Jos jedan 9k CS u drustvu
Re: Jos jedan 9k CS u drustvu
Hm, nisam obratio paznju sta kvotuje Boris, ali se Marko vec sam javio. Da, i novi vlasnik saab-a i izvodjac limarsko/lakirerskih radova su sa foruma :)
Čestitke za kupoprodaju! Ono je stvarno fina cena za dobijeno, plus što je sve što je rađeno dokumentovano tako da nema problema.
E ovako, spremite se na puno slika. Ovo je cs pre sredjivanja limarije:
Radovi u toku:
Mene ovo boli vise nego njega, ali je bilo krajnje vreme... Branko i ekipa ne prepustaju nista slucaju, zavirili su i tamo gde ja nisam.
Stigli i preostali delovi za cs-a, odnosno zadnji diskovi, plocice, mali hladnjak, servo pumpa, akumulator i metlice brisaca. Jeste da je ovo trebalo da se ugradjuje pre farbanja, ali je tajming za sve bio sasvim pogresan, kao i obicno.
Aj molim te pogledaj na deklaraciji za Bosch brisace ko je uvoznik, molim te!
Robert Bosch doo, Milutina Milankovica ali ne vidim broj. Kupljeni na Eko pumpi, inace. Imali slepci samo dva, pa sam za pozadi uzeo Valeo.
Znaci nije Trigema........ma trebaju mi Bosch brisaci od 400mm za 900ku, najbolje su se do sada pokazali, ali ih ovi u Trigemi nisu imali (a mrzelo me da samo njih porucim i da idem do Novosadskog autoputa), pa ako ima neki alternativni nacin da ih kupim......
Pa uvoznik ti je u komsiluku.
Na zalost nije maloprodaja (zgrada pored Hyundai-a).........ali videcu kod Beoauta i Auto Mike, oni su imali Bosch brisace
Cesa dosao kuci, lepsi je nego ikad:
Nisam stigao da ga isperem, morali smo hitno da krecemo nazad jer se klinci veceras vracaju sa ekskurzije, ali tek da steknete utisak kako cesa izgleda ofarban i sa novom sofersajbnom. Ono sto ja mogu slobodno da kazem je da je sve uradjeno super profesionalno, posteno, po dogovoru i na vreme, i da ovakav kvalitet radova, na zalost, u Beogradu vise ne moze da se dobije nigde. Moja najtoplija preporuka za Branka!
Umalo da zaboravim: ako pazljivije pogledate prvu fotku, primeticete da je znak na haubi sada SAAB Scania, original. Nov novcijat. Gde ga je Branko iskopao ne znam, ali hvala ti do neba covece!
- sena58
- Postovi: 297
Hvala na lepim recima Aco. Kao sto sam ti rekao, nisam mogao da odolim da stavim original znak, posto dok ja ofarbam moju 900, drugi ce lagano stici. Ostaje samo farove da ti pretresemo, sta se kod njih desava i nove sijalice da se ugradimo, samo ovaj put staviti 4300K, jer su te 6000K mnogo plave i odskacu od snopa dugih svetala.
Evo kako izgleda pod osvetljenjem, mada je i dalje ceo pod slojem prasine:
Ja prezadovoljan.
Ja prezadovoljan.
Da, sijalice cu da sredim koliko sutra. Ove plave jesu odvratne, menjam po tvojoj preporuci.
E da, jos jedan bitan podatak: CS je pre puta iz Beograda za Loznicu natankovan do vrha. I u dolasku i u povratku sam imao pratnju, sto znaci da smo na autoputu isli do 150, ali uglavnom oko 130, na lokalnim putevima 50-90, kako su uslovi diktirali, i nesto malo po gradu, oko 20-tak km. Znaci, normalna voznja bez divljanja sem u par navrata pri obilazenju. Elem, zasto sve ovo pisem, zato sto sam natankovao pun rezervoar i pri povratku u Beograd. Presao sam ukupno 315km sa 26,86l goriva, odnosno nesto manje od 8,53l/100km u proseku.
Neverovatno. Nije da sam ranije ikad ovako pokusavao da vozim bilo kog saab-a, a narocito ne ovog, ali je ovo stvarno neverovatno. Videcemo potrosnju na putu do Ljubljane, tu cu malo da ga opletem, narocito kad udjem u Sloveniju, uzbrdo je najlepse :)
Lepo ste ga skockali. Nek te dobro sluzi i da uzivas u voznji ovog lepotana
Da.
Promenio akumulator posto je zeni crko na A170, pa sam njoj dao ovaj sto je bio na cs-u, 66Ah, a sebi sam uzeo Topla Energy 75Ah. Crvene boje, naravno :) Od Boze su stigla i preostala vakuum creva u crvenoj boji, pa je zamenjen kratez od fpr ventila do usisa sto ga je Kiki negde zagubio i crevo vakuuma do isparivaca, cime su sve racve na autu svecano zamenjene metalnim a sva vakuum creva istovetnim crvenim silikonskim, mislim da su svi eventualni problemi sa vakuumskim linijama na ovom automobilu trajno reseni. Pored toga sam zamenio prednje zvucnike, visokotonce sam samo otkacio i ostavio na mestu a basove zamenio sa Pioneer TS-1005 two way 4", fabricki iz Punta 3. Razlika u zvuku je nebo i zemlja. Za pozadi imam neke 4" Sony, ali mi je muka kad pomislim da moram da skidam zadnju gredu i sklanjam tapacire i onda odvrcem dvadeset srafova da bi stigao do zvucnika od 10cm, ali doci ce i to na red, kao sto je i sve drugo. Resio sam jos jedan veliki problem, nadam se uspesno - zbog povecanog pritiska u usisnoj grani pocela je da mi izlece mesingana cev za AIC ventil iz lezista na leptiru gasa. Pronasao Loctite 3450, odmastio obe povrsine, namazao cevku, ukucao, sutra ce biti ok.
I motorni prostor je gotov, manje-vise sve izgleda kako sam hteo, ostaje jos samo stari dekl ventila da se instalira, bice preko vikenda najverovatnije.
Sutra ujutro idem da zamenim gume, a posle kod Kikija, na zamenu servo pumpe, malog hladnjaka, zadnjih diskova i plocica napred i nazad. I konacno resenje problema sa ABS-om, nadam se. Nakon toga reglaza trapa i spreman sam za put.
Sad je zamenjeno sve, gume, diskovi, plocice, mali hladnjak, servo pumpa, cak je Kiki skidao akumulator i nosac da mozemo da dodjemo do sumnjivih kontakata na pumpi abs-a. Servo, odnosno problem sa letvom volana smo konacno resili, nije hteo da izbaci vazduh nikako, a posto je jedina stvar koju smo zamenili pre nego sto je poceo da zajebava bilo crevo serva pravljeno u Hidrauliku, zamenili smo njega. I opet isto, pa smo onda ispustali vazduh sve dok Kiki nije cimnuo tocak rukama jako u stranu, ulje siknulo kao vodoskok iz posude, i posle se konacno smirio, nije vise bilo vazduha, sve radi savrseno. Vise ne plasim ljude po ulici kad skrecem, a kako je letva sve ovo prezivela na suvo, to bog sam zna. Operacija abs na zalost nije uspela, i dalje sija govno, a ja i dalje nemam predstavu sta je problem. LPR plocicama nisam bas odusevljen, drvenast je osecaj pri kocenju, ali da ne kenjam posle samo 6km, videcemo kad legnu. Ujutro reglaza trapa i punjenje klime i odoh.
Odlozio sam put za sutra ujutro, pa sam iskoristio dan da zavrsim planirane radove oko cs-a. Prvo sam ga odvezao na reglazu trapa, trap je cista petica na pregledu i sad je lepo ustelovan, nakon toga na punjenje klime i to za sada radi besprekorno, a onda sam se vratio na parking, zamenio HID sijalice novim posto ove na njemu nisu bile ni za sta i zamenio muziku. Muziku nisam menjao iz besnila jer JVC svira odlicno, nego sto nema bluetooth i usb, a dobro je dosao i vario displej kako bih mogao da napravim kombinaciju koja je u skladu sa tablom. Izbor je pao na Pioneer DEH-X9500BT, posto je crn i diskretan, a to je danas tesko naci, plus ima Parrot uredjaj built-in, sto objasnjava kvalitet zvuka pri telefoniranju. Sve fercera super, kad se vratim ubacujem i zadnje zvucnike, menjam sijalice u plafonjerki i na fasten your seatbelts oznaci, usrafljujem definitivno poklopac table (odnosno, montiram poslednja dva srafa), resavam daljinsku komandu centralne i onda ce mi verovatno biti jako dosadno jer nema vise sta da se radi oko njega. Stereo slike posle, dok malo padne mrak.
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 50 gostiju
