Lanac "Zvecka smrti"
Citajuci par zanimljivih prica na stranim forumima,odlucio sam da napisem nesto o "zvecki smrti" kako je popularno nazivaju sto bi znacilo ili ubistvo motora.Mislim da je najbolje prikazivanje ovog problema kroz necije iskustvo,coveka ko je ovo vec doziveo...ovde mozete napisati i vase iskustvo.Kupovinom automobila,otklanjanjem nekih nedostataka,takoreci upoznavanje sa automobilom koji ste kupili,uzivanje u istom ali i pojava novih kvarova,jedan od tih kvarova moze da bude i zveckanje lanca ili ti los lanac ili ....Samom zamenom lanca nije resen problem,po nekima to je gubljenje vremena i novca, ALI preporucuje se zamena celog kita za lanac,kao i kit za uljnu pumpu.
Ovde se nalaze kataloski brojevi za delove koji su vam potrebni opet napominjem ZA SAAB 9000 (od 1993), NG900, 9-3 (9400) do 2002 & 9-5 (9600)SAAB Chain kit ne ne uključuju novi glavni zatezač lanca,jer on se retko pokvari,ali ako se nekom pokvario evo za njega SAAB part 7585086.
Sam posao zamene lanca i prikazanih delova,treba prepustiti strucnom licu,jer potrebno je iskustvo,detaljno ciscenje delova koji se ne menjaju(to mozete i vi ),ovde cu prikazati par slicica same zamene i ciscenje delova ,nekim redosledom,cisto da vidite kako to izgleda,odnosi se na SAAB 9000 (od 1993), NG900, 9-3 (9400) do 2002 & 9-5 (9600):
Pa malo oko uljne pumpe
Mnogi preskacu ovaj proces zamene zupcanika uljne pumpe,ali ako vec menjate sve,promenite i ovo jer moze dovesi do toga,da sav trud bude uzaludan
Molio bih kolege da dopune,svojim iskustvom
Poslednji put menjao 2 dana Slavisacs, izmenjena 15 puta
Re: Lanac "Zvecka smrti"
Svaka cast za temu
Malo i ja da pomognem Neko ce me zbog prevoda,ali takve su slicice(slikovite ).
Pošto bi mi u skorijoj budućnosti bila potrebna zamena koji uzeti?
[link_open=http://www.skandix.de/en/spare-parts/en ... hain/1145/]skandix[/link_open] Tu se nude dve varijante "zatvoren" i "otvoren" lanac, i original i "neki drugi". Šta se preporučuje?
Na PFS se nude samo "otvorene" varijante, 98€ original i 51€ neoriginal (bez dostave).
Da li možda može da se poruči i kod naših uvoznika, ove dve radnje što daju popuste, to bi bila lepa ušteda?
U Gazeli stoji da moze Ruville da se poruci. Cene smesne. Zatvoreni 3030din otvoreni 5342din bez popusta!
Otvoreni ima samo smisla ako menjas samo i iskljucivo lanac (tj. ako je sve na kolima tip-top, samo se lanac istegao), jer moze da se provuce preko poklopca ventila, ako menjas vodjice, zatezace, lancanike onda nema mnogo smisla pa moze odmah da se uzme zatvoreni.
Logicno, s tim sto se tad kupuje set u kome je i lanac. Ustvari, najlogicnije je u svakom slucaju zameniti sve, al jbg... Cinjenica je da taj ceo set kosta kolko i set za veliki servis nekog tdi-a i sl, ali su ovde malo ruke skuplje jer ''treba'' vaditi motor!
Re: Lanac
Za moj sigurno nije zadnji put platio 45EUR, moracu opet da radim (proslo 6 godina i skoro 100.000km) pa javljam koliko sad kostaGRIPEN je napisao:Cinjenica je da taj ceo set kosta kolko i set za veliki servis nekog tdi-a i sl.
Pa sad, nije tip top ali bi to premostilo nekoliko desetina km dok ne skupim para za ceo set.
Gripen, znam da se bunim opet oko "jeftinoće", ali u čemu je fora? Ovi na sajtovima koštaju pedesetak evra a ovi naši ne traže ni 25. Nešto tu ne štima.
Recicu ti ja, Skandix ima stravicne provizije. Odes na daparto.de ukucas broj dela i onda ti izadju ove cene kao kod GazeleVladimirS je napisao:Pa sad, nije tip top ali bi to premostilo nekoliko desetina km dok ne skupim para za ceo set.
Ja kod Skandixa uzimam samo ono sto ne mogu da porucim normalnim putem
Nema frke. Ti spremi love ko za Skandix i daj meni, a ja cu se vec nekako snaci. ;)VladimirS je napisao:Pa sad, nije tip top ali bi to premostilo nekoliko desetina km dok ne skupim para za ceo set.
Sta si platio 45e?kd23se4 je napisao:Za moj sigurno nije zadnji put platio 45EUR, moracu opet da radim (proslo 6 godina i skoro 100.000km) pa javljam koliko sad kostaGRIPEN je napisao:Cinjenica je da taj ceo set kosta kolko i set za veliki servis nekog tdi-a i sl.
Re: Lanac
Set za veliki servis kod 2.2 TiD koji se sastoji od ukupno jednog PK kaisa i jednog zatezaca tj. sistema rolne na amortizeru (isti sistem ide za Opel 2.0 DTI).GRIPEN je napisao:Sta si platio 45e?kd23se4 je napisao:Za moj sigurno nije zadnji put platio 45EUR, moracu opet da radim (proslo 6 godina i skoro 100.000km) pa javljam koliko sad kostaGRIPEN je napisao:Cinjenica je da taj ceo set kosta kolko i set za veliki servis nekog tdi-a i sl.
Kompletan motor nema jednu jedinu rolnu, sve ide preko agregata
Evo ovde - malo poskupelo, pre 6 godina u Tiki-Ventu platio 45eur
Cek bre, jel ti imas zupcasti ili lanac? Ko je spominjao pk
A ja mislio da lopovi žive samo u Srbiji.kd23se4 je napisao:Recicu ti ja, Skandix ima stravicne provizije. Odes na daparto.de ukucas broj dela i onda ti izadju ove cene kao kod Gazele
Pa koliko onda košta ceo kit? Svojevremeno mi je za lanac za moju Tojotu traženo oko 100€.
Ti si spominjao veliki servis kod dizela Bozo ("taj ceo set kosta kolko i set za veliki servis nekog tdi-a")- ovo je moj veliki servisGRIPEN je napisao:Cek bre, jel ti imas zupcasti ili lanac? Ko je spominjao pk
Tdi-a, mislio sam konkretno na VW, valjda se tako oni obelezavaju.
Ne rece mi jel ti imas zupcasti ili lanac?
Sta god da imas od ta 2 sigurno je set vise od 45e!
Jedino ako se to na tom svemirskom dizelu lanac ne isteze i zupcanici ne trose pa se onda i ne menjaju.
Re: Lanac
Bingo!GRIPEN je napisao:Jedino ako se to na tom svemirskom dizelu lanac ne isteze i zupcanici ne trose pa se onda i ne menjaju.
Nezavisno od ovog mog ne znam nijednog vlasnika Opelovog 2.0DTI da je menjao lanac - servis nije predvidjen. Na svakih 110.000km imas predvidjen gornji veliki servis i nista vise.
Sedi i vozi
Zato, bar u Srbiji, plaćaš finu registraciju.
Jbga nesto moras da placasVladimirS je napisao:Zato, bar u Srbiji, plaćaš finu registraciju.
Ma prosto savrseno...i na bajsu se istegne lanac al na ovom motoru jok! Svemirska tehnologija!
Gazela se zaebala, uvezla ih i ima ih na stanju. Tacno ce rok da im istekne.
Bozo ja ti kazem da dobro resen lanac nadzivi motor, a ti se zabavljaj koliko ti drago....
Ja ne tvrdim da vecno traje ali fakat da kod moje devojke na 310.000km ide jos prvi, ja sam moj menjao bezveze na 200.000km jer je nastavilo da mi zvecka posle zamene ( bila se olabavila neka podloska kod biraca )...na drugim forumima primerci sa po 600.000km koji nisu menjali lanac
Ni na Mercedesu niko nije menjao lanac dok se genijalci kod 123ke nisu setili da duplex zamene prostim lancem.
Ma, uzeću ja za par nedelja, neka se ne sekiraju.
Oduševilo me ovo sa cenom, ja sam računao 100€ deo + ruke. S obzirom da me čeka remont isparivača i turbine, sviđa mi se što ću već poprilično oslabljen budžet malo sačuvati.
Nema sta da se zabavljam samo me mani tih prica. Taj motor ima jedva 125 konja i cinjenica je da ce i lanac duze da traje nego kod recimo mog auta al da nije predvidjen da se menja to su samo bajke. Takodje trajanje zavisi i od stila voznje.kd23se4 je napisao:Bozo ja ti kazem da dobro resen lanac nadzivi motor, a ti se zabavljaj koliko ti drago....
Imaj u vidu da za tvoj auto u Gazeli imas komplet setove, zatim imaju zasebni setovi za gornji i donji lanac, imaju lanci pojedinacno , zatezaci pojedinacno kao i plasticni klizaci koji znaju da se polome. I to sve od dva proizvodjaca. U mnogo si boljem polozaju nego mi sa mrtvim 2x5 motorima ;)
Bozo...
Da li u Gazeli imaju ceo set veliki za mrtvi B2x5...
Veliki, mali lanac, klizace?
