Lanac "Zvecka smrti"
Re: Lanac "Zvecka smrti"
Nema bre brate. Problem je sto za 2x5 to pravi samo fabrika i po tecdocu jos 5 proizvodjaca delova koji nisu zastupljeni u Srb. Jedan je Skanimport, za ostale nikad cuo.
Imas Ruville lanac i to je sve za 2x5 od tog sklopa u Gazeli.
Šteta što nema, po toj logici bi bilo skoro upola jeftinije nego ono po sajtovima a ne bi računali ni onoliku dostavu. Taj "Rouville" da li odgovara kvalitetu originala tj. u kom procentu odgovara? I koliko zamenski lanac ima vek trajanja pod uslovom da je sve drugo u tom sklopu ok? Ako se kaiš, kod motora koji nema lanac, menja na 50000+km (primer), onda lanac, po toj logici, treba da izdrži duplo. Da li sam u pravu?
Pa fabrciku izdrzi preko 200k kod Aera. Ovi zamenski, pojma nemam. I ja bi voleo da znam...
Re: Lanac
ja na bajsu menjam lanac otpr.svake 2.godine, 5-6.000kmGRIPEN je napisao:Ma prosto savrseno...i na bajsu se istegne lanac al na ovom motoru jok! Svemirska tehnologija!
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
Gazela neme na stanju lanac za b2x5. Ili nisu svesni šta im negde čuči. Nisam dobio ni odgovor da li može da se poruči
Na sajtu daparto.de stoji da su Ruville i Febi-Bilstein u ,,Premium" segmentu, a cene su stvarno smešne u odnosu na ,,Genuine" sa specijalizovanih sajtova.
Nije nikad ni bilo na stanju kolko se secam. Ali moze da se poruci sigurno!
Ja sam tebe shvatio da imaju. Nebitno, snaći ću se nekako kad dođe vreme.
Ne razumem sta imas da se "snadjes"? Kad ti bude trebalo nazovi ljude oni ce ti reci kad stize isporuka i planiraj radove prema tome.
Ljudi su jako korektni i kad ti kazu stize za 10 dana, deo stize najkasnije za 11 ili 12 dana.
Bogu hvala na Gazeli, dok njih nisam nasao bilo mi je muka od silnih hohstaplera koji te samo zavlace ili onih sa cuvenom recenicom "nikad taj deo nismo porucivali", a zastupaju bas tog proizvodjaca
Hteo sam da kažem da svakako nemam vremena da zamenim taj deo pa se nešto i ne cimam.
Febi sam takođe kontaktirao ali nikakav odgovor nisam dobio. Na nekim stranim sajtovima piše da je "alternativa" upravo Febi, pa sam se zainteresovao za njih.
Upravo to su mi rekli u Gazeli.kd23se4 je napisao:Bogu hvala na Gazeli, dok njih nisam nasao bilo mi je muka od silnih hohstaplera koji te samo zavlace ili onih sa cuvenom recenicom "nikad taj deo nismo porucivali", a zastupaju bas tog proizvodjaca
Vladimire, ako hoces ja cu ti poruciti deo kod Gazele, ne razumem sta je problem....... za 900ku su mi nabavljali daleko egzoticnije delove od lanca za B205 koji se svake nedelje u nekom beogradskom servisu zameni. Ako ti zapelo da nadjes lanac juce onda zovi Kit Komerc, onaj Tazz-ov Frend, Shop Invest, Beoauto, Vudim, Mika auto, Euro07........neko ce imati.
Febi u Srbiji ima.
Ja sebi ugradio 3 komada.
U Aeru se vrti Febi...
Ne kapiram sta je drama...
Bas bi mogao da odem do Gazele da poruce 1 otvoren i jedan zatvoren, mozda i dva.
PA CU JA imati na lageru.
Cena sa ugradnjom evo 100€.
Da ti Vladimire bude lakse.
Pa kad oces, ti cimnes mene ili Borisa, iskopace me on, pa cu ti ja zamenim za pola sata lanac.
I bices laksi 100€
Ok?
I bices laksi 100€
Ok?
Ljudi, problema, bar za sad, nema. Govorim samo kakav sam odgovor dobio od njih, ništa više. Da mi je trebao hitno sigurno bih se više iscimao ali svakako su mi trebale neke informacije koje sam ovde dobio. Samo bez ljutnje.
Tazz, ponuda ti je vrh.
Stigao!
Zatvoreni. U Autoline. Bilo je malo natezanja sa njima (ima-nema) pa na kraju ima i tako.
Para
5200rsd
Danas sam tek našao vremena da zakažem zamenu, nisam zaboravio. U toku sledeće nedelje će biti urađeno. Javljam sve, naravno.
Urađeno tad, sve je kako treba. Pisao sam u temi pa nisam mislio da treba i ovde.
