Jos jedan 9k CS u drustvu
Re: Jos jedan 9k CS u drustvu
Idemooo :) Neka je sa srecom :)
Neka je sa srecom, lep je.
Obavezno druga mapa posto vidim da je neki laik u pitanju.
Talladegin komp moze biti samo sa b204 900NG dizne su iste crvene tako da nema razlike Aero itd.
TD04 na b204 mora da se posebno mapira jer kao takav ECU nije postojao fabricki.
Znam, ovo nema pojma. Mada lepo vuce i ovako, ali ova mapa nije za ovu turbinu definitivno. Mislim, bas lepo vuce :)
Sa srećom!
Slaviša i ti sakupljate Saabove kao da su salvete. Ali neka, lep sport.
Ocemo da se tapkamo za neki Saab :D
Moze, Slave, mogu ja i sporije da se vozim. U 90, recimo
- sena58
- Postovi: 297
Nešto nisam siguran..... tj. imam osećaj da bi pre dušu prodao nego njegovu 90-tku....zodiac je napisao:Moze, Slave, mogu ja i sporije da se vozim. U 90, recimo
- sena58
- Postovi: 297
Aco, lepa 9000tka...
Znači li to da je 900og ispala iz prioriteta ili?
Ne, kakvi ispala iz prioriteta, 900og je uvek u prvom planu, sada nabavljam i sakupljam delove, na prolece ide na remont svega. Nego mi nedostaje igranja sa T5, a i treba mi auto za svakodnevnu upotrebu povremeno, tako da je ovaj 9k dosao kao kec na 11.
Mislim da je Sena u pravu :)zodiac je napisao:Moze, Slave, mogu ja i sporije da se vozim. U 90, recimo
Nudjeno mi je 10k kad sam ga sklapao na licu mesta, ali sam odbio mojim cuvenim "Nije na prodaju" koje sam upotrebio u jos par navrata sto se tice 90tice a bome i 9k :) onda mislim da ti je sve jasno :D
Naravno da svaka roba ima svoju cenu... i svaki dogovor je moguc, al moja bolest je bas teska bolest :D
Ma nije da sam zainteresovan, nego ako poludis da ipak budem u blizini :)
Divio sam se Slavetu pre par dana dok je srafio po motoru. Tesko je zarazen virusom,gedoru u ruke i mazi kad zavrce srafove. Kao da ce da povredi auto ako stegne malo jace
:D
https://youtu.be/3T24c4EMvvk
Posto sam sivonja i lomim srafove, moram polako i nezno :) Nisi video kad sam sklapao dizela,plastike,zabice,senzori,konektori tu sam se bas raznezio, tepao i mazio :D
- exumer
- Postovi: 102
- Pridružio se: 20 Okt 2013, 12:20
prestanite to njega boli ajde deco svi da mirisite ..
- janakis
- Postovi: 458
- Lokacija: Tasmajdan
I naravno papuče...za vožnju...
I kod CS-a danas zamenjen antifriz, ono sto je bilo unutra je radilo do -10, pa sam resio da ga pocastim svezim. Zamenio sam mesta pepeljari i radio aparatu, posto je kretenski da podizem ruku gore 10cm sa rucice menjaca da bih mogao da otresem pepeo, a i radio je prenisko. Naravno, morao sam da nastavljam zice do osvetljenja pepeljare i upaljaca, izgleda da su Svedi stvarno mislili da pepeljara treba da stoji iznad rucice menjaca, umesto ispod nje. Cudno poimanje ergonomije. Ocistio sam i podmazao masinskim uljem senzor temperature kabine, ali bez znacajnih cujnih rezultata, tise je malo ali drlja i dalje. Nije upalio ni trik sa okretanjem za 180 stepeni, znaci da je osovinica elektromotora dotrajala. Nervira me i sto mi ne radi pozadinsko osvetljenje da levoj trecini cajgera, ali mi se ne skida poklopac table po ovako hladnom vremenu, da se ne pojavi neki iznenadni crack, pa da se ubijem posle. Trpecu dok ne otopli, za svaki slucaj. Strpljenje je majka mudrosti.
Da malo opisem zateceno stanje, nakon 250km...
Nedostaci enterijer:
- nedostaju srafovi za desni gril zvucnika
- na vozacevom sedistu temeljno sjeban tapacirung, ali je presvlaka u zadivljujuce dobrom stanju, ici ce kod tapetara na popravku dok ne nadjem Aero sedista
- obe zadnje courtesy lampe ne rade i fale im stakla
- pukla vodjica i otkacila se polugica sa zadnjeg desnog jezicka brave
Nedostaci limarija:
- sofersajbna je izrisovana, za zamenu
- levo krilo pre farbanja lose pripremljeno, ali dobro ofarbano, vide se talasi po prosirenju ruba
- zadnji desni rub u duzini od 20cm i sirini 3-5cm procvetao
- lim oko antene procvetao oko 5mm u krug
- prednji branik za zamenu
Nedostaci elektrika:
- obe stopaljke i katadiopter imaju pukotine
- prednji zmigavci za zamenu (u bele)
- servis antene (treba da se zamene segmenti)
- prekidac sva cetiri zmigavca - ostecen prsten, imam dva takva jednako ostecena + ne rade sva cetiri bez obzira na prekidac, videcu sta je kad mi Slave vrati unimer
- dve sijalice na instrument tabli ne rade
- par konekcija u motornom prostoru obmotano izolir trakom i treba da se sredi - ovih dana
- cvrci ventilator na ventilacionom sistemu na nizim obrtajima
Nedostaci motorna grupa:
- prijavljuje 6x check engine, bice da je zapamtio plin, probacu ecu reset. ako pokaze i na benzinu, onda lambda, mada mi je tesko da poverujem jer motor radi kao sat
- gornji desni nosac motora
- sumnjam na solje poluosovina, ali cu to da vidim nakon zamene nosaca, tresucka kad ubrzava - 90% su solje, na zalost
Nedostaci vesanje:
- boli ga nesto sitno napred desno i pozadi levo, ne znam dok ne podignem na dizalicu
- potrebna reglaza trapa
Kod prethodnog vlasnika u skorije vreme zamenjen kompletan izduvni sistem, remontovana turbina, napunjena klima, nove zimske gume, nova servo pumpa, novi diskovi napred i pozadi, nove plocice, sajla rucne, ramena, pk kais, ulje, filteri.
Nije menjao antifriz tri sezone, to sam ja zavrsio danas. Nije ni uradio reglazu trapa nakon zamene ramena, to cu opet ja kad prvo pregledam trap i otklonim eventualne nedostatke. Takodje ima i neki nesrecni plin kome treba servis najblaze receno, jer se vuce kao mrcina i prekida kad turbo pocne jace da puni. Sve ostalo je u neverovatno dobrom stanju i bas sam zadovoljan, ovo gore cu da sredim lagano.
Sve sugestije, kao i ponude za delove su dobrodosle. Ako neko ima ili zna ko ima krilo i branik u srebrnoj boji, kao i Aero sedista i tapacire, ili bilo sta sa spiska odozgo - neka progovori sada ili neka cuti zauvek :)
Nedostaci limarija:
Nedostaci vesanje:
Imam u kolima dobar prekidac za sva cetiri. Ujutru sam u bg pa zovi da ti dam. Stop imam izgreban malko nije puko ali ima ogrebotina. Krilo i haubu imam ali nisu u ok stanju. Ona dva svetla iza glave imam cini mi se al to je za naci skoro nemoguce Imam jedan levi beli migavac dobar.
Imam i dva senzora unutrasnje temperature
Kolja ne prodaje i ne poklanja...
No se hvali...
Hahhahahaahahhahhaaa...
Šala mala...
Bilo jače od mene.
No se hvali...
Šala mala...
Bilo jače od mene.
Haahahha,akcija traje do isteka zaliha.
Mnogi su meni poklanjali poklanjam i ja
Senzor temperature kabine treba Slavetu, ovaj moj radi iako drlja pomalo, a drugi koji sam imao u rezervi i hteo da mu dam nema diodu, tako da ide u djubre.
Juce zamenjene caure gornjeg desnog nosaca motora, promena je ocigledna. Svi drugi nosaci su u odlicnom stanju. Sledece na redu su solje krstova poluosovina, pa je gotovo sve. Danas resio da se pozabavim elektrikom, vratio sve na svoje mesto, izbacio krpeze i dovitljiva resenja napolje, sve radi i sada imam i osvetljenje pepeljare, a instalacija je sada sasvim stock, bar ovaj deo u kabini.
Zod brate javi sta ti treba da ti posaljem kuci sam
