ULJA - opsta diskusija
Re: ULJA - opsta diskusija
Postod GRIPEN » 04 Jun 2015, 22:27
Ja prebacio...imas u mirjevu, zemunu, borci i cukarici. Mislim da je bilo nesto i za sabac, provericu sutra
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 05 Jun 2015, 19:27
aj. mslš prodajno mesto u šapcu?
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
Postod GRIPEN » 05 Jun 2015, 19:43
Da, ima. Mozes i tamo da uzmes
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 05 Jun 2015, 20:53
pa odlično. al ne mogu da nađem na sajtu nigde da piše gde su prodavnice :wtf:
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
Postod VladimirS » 05 Jun 2015, 21:07
U dnu stranice su napisane lokacije radnji ali nema Šapca.
Imaš sliku tamo gde su klupski popusti - gazela komerc, piše da je radnja u Dunavskoj 61, Šabac.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 05 Jun 2015, 21:35
eee a ja tražio na sajtu wolfa :uuc:
u ponedeljak idem do njih :grin:
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
Postod GRIPEN » 05 Feb 2016, 14:39
Ko voli da placa brend, sad ima Mobil i Castrol ulja i na Nis- ovim pumpama! Uvoznici Plattner i CIAK.
Postod VladimirS » 11 Apr 2017, 10:52
Kakva podloška/prsten (ili kakvo već da nazovem) za čep/šraf kartera ide za 9-3og? Raspitivao sam se po nekim radnjama ali nema. Gde potražiti to? Dimenzije?
Postod kd23se4 » 11 Apr 2017, 11:21
{#9132937} Metal; Size; M14; Inside Dia: 0.61"/15.6mm; Outside Dia.: 0.94"/23.9mm; Thickness: 0.079"/2mm
Postod VladimirS » 11 Apr 2017, 11:53
Pa gde to nađe??? :odl:
Da tražim oznaku M14 ili da idem po dimenzijama?
Postod kd23se4 » 11 Apr 2017, 11:59
VladimirS je napisao:Pa gde to nađe??? :odl:
Ides u bilo koju radnju koja drzi srafovsku robu i trazis bakarne prstenove/podloske po tim dimenzijama........M14 ti treba samo ako trazis sraf za karter
U principu samo bitno da je unutrasnji precnik priblizno tacan (15-16mm) i debljina ca. 2mm, a koliki je spoljni prsten je manje vazno, naravno zbog cvrstine/elasticnosti bi bilo lepo da je barem tog precnika kao sto je navedeno, ali ako imaju samo manji uzmi njega.
Evo npr. nije idealno, ali ako nemas staru podlosku bolje i ova
Postod VladimirS » 11 Apr 2017, 12:47
Znam za jednu radnja u Zr-u koja pravi te stvari pa ću pogledati ovog vikenda ako budem išao. Nisam znao da to ima tamo, ja sve pitao po radnjama auto-opreme.
:thk:
Postod VladimirS » 11 Apr 2017, 20:14
Hteo sam da kupim Statoil, pričalo se o njemu u ovoj temi ali ništa dalje od toga. Sad videh da se sada zove Fuchs oil, tj da je jedna kompanija kupila drugu. Da li je neko koristio njihova ulja, zna li se nešto bliže?
Postod kd23se4 » 11 Apr 2017, 20:56
Fuchs = GM Ulje
Tako da mozes da gledas koje je jeftinije pa da uzmes.....mislim da sam Fuchs video kod Euro07
Nego stalno filozofirate nesto na tu temu ulja, a niko ne spominje Liqui Moly.........o njima citam samo najbolje........jedan od retkih proizvodjaca koji jos proizvode u Nemackoj.........kazu da stavljaju najvise aditiva od svih proizvodjaca.......ovo sto citam kod nemaca koji se kunu u njega.
Ovde nesto slabo trzaju...a?
Postod VladimirS » 11 Apr 2017, 21:23
Onda bolje Wolf. Jeftiniji je a ne verujem da je lošiji.
Ja nemam ništa protiv Likvija, koristio sam u Polu dva puta a kad sam kupio Saaba bio je sipan Likvi. Da ga ima na popustima sigurno da ne bih propustio.
Postod kd23se4 » 11 Apr 2017, 21:45
Nemam nista protiv GM ulja, ali mi je pre 20 godina ostao gorak ukus kada sam sipao Opel ulje 15W40 u Kadetta koji sam tada vozio.......kupio sam njega jer je bilo 100% original, a to je bilo ono vreme kada nisi ni za vodu iz cesme mogao da garantujes da je original.
Elem kupim Opel 15W40 i krene neka jaka zima bilo -15C i auto (benzinac) se muci da upali......ja ono daj bre imali smo i pre jake zime pa me nije zezo.....krenem logikom, sta si radio zadnje? Menjao ulje! OK, odem sutra i kupim Castrol GTX3 15W40 i zamenim.....nikakvih problema nisam vise imao s paljenjem. To je bilo pre vise od 20 godina, al malo mi ostao gorak ukus sa Opel uljem.......onda Opel plocice koje sam bacio posle 7 dana jer su bile kao od granita i stavio neke no-name koje su kupljene u nemackoj pa ih bacio u podrum da se nadju........i nasle su se - bile su fenomenalne.
Zato imam malo skepse......mada i sam kupujem menjacko MTF0063 od GM-a i Dexocool antifriz (koji je ustvari BASF G34 koji se samo prodaje na burad, a ide originalno u sva GM/Saab vozila )
Postod VladimirS » 11 Apr 2017, 23:40
Na Polu smo jednu zamenu koristili GM 15w40 i počeli su da se čuju hidropodizači. Pre tog je nekoliko zamena sipan OMV 10w40. Na kasnije zamene 15w40 sa drugim markama je bilo šareno što se tiče zvuka a sa 10w40 nikad problem. Polo sad ima 31 godinu.
Postod VladimirS » 12 Apr 2017, 12:27
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40
ACEA 2007: A3/B4
API: SM/CF
OEM Approval
Zvanično preporučen od strane
RENAULT: RN 07010,RN 0700 Benzinski, Turbo benzinski i dizel motori ( osim za 2.2dCi sa filterima za dizel čestice DPF)
ELF EVOLUTION 900 NF 5W40
ACEA 2007: A3/B4
API: SL/CF
OEM approval
VW 502.00/505.00
MB 229.3 ; BMW Longlife 98
GM-LL-B025
To su podaci sa sajta, ono prvo mislim da je malo bolje.
Nešto razmišljam da sipam ovog puta jedno od ova dva, ima u Euro07 :nmc:
Postod kd23se4 » 12 Apr 2017, 13:09
Pa ovako knjiski da ti napisem da kod ovog ELF EVOLUTION 900 SXR ne vidim GM sertifikat, sto teoretski znaci da nije odobren za Saaba
Postod VladimirS » 12 Apr 2017, 19:59
Pa zar je to GM odobrenje toliko bitno? Ja sam mislio da se gleda Acea a3/b3...
Na njihovom sajtu sam video da je Api Sn, a na domaćim sajtovima stoji Sm... :sr:
tiso
Postovi: 277
Pridružio se: 12 Sep 2011, 00:00
Postod tiso » 12 Apr 2017, 20:29
Meni polako dolazi zamena ulja, ozbiljno razmisljam da stavim Likvi... prethodni vlasnik je godinama sipao Mobil ful sintetiku. Ja bih polako presao na 10w40 ipak je autu 20 god I oko 220 000 km. Izbor se sveo na Mobil, Likvi I Eneos... :sr:
Postod VladimirS » 12 Apr 2017, 20:47
...znam da sam dosadan... A, Wolf? :popc:
Postod kd23se4 » 12 Apr 2017, 20:56
VladimirS je napisao:Pa zar je to GM odobrenje toliko bitno? Ja sam mislio da se gleda Acea a3/b3...
Ja ne kazem da ce ti motor raditi lose sa tim uljem, mozda je i odlicno, ali ovako zdravorazumski........zasto bi kad imas izbor izmedju dva ulja istog proizvodjaca i iste gradacije od kojih jedno ima sertifikat za kola koja vozis, a drugo nema, uzeo ono koje nema?!? :think:
Jel kad odes u prodavnicu da kupis brasno za kolace i nadjes dva brasna istog proizvodjaca i na jednom pise "za kolace", a na drugom samo tip brasna........jel onda uzmes ovo drugo?!? :rolleyes:
Evo izjave koju sa upravo cuo i odlicno se uklapa u ovo
Aldous Huxley: "Science is simply common sense at its best"
Postod VladimirS » 12 Apr 2017, 21:48
Zdravorazumski, da je toliko bitno ono što piše sitnim slovima, raspali bi se mnogi. Naravno, treba birati najbolje od ponuđenog, valjda zato i postoji toliko izbora. Ali dobro, mora nešto i da se kvari jer mašinerija mora da se okreće.
Čuh za tu izjavu još relativno davno, lepo rečeno, nema šta.
tiso
Postovi: 277
Postod tiso » 12 Apr 2017, 22:26
VladimirS je napisao:...znam da sam dosadan... A, Wolf? :popc:
Pa ne znam oko Wolfa nisam nacisto.... najblizi sam Likviju
Povratak na “SAAB GARAŽA”
