Vec duze vremena mi pumpa u rezervoaru bucna i imam osecaj da je vec pri kraju posto se bas muci pri kontaktu dok nabije pritisak( zavija bar 15 ak sekundi a zimi i po pola minuta). Elem, resio sam da je zamenim ali pojma nemam sta je i koja je. Pitao sam danas u Gazeli i oni nadjose neku za Vektru C( koja bi po njihovom misljenju mogla da odgovara). Cena 2700 din
Pumpa niskog pritiska( u rezervoaru) za tid
Drugari, moze li mala pomoc?
Jedini problem sto ne znaju koliki pritisak baca pumpa na Saab/u. Ovazya Vektru gura 3,5 bar-a. Malo sam kopao po netu i ne nadjoh nijednu koja je decidno za Saab 1.9 tid 150 ks, 2008 god. Je l mozda neko od vas ima auto datu pa da mi proveri sta oni kazu( neki broj, karakteristike, dimenzije) ili mozda zna da iskopa te podatke na netu, ili nekog proizvodjaca. Unapred
Re: Pumpa niskog pritiska( u rezervoaru) za tid
To
Jedino sto meni treba samo pumpa.
P.S. Koja im je ono fora sa godistem 2004-06?
- Jolly
- Postovi: 657
- Lokacija: Leskovac
Odlicna cena za pumpu...skoro pa dzaba
Samo pritisni na "mehr" tu ce da ti otvori sve modele na koje je isloBagzi93 je napisao:ToJedino sto meni treba samo pumpa.
E da, ima razlika u modelima sa i bez Webasto
@kd
Isao sam odmah na mehr ali i tamo se vrte 04-06 mada verujem da je isto i kod mene. Nije mi frka da je kupim posto su ovi iz Gazele sami ponudili da je vratim ako ne odgovara. Veci mi problem skidanje rezervoara. Mada verovatno cu da je kupim. Drug mi je majstor pa cu da ga maltretiram
@Jolly
Cena nije normalna
Sta reci kad mi je filter nafte preko 4000
@Jolly
Cena nije normalna
Evo da dozivim da je nesto kod Skandixa jeftinije nego na Daparto
Ovde su oba modela SA (mit) i BEZ (ohne) Webasto-a (Standheizung
E da, pise OD 2006........na Daparto mi izbacivao ono iako sam kao kriterijum stavio 2008......mozda su i iste
Apropo rezervoara...
Bas glupo sto nisu ostavili neki poklopac da pumpa moze odozgo( ispod sedista) da se zameni. Gledao sam na netu kako su ljudi sekli lim ispod sedista
To ima kod 9-3OG benzinca - ima rupa, ali pumpa nije ispod nego pored, pa su mnogi sekli lim
Kod 2.2 dizela nema predpumpa, za Webasto ide eksterna pumpa
Ovde vidim da su pumpu krstili od 2003 pa na gore. Verujem da je to to. Kupicu ja ovu u Gazeli pa kako bude. Ako ne sljaka, porucicu sa Skandixa. Hvala Borise
[link_open=http://m.ebay.ie/itm/New-In-Tank-Fuel-P ... nav=SEARCH]nesto poput ove su mi ponudili u gazeli[/link_open]
Kad izvadis staru i procitas broj sa same pumpe onda ces znati i onda mozes da porucis pravu...........ova pumpa sto si postavio ide u sve zivo Opel Corsa-Omega, Volvo, Alfa Romeo......a GM bi ako moze da ti proda ceo sklop, a ne samo pumpu
Na 9-5 isod sedista lepo rupa, otvoris poklopac, odvrnes velku matcu, izvuces sklop...
Nema rezervoar dole...
I benzin i dizel...
I benzin i dizel...
- goransaab
- Postovi: 144
- Jolly
- Postovi: 657
Za filter je neverovatno, nisu normalni...a mislim da pumpa ispod 3000, odlicno. Mene je niskog pritiska za karburatore iskostala 3100 pre mesec dana, okrenuo sam prodavnice, najjeftiniju sam nasao u prodavnici delova za Japance. A verujem da je to i najkvalitetnija koju sam mogao da nadjem :)Bagzi93 je napisao:@kd
@Jolly
Cena nije normalnaSta reci kad mi je filter nafte preko 4000
Izbegavaj Kinu ako je ikako moguce.
Korisnika u ovom forumu: Google [Bot] i 5 gostiju
