SAAB 9.5 2.0 t SE -Wagon
MAD SERB
Postovi: 2362
Lokacija: BOR
Re: SAAB 9.5 2.0 t SE -Wagon
Postod MAD SERB » 04 Okt 2015, 23:20
koliko...tesko pitanje...ali dok traje nabavi original...
Postod TAZZ » 05 Okt 2015, 07:02
Nabavi jedan polovan. Ili jos jedan nov.
Zlatno pravilo...
Vozis saab...
Senzor davaca polozaja radilice, kaseta, pumpa goriva...
Te tri stvari u rezervi, i uzivaj.
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 21 Jun 2016, 00:50
Sve ide do jednom.....
Propisao mi ventil za regulaciju grijanja.Di su ga uglavili,nemres verovat.....Poceo pustati antifriz ispod one kape na koju ide cijevcica vakuuma.Kopao po netu i kazu da kad procuri,menjaj!Narucen je novi iz GB,kosta 20 £.
Curenje sam zaustavio tako sto sam cijev vakuuma odpojio s tog ventila a po logici,sad nemam grijanja.Zena me vodi u vikendicu pa nebi da cekamo dok stigne to,ja bi krenuo na put tako kako je,kome sad treba grijanje,hehe!
Ne,ozbiljno,jel imo neko od Vas isti problem?
janakis
Postovi: 458
Lokacija: Tasmajdan
Postod janakis » 21 Jun 2016, 07:35
Svi,ja moj menjao već dva puta,jeste zeznuto i trebaju ti dobra klješta za šelne.inače pasuje i od opela.
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 21 Jun 2016, 09:53
Kaze na jednom sajtu da traje izmedju 8-10 godina,znaci,pa pa.
Ja sam to skidao dolje i gledao membranu,isprobavao kako zatvara i vratio gore,curilo ponovno...
S time da sam stavio klasicne selne,na stezanje.
Postod GRIPEN » 21 Jun 2016, 10:00
Ako pricas o 9-5, onda si narucio deo kog ima u svakoj radnji autodelova zato sto ide i na Opele i kosta max 10e. Kod nas u Gazeli s popustom za klub ima za oko 550din, a to mu je jedno 4,5e!
Inace, ja moj jos nisam menjao. U gepeku mi stoji nov, ceka ;)
janakis
Postovi: 458
Lokacija: Tasmajdan
Postod janakis » 21 Jun 2016, 20:26
Ja sam ih menjao zbog problema sa vakumima...
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 21 Jun 2016, 21:19
Nasao dio u ducanu,8 eura.
Nego,kad krene onda stvarno krene.
Dosao kuci normalno,ugasio motor i za nekih tri sata,krenem u grad kad mi sve nesto cudno,zvuk oduran,metalni.Vratim se i slusam.Radi na 900 okretaja,mirno i nema zvukova ali kad podignem okretaje,tako se cuje iz motora cekicanje,kao da se nesto odvrnulo u motoruSto su okretaji vislji,to je zvuk najslicniji klaparanju dizel motora.
Dal neko ima iskustva sa takvim slucajem?Molim za misljenja,ljudi!Pa jel moguce da na 140 000 km vrisne motorche??
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 22 Jun 2016, 16:38
Izvadio tensioner,izmjerio da je izaso 13 mm.Skinuo dekl,lanac napet,sve vidljive sarafe prosao kljucem i sve je bilo na mjestu....sad kad sklopim opet sve nazad,siguran sam da ce cekicati i dalje.
Sto stvari mi ide kroz glavu...klip,klipnjaca,klinac-palac,mozda turbina.....
Teske volje se moram odvesti automehanicaru pa ostaviti SAABa na milost i nemilost :murder:
Postod VladimirS » 22 Jun 2016, 17:14
Uf, nešto jeste. I meni čangrlja nešto ("lak metalan zvuk", najverovatnije je turbina) ali kad stisnem gas taj zvuk nestaje...mada mi je i lanac istegljen. Imaš na YT nekoliko snimaka tih lupkanja gde vlasnici sumnjaju na problem sa muljem.
Postod TAZZ » 22 Jun 2016, 21:23
Okrenuo lezaj?
Ostao bez ulja na radilici?
Hidropodizac?
Proveri nivo ulja!
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 22 Jun 2016, 21:29
Uf,neznam da se mulj nakupio,cistio sam karter prije nepune 2 godine i presao 18 somova i otad dve ozmjene ulja-filtera.
Otkrio sam da zvuk na vrh motora dolazi sa donjeg dijela,ja bih rekao iz podrucja zamajca.Neznam sta bi to moglo biti,kuplung odvaja bez trzaja ili nekog zvuka.
Na YT ima videa na kojima je slican ili isti zvuk a oni kazu da su riknuli lezajevi klipnjaca,neznam da bi motor radio tako mirno da je taj slucaj,ali!Nikad se nezna.Sutra mozdani odvojim motor i getribu da vidim sta je tamo,ako ne nadjem e onda mi je zadnja nada neki posteni majstor....
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 22 Jun 2016, 21:34
TAZZ je napisao:Okrenuo lezaj?
Hidropodizac?
Proveri nivo ulja!
Ulja je bilo,tj,ima ga.Nedo bog da
Je okrenuo lezaj,pa jel moze prenositi zvuk i udaranje na zamajac??Najveci intenzitet lupkanja se cuje bas od tamo.
Postod VladimirS » 22 Jun 2016, 22:08
Što pre proveri šta je da ne bude posle :abr:
Postod TAZZ » 22 Jun 2016, 23:26
Okrenuo na cetvrtom? Ne znam sta moze na setu kvacila da lupa...
Postod GRIPEN » 22 Jun 2016, 23:32
Bolje da prvo skines karter i proveris lezajeve negu da odvajas kscacilo. Tako bi bar ja ako je zvuk odozdo...
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 23 Jun 2016, 00:14
Naravno,voznje nema dok god ne otklonim/popravim kvar.
Imao sam u planu i skidanje kartera koje ce izgleda biti prvo od svega.Ma cale me nagovara da probamo doci do nekakvog pristupa zamajcu pa ako se nesta ucini tamo sumnjivim,da otvaramo.Ja sam da prvo idemo s jaksim stvarima a posto sam dvaput skidao taj nesretni karter,nije mi nikakav problem.
Molim za pokoji savjet sve iskusnije kolege na sta sve da obracam paznju kad zalegnem pod svojeg sveda??
Najnovije informacije stizu vec danas [raz_017.gif]
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 23 Jun 2016, 15:42
Karter skinut,otisli leteci lezajevi....
Na tri klipnjace neki podjednaki luft a na jednoj,onoj do zamajca,i milimetar dobar.U karteru me docekalo bakrenastih opiljaka,onako,na dobar dan.............
Postod VladimirS » 23 Jun 2016, 16:56
:kuuku:
I šta sad?
Postod TAZZ » 23 Jun 2016, 17:58
Uf...
Al smo Gripz i ja neuki debil pogodili, dijagnosticirali na daljinu...
Jbg.
Zao mi je...
Set lezajeva,
I promeniti...
Oces reci da su lezeci(Main) uredu, a samo leteci otisli...???
Postod TAZZ » 23 Jun 2016, 17:59
To moze sto ti se desilo....
Ostao si bez ulja...
Slab pritisak ulja u sistemu. I nikako vise....
Postod GRIPEN » 23 Jun 2016, 18:03
Al opet, samo leteci??? Da nije sito zacepio silikon od dihtovanja kartera, mozda?
boresky
Postovi: 419
Postod boresky » 23 Jun 2016, 18:18
Sta sad?A raditi,nemam sta drugo...
Radilica mi izgleda dobro,bez riseva.
@ Tazz. Bez ulja nisam ostao jer ga kontorliram uvjek,ali doslovno uvjek!
Zacepljeno nije bilo nigdje,barem jos to nisam nasao...
Lezeci lezajevi su mi jos uvjek nepoznanica,pa nije da su i oni?
Otkad je pocelo cekicati,nisam ni vozio,100 m jedino ako nisu dobili svejedno.Prije nepune 2 godine prilikom skidanja kartera,nisam uocio nista sumnjivo,nije bilo nicega na magnetu a i nije bilo mulja,povrsinski na jednom dijelu.Ko zna sta je bilo.....
Uglavnom,koji su najbolji proizvodjaci da znam od koga naruciti?Rekli mi 50 e za set,neznam da valjaju.Uglavnom,lood sam!
Postod VladimirS » 23 Jun 2016, 18:26
Promeni i jedne i druge, to im je boljka. Ja sam skoro menjao stavljeni su Glyco.
Postod GRIPEN » 23 Jun 2016, 19:02
Cek bre, jesi ti skidao lezece?
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 70 gostiju
