Jos jedan 9k CS u drustvu
- zodiac
- Postovi: 1033
Re: Jos jedan 9k CS u drustvu
Doktor je danas opravljao prozor i podmazivao mehanizam mascu od foke, jebe se njemu za Save the Whale i slicne organizacije:
Onda se konacno posvetili abs senzoru koji me vec dugo muci, od pocetka druzenja sa cs2. Dovezao cs1, senzor nece napolje, skidaj celu glavcinu sa oba auta, jebena agonija. Posto ja za ovu operaciju nisam imao zivaca, bacio sam se na bivsi Koljin cs koji obitava u groblju nekretnina u dvoristu, nabacio turbo, dp, sve vodove ulja i vode, prikacio ventilator hladnjaka i apc ventil, zamenio IAT ponovo i menjao konektor jos jednom posto je u novi vlasnik medjuvremenu nasao originalan senzor, i na kraju demontirao/smontirao novu benzinsku pumpu, tek da ne mislite da sam setao sa rukama u dzepovima dok su ova dvojica krvarili po mojim trapovima.
Uglavnom, slozi sve to Kiki, ja udjem, upalim auto, nadrukam kocnicu, uredno ugasi abs svetiljku i ja presrecan sto je problem konacno resen + ona fokina mascura na prozoru savrseno radi. Udjem u cs1 da isto nadrukam kocnicu i da vidim kako sad tamo svetli abs, kad i on ugasi lampicu. Nije mi bas bilo jasno dok nisam krenuo kuci. Seo u cs2, opet lepo ugasio lampu, nisam prosao pet metara, opet abs lampa BLJESTI, jebo joj ja mater. Znaci nov homokinetik sa novim vencem, proveren abs senzor istog godista i tipa, sve cisto i oprano i opet sija kao sunce. Na cs1, gde je prebacen senzor za koji je Tech2 konstatovao da ima povremenu gresku, abs radi savrseno. Sutra cu da prebacim abs modul radi probe, ako nije ni to, premericu sve senzore, ako su svi ispravni, ostaje samo da je negde u zicenju problem. Kakav sam ja samojeb, to nije normalno...
- zodiac
- Postovi: 1033
Ovj thread dosta toga objasnjava i vrlo je koristan, izmedju ostalog upucuje na brake pedal position sensor koji bi trebalo da se nalazi negde na servo uredjaju:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=234386
Ipak, i dalje mi nije jasno zasto Tech prijavljuje sad vec dva puta provereno ispravan abs senzor na prednjoj desnoj strani kao povremeno neispravan, ako je senzor pozicije pedale u problemu. Imacu sutra cime da se bavim definitivno.
Mozda ti senzor nikad nije ni bio u problemu vec imas problem sa instalacijama......na 607ici smo svojevremeno imali problem sa instalacijama i povremeno palio gresku ABS, ovi u Veranu mi rekose da ne vredi da se lemi ili spaja kabl kada se presece jer registruje minimalnu promenu otpora i krece sa lampicom ABS.......posle se na 607ici dezintegrisao menjac pa se problem resio sam od sebe
- zodiac
- Postovi: 1033
Pa ocito da nije u problemu jer je ispravan i jedan i drugi. Moguce da je instalacija u prekidu ili da je na modulu abs-a neki od kontakata oksidirao, ali sami senzori su u redu. Ne mozes vise ni u dijagnostiku da se pouzdas, jebiga.
Meni isto lichi na modul ABS-a...
- zodiac
- Postovi: 1033
Promenio modul, opet isto. ABS pumpa radi normalno, radi i abs dok se ne ukljuci lampa, probao snazno kocenje i naterao auto u proklizavanje, sve po ps-u. I onda opet ukljuci lampu i tako u krug. Proverio sam i vodove i senzore, sve ok. Nista ne razumem. Ostaje samo da je taj senzor pedale u pitanju, locirao sam ga na servo uredjaju, ali je do njega vrlo tesko stici a i nemam predstavu kako se menja.
- janakis
- Postovi: 458
- Lokacija: Tasmajdan
mene na 900 og zezao jedan od konektora od abs bloka,isto menjao sve zivo i nista.odlepio.na kraju slucajno se naslonim na konektor dok je auto bio na kontaktu i provalim ga.
- zodiac
- Postovi: 1033
Sve pregledano i istretirano kontakt sprejem, nije do kontakata. Nego mi pade na pamet da abs ima i relej, to jos nisam probao, mozda on jebucka. Mada su sve sanse da je ovaj senzor pedale, kakav sam baksuz.
- janakis
- Postovi: 458
a ne meni je gubio kontakt na ulasku zica u konektor,bile izlomljene.
- janakis
- Postovi: 458
mozda da ga stavis na kontakt i pipkas redom dok ne upali lampu.
- zodiac
- Postovi: 1033
Pa nemam pojma, prekopacu ponovo sve sutra. Stvarno je poceo da mi kida zivce, jos je pocela da mi se cuje letva posle zamene creva, valjda servo pumpa ne nabija dovoljan pritisak, a mozda je i letva opalila, ko zna...
Gremlini.
- zodiac
- Postovi: 1033
Jutros probao da zamenim releje ABS-a, nije ni do njih... Ubicu se lepo.
Probaj da izmeris otpor od senzora u tocku do drugog kraja provodnika i uporedi da li neki od tockova odstupa vise
- zodiac
- Postovi: 1033
Svi senzori su ispravni, od njih sam krenuo.
Znam, ja sam ti predlozio da izmeris otpor u PROVODNICIMA tako sto ces izmeriti otpor s kraja na kraj i uporediti sve 4 strane, ako neka drasticno odstupa nasao si koji kabl ti je u problemu
- zodiac
- Postovi: 1033
Ne razumes: izmerio sam otpor u provodnicima, sa konektora, na sva cetiri, i nema odstupanja.
A kako da razumem na osnovu recenice "Svi senzori su ispravni, od njih sam krenuo" da si merio otpor duz provodnika?!?
A jesi probao da ubacis komponente sa "neispravnog" CS-a u "ispravni" pa da ti izbaci gresku (posto u drugom smeru ne ide)?
- zodiac
- Postovi: 1033
Borise, ne pratis. Kako drugacije da izmeris otpor nego na kraju zice gde je konektor? Kako mislis da sam utvrdio da su svi ispravni? I lepo sam napisao da je prijavljivao Tech2 da je prednji desni senzor u problemu, pa smo prebacili celu glavcinu sa senzorom sa drugog cs-a i opet isto, dok na drugom cs-u taj 'neispravni' senzor savrseno radi. U medjuvremenu sam probao i drugi ABS modul i promenio oba releja bez rezultata. I sad sve ovo pisem opet, samo zbog tebe, posto ne citas i postavljas pitanja na koja sam vec odgovorio i sebi, i tebi.
Pa ako si bas sve-sve-sve to uradio kao sto pises onda je jedini deo koji nisi mogao da promenis sam provodnik, jer bi morao da raskupusas citav auto.......ali ti pricas da si sve promerio otpor i da je sve OK.........dobro, ako ti tako kazes.
- zodiac
- Postovi: 1033
Boki, ja mislim da ti imas neke dileme u vezi upotrebe unimera. Ili mislis da ih ja imam, a u tom slucaju moram da te upozorim da gresis, jer mi je to struka, za slucaj da si zaboravio. Provodnik nema i ne treba da ima bilo kakav otpor, u suprotnom bi bio otpornik, a ne provodnik. Otpor stvara solenoid koji se nalazi u kucistu senzora, i vrednost treba da se krece izmedju 1050 i 1100 oma. Dakle, znam da izmerim otpor, sve je u redu sa senzorima i njihovim kablovima iliti provodnicima. Senzor izgleda ovako, provodnik o kome pricas je njegov sastavni deo i da, morali smo dosta toga da raskupusamo da bi ga zamenili:
Ostaje samo jos siroki konektor na abs pumpi kome ne mogu da pridjem (ni ne vidim gde je odozgo) dok ne podignem auto na stubnu dizalicu, sve ostalo je pregledano.
- zodiac
- Postovi: 1033
CS danas otisao na farbanje, bice slike before/after vec u subotu ako sve bude islo po planu. Pisem CS, jer vise nema CS1 i CS2. CS1 je jutros nasao novog vlasnika, CS2 se privodi kraju, a meni na parkingu pustos...
Jel neko s foruma?
Nemas nekog francuza sa 200ks da ti popuni prazninu?
- zodiac
- Postovi: 1033
Naravno, kod Branka je. Na zalost, nema nicega da popuni prazninu, a jedan Clio bi sad bas dobro legao. CS se vraca brzo, posle toga menjamo mali hladnjak, zadnje diskove i sve plocice, stavljamo novu servo pumpu i nadam se resavamo abs. Onda na prvu duzu probu, do Ljubljane i nazad.
- Vlaisavljević
- Postovi: 121
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 12 gostiju
