Sent from my m2 note using TapatalkKolko sam mogo da cujem Apc ne cakce kad je upaljen motor i kad skidam i vracam dzek sa njega. Creva koja idu sa Apc - a izgledaju bas dobro.kd23se4 je napisao:Ovo sto ti kazaljka ide u zuto, ako je turbina ispravna, verovatno znaci da imas negde problem sa APC-om (1. da li cakce ventil kad skines pa vrati kablice 2. da li su creva do APC-a porozna 3. da li je crevo do turbine sa APC-a dobro?......)
Imas unimer? Vidi da li u APC-kablicu dolazi neka struja? Treba da bude bilo koji napon.......ispitivac ne pomaze, jer se menja napon nekoliko puta u sekundi pa sijalica ne moze da upali, jedino LED dioda moze da se upali.GRIPEN je napisao:Kolko sam mogo da cujem Apc ne cakce kad je upaljen motor i kad skidam i vracam dzek sa njega. Creva koja idu sa Apc - a izgledaju bas dobro.kd23se4 je napisao:Ovo sto ti kazaljka ide u zuto, ako je turbina ispravna, verovatno znaci da imas negde problem sa APC-om (1. da li cakce ventil kad skines pa vrati kablice 2. da li su creva do APC-a porozna 3. da li je crevo do turbine sa APC-a dobro?......)
Da, taj ventil sam cistio. U njemu je bila neka mala poluotvorena rupica.
Sve ostalo mocicu da proverim najranije preksutra.
