9000 CS
GoranJovanović
Postovi: 25
Pridružio se: 10 Jul 2017, 20:02
Re: 9000 CS
Postod GoranJovanović » 29 Jul 2017, 20:44
Kolja je napisao:T5 crvena i nema kompromisa. Na LH bosch ide crvena i crna sa tim sto crna radi bolje od crvene . T7 crna
Evo i slika kasete. A i rail je sipao dole sa diznama. Sve na čišćenje jer je katastrofa. Ispalo đubre neko i neki razni đavoli.
Jel znači nešto Tk 3.7 sa nalepnice. El da jurim krvavu kasetu?SlikaSlika
Sent from my SAMSUNG-SGH-T989 using Tapatalk
:9000CS:
Re: 9000 CS
Postod VladimirS » 29 Jul 2017, 23:00
Za crnu ne.
Kasetu okreni kako treba i drži je tako nekoliko sati pre paljenja, ne valja da se okreće naopako.
GoranJovanović
Postovi: 25
Re: 9000 CS
Postod GoranJovanović » 29 Jul 2017, 23:17
Okrenuta samo za slikanje.
Nego nisam razumeo šta znači, "Za crnu ne". To jr odgovor na koje pitanje?
:9000CS:
Re: 9000 CS
Postod VladimirS » 30 Jul 2017, 21:11
"Jel znači nešto Tk 3.7 sa nalepnice" - to. Znači nešto ali ja to ne znam a mislim da ni tebi nije bitno u ovom trenutku. :drinks:
GoranJovanović
Postovi: 25
Re: 9000 CS
Postod GoranJovanović » 31 Jul 2017, 00:04
VladimirS je napisao:"Jel znači nešto Tk 3.7 sa nalepnice" - to. Znači nešto ali ja to ne znam a mislim da ni tebi nije bitno u ovom trenutku. :drinks:
Ok. Hvala.
Trenutno radim na osposobljavanju rada na benzin. Izavađen je rail sa diznama. Očišćen rail(ispali gremlini iz njega) i dizne ovlaš samo. Sutra test dizni, da vidim da li i kako raspršuju. Pa ću videti šta dalje.
:9000CS:
Vlaisavljević
Postovi: 121
Re: 9000 CS
Postod Vlaisavljević » 31 Jul 2017, 12:52
Nema ništa lepše za čoveka kad od go*ana pravi pitu :D
9000 je sjajan auto kad je u dobrom stanju. Nadam se da ćeš da ga doteraš da bude dobar.
Ako ti treba nešto od delova, a ne nađeš kod Steve imam i ja nešto...
Pozdrav !
:9000CS:
zodiac
Postovi: 1033
Re: 9000 CS
Postod zodiac » 03 Avg 2017, 15:52
Meni je ovaj auto poznat, ali ne mogu da se setim odakle. Prvo sto treba da proveris je da li se slaze broj motora. Ovo govorim zbog toga sto je poklopac dekla sa B202 motora, proveri za svaki slucaj da nekom nije palo na pamet da zameni motor. Ako je B202 motor, onda nije Trionic5 vec je LH, i crna kaseta mu u tom slucaju nece smetati. Ako je broj motora odgovarajuci, odnosno unutra je B204, crna kaseta ne sme nikako da se koristi jer ce motor da opali - detekcija knocka na crnoj kaseti je za 20% manja nego na crvenoj na Trionic 5 sistemu. Dakle, ne moze.
Dalje, ako cistis dizne, skines rejl i iz njega ispadne djubre, to jasno pokazuje da je citav sistem zaprljan, a narocito filter goriva. Pre zamene filtera goriva ja ne bih vracao rejl na motor.
Za ovo ostalo ne znam sta da ti kazem, ima prilicno problema, ocigledno je da ce biti dosta posla. Nadam se da ces ga vratiti u zivot.
Gde si kupio ovog CS-a?
:9000CD:
GoranJovanović
Postovi: 25
Re: 9000 CS
Postod GoranJovanović » 04 Avg 2017, 11:51
zodiac je napisao:Meni je ovaj auto poznat, ali ne mogu da se setim odakle. Prvo sto treba da proveris je da li se slaze broj motora. Ovo govorim zbog toga sto je poklopac dekla sa B202 motora, proveri za svaki slucaj da nekom nije palo na pamet da zameni motor. Ako je B202 motor, onda nije Trionic5 vec je LH, i crna kaseta mu u tom slucaju nece smetati. Ako je broj motora odgovarajuci, odnosno unutra je B204, crna kaseta ne sme nikako da se koristi jer ce motor da opali - detekcija knocka na crnoj kaseti je za 20% manja nego na crvenoj na Trionic 5 sistemu. Dakle, ne moze.
Doteran​ iz Stare Pazove. Mada mislim da je negde iz Zemuna potekao. Za dug ili slično, tako nešto. I završio je kod mene. Za prepoznavanje, šta da ti kažem, ima Saaboter nalepnice i slomljen katodiopter na 5im vratima.
Očistio sam rezervoar, rail, creva i još da stavim filter, pa da vidim šta sam uradio.
Broj iskreno nisam proveravao, ali ću za vikend da pogledam. Sad si me štrecnuo, ali videću. Mada mi ne deluje da je čupan motor, ali nikad se ne zna.
Inače sam tvrdoglav kao mazga i napraviću ga. Nije prvi put da vraćam iz mrtvih već otpisane mrcine, kao što je Saab 9k.
:9000CS:
Re: 9000 CS
Postod TAZZ » 05 Avg 2017, 20:12
TK 3.7 je oznaka najbolje Crne kasete...
TK 3.5 su stalno crkavaju...
TK 3.6 malo bolje...
TK 3.7 odlične...
Nađi si Krvav DI modul...
GoranJovanović
Postovi: 25
Re: 9000 CS
Postod GoranJovanović » 05 Avg 2017, 20:19
TAZZ je napisao:TK 3.7 je oznaka najbolje Crne kasete...
TK 3.7 odlične...
Tnx Tazz
:9000CS:
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 41 gost
