Saab 9-3SE 2.0t, 2001
Re: Saab 9-3SE 2.0t, 2001
Brate, objasni mi kako sad nameravas da montiras novi kais, duzi ili kraci svejedno? Kako ces da oteras auto kod majstora?
Brate koljes prase za parce mesa. Ako ti klima radi mozes zameniti lezaj kompresora klime i uzivas.
Ne mogu jebeno da verujem da si isekao kais...
Odšlepaće me neko, nije to problem. Kaiš svakako nije bio u nekom stanju tako da nije prevelika šteta. Ja sam srećan što nije nešto gore.
Klima u principu radi ali kada sam je poslednji put uključio pre mesec dana naišao sam na kapljice ulja po crevu od interkulera a i zujalo je nešto.
Nista ne vadis, samo kupis 6PK1795 i zaobidjes kompresor klime prilikom montaze
Resi lezaj klime...Nije komplikovano...
Skida se bez ispustanja freona...Odneses npr ja imam u Surchinu ljude koji se bave samo sa lezajevima i oni mi po uzorku daju drugi...
Hvala, Kd!
Znam da moj postupak nije po ps-u ali nisam mogao da izdržim da čekam nedelju dana na dijagnizu a svakako sam se plašio prolupanog motora sudeći po mnogo sličnih sudbina sa ovim motorima i zvuku koji je bio, bar meni, jeziv.
Ja sada nemam para za generalku i ovakvo olakšanje je bilo nemerljivo pa tih hiljadu-dve za kaiš su smešni. Moja devojka zna kakav sam osmeh imao kad smo ustanovili da nije motor u problemu.
Prolupaće i ovaj, kad-tad, ja se samo nadam da ću tada imati novca za popravku ili ću ga prodati za delove. Ko zna, vreme će pokazati.
Imam tri rešenja:
1. da kupim kraći kaiš i da za neki mesec sredim kompresor
2. Kupim polovan kompresor (pod uslovom da nije skup, nemam pojma koliko to košta)
3. Sredim stari kompresor ukoliko to nije kompletan remont jer mi se za to ne daje novac
Imam tri rešenja:
Slaviša, videću šta kažu u servisu kakav je problem sa komoresorom pa ćemo videti šta dalje. Ako je tako jednostavno kao što kažeš onda ćemo naći i ovde neki sličan servis za ležajeve. Nadam se samo da me neće zavrnuti za radove.
Vidi kod Ace za kompresor - mala napomena Saab 9-3 dizel (sa Opel Vectre) i benzinac nemaju isti kompresor pa pazi koji uzimas, znam da ima i dizela i benzinaca pa pazi da ne uzmes pogresan
Htedoh baš sad to da pitam ali si me preduhitrio.
Zasto da kupujes polovan kompresor ako je na tvom samo lezaj za zamenu?
Ne znam šta mu je sve, ležaj je sigurno a da li je još nešto to bi mogli sutra da saznamo mada ovi iz servisa nisu nešto radi da popravljaju to, ne znam zašto.
Bilo je i ulja oko kompresora, valjda je od njega nešto curilo.
Aca ima kompresor, 50€. To je za sad najbliža opcija.
Sve to ne znaci da je kompresor neispravan. Kako hoces.
Naravno, potpuno se slažem i meni odgovara da bude što jeftinije. Videću šta kaže majstor, valjda postoji neka opcija da se on sredi ako nije preveliko oštećenje.
Čovek iz prodaje je rekao da oni ne rade popravke toga ali nisam uspeo da saznam da li mogu da pošalju nekome ko to radi. A to bi značilo da bi auto nekoliko dana ostao tamo i pravio gužvu. Sutra u 8i30 me šlepa drugar Jugićem pa javljam šta se izdešavalo.
Inače, koga da kontaktiram ako pristanu da se kompresor sredi (ne mislim na remont kompletnog komoresora nego ako je nešto jednostavnije) ?
Bilo koji servis za auto klime moze da utvrdi i da li je ispravan kompresor i da zameni lezaj. Ne znam kakvog majstora pominjes, to mehanicar svakako nece da sredjuje.
Stavljen je kraći kaiš ali ne onaj koji je KD rekao (6PK1795) nego 6PK1803, taj ide i po katalogu. Onaj drugi nije mogao da se našpanuje. U svakom slučaju imali su oba na stanju.
Klima za sad ne radi, moram pronaći neki servis u gradu koji radi to (trebao sam odmah otići u neki specijalizovan ali prođe voz ) pa da vidimo šta se dešava ali tek ako bude problema zbog vrućine, inače ne diram ništa.
Za sada smo u voznom stanju
Koliko treba ulja za kočnice za zamenu? Na oil finderu piše oko 750ml.
A ulje za kvačilo, ima li potrebe menjati to i koja količina ide ako treba?
Pa ulje za kvacilo se vuce iz iste posude kao i kociono, samo izvuci staro ulje iz creva, to ti je ca. 50ml ulja vise.
Mislim da je dovoljno i 0,5 litara........ne secam se da mi je vise trebalo za ceo sistem
Hvala!
Na Tojoti su posebne posude, ovde nisam ni razmišljao da nema.
Da li neko zna kako se zove ovaj konektor:
Ovo sa slike je sa eliptik trenažera a takav isti ide na ksenon sijalicu, deo koji reguliše oborena i duga svetla, a koji su mi majstori otkinuli pa sam morao direktno da navežem žice.
Inače, u lokalnoj radnji elekronske opreme me gledaju belo i tvde da tako nešto ne postoji u prodaji.
Vidi kod ovih sto ugradjuju xenone, to bar imas u svakom gradu.
Pogledaću, hvala.
Neki predlog za akumulator?
Ponuđen mi je Akom 74Ah 700A za 9500 dinara (36 meseci garancije) i Reactor 62Ah 620A za 10500 dinara (40 meseci garancije), to su neki Ruski. Ima i drugih ali garancija je nekako najduža na ovima...i na Exide ali tu cena ide još gore.
