Ja sam ti ponudio resenje, a ti kako hoces.........
Ja sam -085 kupio nov pre 5 godina, za 250eura, ali mislim da su prodali
Otici cu ja svakako do tog Vladimira, samo sto na saab-u nema ni releja pumpe, pa ne znam sta ce da gleda. A cinjenica da uopste nije radio na benzin od 2013. godine me samo ucvrscuje u uverenju da od te rabote (citaj popravke B201) nema nista u bliskoj buducnosti.
Ja ti rekoh ima covek sve delove po razumnim cenama, ukljucujuci i relej........prosle godine dolazio za Belu crkvu i trebalo Kizi da ponese sve sto hoce, ali Kiza se nesto predomislio
Ako je tako, onda vredi pokusati. Pozvacu ga ujutro pa cu videti sta kaze.
Inace, danas sam ukapirao o cemu je Boza pricao kad je navodio da prekidac usmerivaca vazduha u kabini sisti. On i treba da pisne izmedju biranja polozaja, problem je sto ovaj ostaje otvoren u tri polozaja i sisti sve vreme. Tako da je i on za zamenu, ne drzi vise.
Poslednji put menjao 1 dana zodiac, izmenjena 6 puta
Ja sam pustio coveku poruku da mi potvrdi za warmup -102 i relej da li ima - javljam cim mi odgovori
Da se kladimo da ti samo spalo vakum crevo sa neke pecurkice?zodiac je napisao:Inace, danas sam ukapirao o cemu je Boza pricao kad je navodio da prekidac usmerivaca vazduha u kabini sisti. On i treba da pisne izmedju biranja polozaja, problem je sto ovaj ostaje otvoren u tri polozaja i sisti sve vreme. Tako da je i on za zamenu, ne drzi vise.
Bilo bi odlicno da ima i da nisu neke morske cene. Kakve su mi opcije ako su cilindri osteceni? Karike vise ne postoje, plasi me mogucnost da su izrisovani cilindri.
Magicne?kd23se4 je napisao:Da se kladimo da ti samo spalo vakum crevo sa neke pecurkice?zodiac je napisao:Inace, danas sam ukapirao o cemu je Boza pricao kad je navodio da prekidac usmerivaca vazduha u kabini sisti. On i treba da pisne izmedju biranja polozaja, problem je sto ovaj ostaje otvoren u tri polozaja i sisti sve vreme. Tako da je i on za zamenu, ne drzi vise.
Viktor mi svojevremeno pricao da kod vecine B201 zavrsis posao zamenom karika, a da klipovi nema potrebe da se menjaju.....a vidjao sam kod njega jezivo zapustene primerke koji su 10 godina radili na plin tj. nisu videli benzinazodiac je napisao:Bilo bi odlicno da ima i da nisu neke morske cene. Kakve su mi opcije ako su cilindri osteceni? Karike vise ne postoje, plasi me mogucnost da su izrisovani cilindri.
Pecurke su od presovanog lima, kao zvonce za biciklo, svaka klapna ima svoju pecurkicu - creva idu od onog prekidaca za usmerivanje do svake pecurkice ponaosob. Sistanje je normalno, ali ako ne zatvara/otvara klapne onda pecurkica ne radi tj. 99% spalo crevo s nje ili polugica ne radizodiac je napisao:Magicne?kd23se4 je napisao:Da se kladimo da ti samo spalo vakum crevo sa neke pecurkice?zodiac je napisao:Inace, danas sam ukapirao o cemu je Boza pricao kad je navodio da prekidac usmerivaca vazduha u kabini sisti. On i treba da pisne izmedju biranja polozaja, problem je sto ovaj ostaje otvoren u tri polozaja i sisti sve vreme. Tako da je i on za zamenu, ne drzi vise.
Jasno, tks, zezam se malo :)
- ahsirob
- Postovi: 748
Čestitam Zodiac... Čestitam Slaviša! :)
Aj malo lepih vesti....... ima relej za pumpu goriva i warm-up -102, samo ce da testira warm-up narednih dana pa mi javlja
Ti si neverovatan, hvala ;) A sta ako pumpa ne moze da se uradi? Koju trazim? I ima li je uopste?
Pumpa? Mislis za gorivo?
Nova ti je oko 200eura kod Boscha - imas kod Trigeme, porucivanje 3-4 dana do 2 nedelje zavisno gde im je deo, a ako neces da das tolike pare onda juris pumpe od Audia 100 C3 sa K-glavom ili Golf 2 GTI ili Mercedes 190E - iste su pumpe
Danas sam se bavio zeninom a klasom, pa mi ostade pumpa u glavi (palio epc iznad 3500rpm, nije bila pumpa nego filter, na svu srecu). Mislio sam na k-glavu, naravno.
K-glavu covek ima sigurno, Kizi je trebao da donese, mislim da je 50eur trazio.
Rekoh ti delova ima ne brini, jedino dizne i akumulator goriva ne preporucujem polovni da se uzmu, jer ako je u njima ostalo staro gorivo (a jeste) oni su propali posle godinu dana
Ok, sve jasno, tks.
Brza opcija na zalost nije i bolja. Pregledao sam danas potencijalnog T16 donatora, motor los jednako kao i ovaj kod mene, to bas nema smisla. Vracam ga na fabriku.
- sena58
- Postovi: 297
Poznat mi je ovaj kraj
- sena58
- Postovi: 297
Da te lepo služi Aco, a znam da je i 900NG u dobrim rukama ;)
Hvala, planirao sam i druzenje sa tobom kad zavrsim sa mehanikom. Ovaj saab lepo izgleda, ne truli i ne dize farbu nigde, ali je pripremljen i ofarban kao nogama.
- sena58
- Postovi: 297
Na raspolaganju sam....mada bih i ja mehaniku stavio na prvo mesto
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 48 gostiju
