjerujte da moram jer ako prepustim da se radi bez vaseg iskustva moze se napraviti jos veci belaj kako kaze kd23se4.
Recite mi jeli ima ispravna glava kod vas i koliko je para pa da vidim sta i kako narucio bih i lanac i u kompletu preuzeo to.HVALA VAM
Postod kd23se4 » 20 Sep 2017, 22:29
Pa ja tih poslao oglas ovog nislije sto prodaje 9000 turbo za delove. Jesi zvao da pitas da li ima glavu?
roca
Postovi: 86
Postod roca » 21 Sep 2017, 07:21
Evo pogledah oglas upisao broj i zvacu,ali mozda nisam razumio iz proslog teksta da stevak ima glavu ali ok.
Uglavnom pisacu sta sam uradio
Postovi: 1224
Postod Kolja » 21 Sep 2017, 18:10
Tvoj motor je b202L i trazi glavu od tog motora ima ih pun qrtz. Ne mozes da stavis glavu od b2x4 odnosno od devedesettrece godine pa na ovamo.pisem slovima da bi razumeo ono sto ti uporno objasnjavamo.
roca
Postovi: 86
Postod roca » 23 Sep 2017, 16:48
Ok.Kolja cuo sam se covjekom u Nisu posto ovde nema sanse da nadjem glavu motora, nasao sam 3 kom 2,3 atmosferca kompletna motora ali ovo sto meni treba nema,kd23se4 mi je poslao iz oglasa,dogovorio sam sa covjekom iz Nisa da skine glavu izvrsi provjeru i ako bude u redu da se glava uradi i da mi pod garancijom posalje.U svakom slucaju hvala vam eto bez vas bi islo puno teze.Na hidro testu i pregledu glava motora moga SAAB-a nije vise upotrenljiva,moze se variti ali su rekli da je rizicno posto ima niz pukotina te da se ne isplati ulagati.Provjeru glave radio u Banja Luci ovlastenom servisu Ziguli.U svakom slucaju jos jednom hvala i ako ima sta dodati vi napisite.
Znate kako kazu kod nas "SKONTACES SVREMENOM KOMSIJA", a iz Bosne sam to jest RS mi malo sporije zivimo ali ukapiramo,SALA MALA nije na odmet.
Postovi: 1224
Postod Kolja » 23 Sep 2017, 17:13
E sada ako hoces da se vozis bez problema posto ces imati sredjenu glavu sad sredi blok razvod lanca set kvacila i miran si duze vreme.pregledaj blok zameni karike letece i lezece lezajeve sve semeringe i dihtunge. Zameni lanac proveri lqncanike i uljnu pumpu.
roca
Postovi: 86
Postod roca » 23 Sep 2017, 21:01
Moram biti iskren,lanac cu zamjeniti staviti auto u funkciju, a ostalo samo kad budem u prilici da dodjem do BG.
Zao mi je sto moram ovo napistai ali ovi ovdje nemogu uraditi sto si naveo,bar dobar dio.Ovo sto sam i postavljao pitanja je dobrim djelom na njihovu inicijativu,jer ne radim ja vozilo nego oni a vidjeli ste kroz sta se mora proci da se glava uradi,brine me dalje uzubljivanje lanca kako ce uraditi pritezanje glave,ako imate sta na ovo sad da mi napisete valjalo bi da znam prenijeti,valjda su izvrsili potrebne radnje da bi poslije lanac bio stavljen kako treba.Nema sanse da mi dalje rade ovdje.
Ako bude potreban tokom rada i sklapanja savjet pitacu vas kao i do sada.
Postovi: 1224
Postod Kolja » 24 Sep 2017, 12:00
B202 motor nije kvantna fizika za sklopiti. Svaki iole vican majstor moze da ga sredi.
roca
Postovi: 86
Postod roca » 13 Okt 2017, 17:21
Idemo dalje,zamolio bih Vas da me uputite gdje mogu naruciti ili gdje ima na stanju dihtung za usisnu i izduvnu granu kao i za poklopac ventila za ovaj moj B202,U Euro07 treba sacekati 7 dana,da li neko raspolaze informacijom gdje se jos moze pogledati ima li na stanju.
Povratak na “SAAB 9000”
