Napravio sam jedan interesantan kabl (do pola, cekam da se otvori radnja u ponedeljak pa da kupim dzek za napajanje rukavice):
Pri reprogramiranju ecu-a isti nije na bilo koji nacin zasticen od gubitka napona, jer je prikacen na ispravljac koji zavisi od mreze. Drugim recima, ako nestane struje u procesu upisivanja podataka, ode ecu, bar do popravke BDM modulom. Mapiranje se radi sa laptopa, on nije u opasnosti jer ima bateriju. Baterija na automobilu ne moze da se koristi za napajanje racunara jer je napon za programiranje prenizak, minimum je 15V.
Resenje je jednostavno - step-up konverter, lako dostupna i jako jevtina spravica (350 dinara, verovali ili ne). Na ulazu 12V, na izlazu 16V, ili sta vam vec treba. Modul moze sa ulazom od 12V da izvuce od 13V do 26V na izlazu, podesava se trimerom, struja do 3A. Podesio, ispitao, radi kao zmaj. Prosto kao pasulj i nema rizika da ecu ikad ostane bez napajanja u toku programiranja, a daleko je lakse resenje od vukljanja gomile ispravljaca sa sobom.
Drugi kabl koji napravim po ovom principu imace prikljucke i za laptop i za rukavicu, ide tri modula umesto jednog, dva za laptop u paraleli i jedan za ecu. Tako cu u potpunosti da izbacim ispravljace iz upotrebe.
