Problem sa klimom saab 9 3 1.9 tid 2005
- Postovi: 1
- Pridružio se: 15 Apr 2015, 18:53
U pitanju je Saab 1.9 tid 110kw 2005 god. Klima je prestala da hladi. E sad, ima freona, drzi vakum, ne pali se kompresor kada se u kabini pritisne ac ili auto. Elektricar kaze da su svi osiguraci ok, relej klime takodje. Fizicki je premostio zicama kod releja i klima je proradila tj. kompresor je caknuo. sve je radilo ok -sem paljenja iz kabine. Cim je vratio relej opet nije radilo. Otisao sam na dijagnostiku i izbacilo je gresku P1530, A/C Clutch Circuit Malfunction, takodje preko dijagnostike nije uspeo da upali kompresor. Ima li neko neku ideju ili predlog za resenje?? s obzirom da kompresor radi, verovatno je neka elektronika ? Kod koga da odem da to resim. Hvala i pozdrav svim saab fanovima ?)
Re: Problem sa klimom saab 9 3 1.9 tid 2005
Pa "A/C Clutch Circuit Malfunction" znaci da ti ne radi kvacilo klime, e sada da li je u pitanju elektricni kvar (npr. da gubi struju pa ne pali magnet) ili mehanicki samo moze da ti kaze klima servis.....
Kvacilo radi cim pali kad se spoji direktno. Jeste direktno dovodili struju na kompresor ili na mesto releja? Jeste proverili zicenje? Da nisu kabolovi u prekidu?
Katanac na temu.
Nije ispostovana procedura.
