SAAB 9.5 2.0 t SE -Wagon
Re: SAAB 9.5 2.0 t SE -Wagon
Postod kd23se4 » 30 Jun 2016, 17:17
Znaci kovala ih u neku ruku
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 30 Jun 2016, 17:43
Upravo to.Neznam dali je to "kovanje" otpustilo matice na sarafima klipnjace ali osjetno lakse sam ih otpustio nego ostale,druge su bile stegnute na 56Nm a ove na,otprilike,10-tak Nm manje.
Ispod letecih je bilo ulja,sumnjam da je podmazivanje zakazalo,glavu rezem da se klipnjaca otpustila....
sena58
Postovi: 297
Postod sena58 » 01 Jul 2016, 08:57
Može da se menja bez skidanja. Ja sam to radio. E sad, da je sex, sex je ali ipak može.
GRIPEN je napisao:Pa sto nisi zamenio i lezece. To ti je trosak od jos 40e. I to moze odozdo bez vadjenja motora. Jes da je malo sex al ipak moze.
Postod VladimirS » 01 Jul 2016, 12:46
A da li može i radilica da se skine od dole?
Postod GRIPEN » 01 Jul 2016, 14:06
Ne
Postod VladimirS » 01 Jul 2016, 21:38
Bedak. Tako malo fali a mnogo kvari...
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 20 Avg 2016, 12:12
Pozdrav svima!!!
Nakon svih uzasa koji su se zbili,evo me opet.
Motor koji je bio u autu je zavrsio na putu u visoku pec,bez mrvice ratmisljanja nakon sto sam ga izvadio i otvorio.
Ja nisam automehanicar ali kad sam skinuo poklopac ventila i vidio obiljezene drzace/nosace bregastih,a sto nisam primjetio prvi put,bilo mi je jasno da je motor bio u nekom problemu.Kad je dosla na red i glava fa se skine,bilo je i previse,"majstor" je cilindre obradio-smirgl papirom i to 600.
Cudim se da je taj motor uopce i radio tako dobro....
OK,sta je-tu je,ubacen je drugi,2.3 t sa 170 000km .Auto pali,gasi CEL i na SIDu nema upozorenja ali kao da nemam ler gasa.Okretaji idu od 1000 do 600 pa do 3000.
Sva vakuumska crijeva su spojena kako treba.
Neznam ni sta je ni cemu sluzi ona alumijska piksa koja ide u poklopac ventila i spojena je na prvu bregastu,to je na prijasnjem motoru bilo skinuto.
Sve je ostalo osim samog motora,usisna grana i svi agregati su sa starog motora.
Postod TAZZ » 20 Avg 2016, 21:27
Taj auto iz kojeg je, je automatik
Postod TAZZ » 20 Avg 2016, 21:30
Ta piksla koja je vezana na izduvnu bregastu je vakuum pumpa za automatike.
Skinite je, i stavite onaj pampur sa starog motora na to mesto.
Ako ste ga bacili...
Onda vidi i zapusi taj vakuum nekako. Ali greota da sebta pumpa vrti, a nemere praviti vakuum, i onda mozda moze i da zakuca.
Dakle, nadji pampur za dekli, skinite tu pumpu, stavite pampur na njeno mesto, lepo zadihtujte. Pa probaj opet.
Jebucka te vakuum... Moguce???
I da...
Iza leptira gasa, prema pozarnom zidu, imas crevo koje ulazi u leptir.
Da niste kojim slucajem zaboravilibda ga vratite?
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 20 Avg 2016, 22:39
Tako je,Tazz,bio je motor s automatskim mjenjacem.
Taj pampur,sa pokojnog motora dam sacuvao,racuno
sam da je greota da se baci,to je jedino na njemu valjalo,hee!
A onaj vakum iza TB je spojen,sa oba solenoida i sa evapa.
Osistio sam leptir gasa i MAF,nula bodova.Meni isto djeluje kao fals vakuum negdi a neznam do da gledam...
Jel leptir gasa otvara sajla s pedale ili motor/zavojnica?Taj dio mi
Nije jasan pa ako imas volje da ukratko napises. :sap:
Postod TAZZ » 21 Avg 2016, 15:49
Trotel je elektronski.
Dakle kada je iskljucen auto, kada povuces sajlu, ne sme se pokretati leptir u trotelu.
Ako povlacenjem sajle, se i otvara leptir, a auto iskljucen...
Gurnuli ste ga u limp home
Na YT nadji proceduru vracanja trotela iz limphome pozicije.
Trotel ima dva potenciometra, jedan na sajli koji zadaje poziciju i drugi koji se nalazi sa strane dzeka, dakle nasuprot sajli, koji u sprezi sa elektro motorom, postize zadanu poziciju.
Mozda ste ga gurnuli u limphome.
Moze biti...
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 21 Avg 2016, 16:18
Hvala na objasnjenju!
Ma proucavao sam taj Limp Home i moj nije u tom modu,leptir je zatvoren bez obzira na povlacenje sajle ali sam htio cuti potvrdu od nekoga "zivog",da tako kazem.
Izbacio sam maloprije onu pumpu sa bregaste,zabrtvio i vratio staru cijev usisna-bubanj serva pa cu kasnije probati okinuti.
Na nekom forumu sam naisao na slicnu pricu,tip kaze da
Je bio u pitanju Timing Chain,kao,bio raspustio Tensioner i ponovno ga zavrnuo,radi auto ko sat.Samo sto je on imao manju varijaciju okretaja i rad na tri cilindra.Kod mene rade svi ali obrtaji luduju....Sve gledam kako necu zaobici dijagnostiku koja je,meni najbliza,Zadar a onda Beograd.Ima u Grazu al ajd ti vuci auto u Austriju,ho hoo!
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 21 Avg 2016, 18:21
Molim sve kolege koji voze 95 2.0 ili 2.3 t da,ako nije tesko,ubace sliku iki shemu kako idu konektori na injektore.
Ja sam inace smotan tip pa pocnem bauljati bez razloga,tripujem da sam krivo obiljezio konektore.....mozda.Jos imam i LPG spageta al njih lako rijesim,bitno da se uvjerim da se nisam zajbo [raz_017.gif]
Postod TAZZ » 21 Avg 2016, 19:51
Pa ako ti stoji rail dizni kako treba, trebas biti KRALJ da ih izmesas
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 21 Avg 2016, 20:15
Znaci,uzjbo sam se bezveze.Rail je vracen kako je i bio,konektori idu od kraceg ka duzem,ok.Od sutra opet probavam.
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 24 Avg 2016, 14:46
Problem Solved,sve pet!Radi motorche kako treba,benz-lpg bez razlike.Okretaji stabilni,motor vuce bez ikakvih oscilacija.
Frka bila na onom pizdekalu na railu u koji ide crijevo vakuuma.
Postod TAZZ » 24 Avg 2016, 15:10
Ma sva vakuum creva su uredu.
A breeee!!!
Postod VladimirS » 24 Avg 2016, 15:20
:clap: :thumbup:
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 24 Avg 2016, 17:00
TAZZ je napisao:Ma sva vakuum creva su uredu.
A breeee!!!
[raz_001.gif]
Bagzi93
Postovi: 1349
Lokacija: Zvecan
Postod Bagzi93 » 24 Avg 2016, 19:08
Ajt neka je sa srećom i da te Sabonja ubuduće ne nervira :drinks:
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 24 Avg 2016, 19:27
Hvala ti!Zelim isto tebi i svima kolegama SAABistima,da nam "ide" !!! :swe:
devet-pet
Postovi: 144
Pridružio se: 16 Jun 2015, 16:29
Lokacija: Osijek
Postod devet-pet » 24 Avg 2016, 23:31
Sretno dalje! Kad budeš u Os. javi, pa da mu nazdravimo. :drinks:
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 25 Avg 2016, 00:12
devet-pet je napisao:Sretno dalje! Kad budeš u Os. javi, pa da mu nazdravimo. :drinks:
:lazy:
Naravno,Aco.Bas krecem za dan,dva pa dogovorimo sastanak.Kako je kod tebe,bilo na putu sve ok?
devet-pet
Postovi: 144
Lokacija: Osijek
Postod devet-pet » 25 Avg 2016, 15:21
Da, put prošao u redu, danas bio kod plinaša i djelomično mi rješili zatrzavanje...međutim i dalje nije to to...pričat ćemo...
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 30 Avg 2016, 14:40
Evo da ostavim neki trag i meni vrlo dragu akciju vadjenja motora iz auta :murder:
Sve u svemu,na pocetku mi je izgledalo ubitacno ali s odmakom na sve,i nije tako strasno.
Pa da krenemo....
Placen i utovaren motor 2.3 t sa 170 000 km.
Slikaimage sharing sites
Navezen i lubenicar...
Slikaimage share
Struja,plin i voda raskopcani...
Slikahow to screen capture
Brko opet u akciji!Bio je dobar pa sam mu nabavio malo bolji "uredjaj"
Slikawindows screen capture
Slikafree photo upload
Slikaupload images free
Slikafree upload pictures
Ovdje se vidi biser automehanike,osmirglani cilindri bloka....Kazem,cudo da je motor presao kod mene 20 somova....ko zna kako i sta su radili sa radilicom i ostalim.
Slikaimage hosting free
Slikapic host
Nedaj Boze nikome :+:
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 62 gosta
