miris goretine iz motora
Re: miris goretine iz motora
Postod GRIPEN » 18 Feb 2016, 02:49
Extra!
Bagzi93
Postovi: 1349
Lokacija: Zvecan
Postod Bagzi93 » 18 Feb 2016, 06:12
Svaka cast za Gazelu :drinks: A ti sad :vrm:
Postovi: 2770
Postod TAZZ » 18 Feb 2016, 07:15
Svaka cast!
Odlican popust!
Gripen, oce tako ponekad ...
Nicim izazvan...
Valjda sada kada je dobio prestolonaslednika je smeksao, emotivniji...
Salu na stranu, drago mi je, nam je, da si resio situacije sa autom, da je sve kako treba, i da se opet pokazalo, da brutalna clanarina koja je preskupa, je ucinila svoje, i da jos jedan Pilot SAAB-a je zadovoljan posle probnog leta.
Puno veselih i bezbriznih kilometara Ti zelimo!
Uzdravlje!
Grippy, kao po obicaju, moj veliki naklon, dokazujes iz dana u dan da si VELIKI covek i u srcu!
Ostajte zdravo!
Postod GRIPEN » 18 Feb 2016, 10:30
oliverche je napisao:i ovo sam hteo...u ponedeljak sam bio do nisa i naravno pravac Gazela komerc i momci su mi dali popust od 25 % na delove za veliki servis(mislim da su rekli SKF delovi) misim sta reci
Reci mi, jesi ti to kupio ili ti samo rekli?
Nesto mi nelogicno jer je za Skf max rabat 23%
oliverche
Postovi: 68
Pridružio se: 29 Maj 2014, 22:45
Lokacija: Leskovac
Postod oliverche » 18 Feb 2016, 12:48
moja greska!!! evo racunam iznos na ponudi je 11955 din a sa popustom je 9565 din znaci 20% tako mi je i reko covek
Jolly
Postovi: 657
Pridružio se: 09 Okt 2013, 14:45
Lokacija: Leskovac
Kontakt:
Postod Jolly » 18 Feb 2016, 14:51
Odlican popust, itekako znaci.
Gripi, care!!! :rsp:
Postod GRIPEN » 18 Feb 2016, 17:19
oliverche je napisao:moja greska!!! evo racunam iznos na ponudi je 11955 din a sa popustom je 9565 din znaci 20% tako mi je i reko covek
E tako vec moze...ispado ja grbav!
mirbul
Postovi: 21
Pridružio se: 04 Apr 2015, 15:45
Lokacija: Ruma
Postod mirbul » 22 Mar 2016, 14:02
Izvinjavam se sto se nisam ranije predstavio, ali sam procitao da covek ima problem pa ajd da na brzinu kazem sta mislim i po meni je u pitanju DPF filter koji se pali da bi sagoreo naslage cadji koje se skupe u njemu. Manifestuje se u vidu dima ispod auta (plavkast dim i miris sagorele nafte), blago poviseni obrtaji u leru (malo ispod 1000 obrtaja bar je tako kod mene), pali ventilator i u voznji ima pri manjoj brzini podrhtavanje i malo povecanu potrosnju u tom momentu. Sam se ukljucuje kada je zacepljen preko 40% (cini mi se da je tako) i to sve traje oko 15 minuta. Ne treba gasiti auto vec ga malo provozati na vecim obrtajima :-). Srecno i nadam se da ce ti ovaj tekst biti od pomoci. Pozdrav.
oliverche
Postovi: 68
Lokacija: Leskovac
Postod oliverche » 31 Mar 2016, 14:29
izvini sto nisam ranije video,upravo mi se juče to desilo i vršljajuci po netu negde sam nasao isto sto ti kazes i nadam se da je to,stim sto ja izgleda pravim gresku pa iz straha gasim motor plašeći se da nesto ne izgori
naravno u sledećoj voznji posle 15 min nikakvog mirisa nije bilo.veliko ti hvala, zato sto sad razumem da je to prirodan proces.pozdrav
mirbul
Postovi: 21
Lokacija: Ruma
Postod mirbul » 03 Apr 2016, 21:41
oliverche je napisao:izvini sto nisam ranije video,upravo mi se juče to desilo i vršljajuci po netu negde sam nasao isto sto ti kazes i nadam se da je to,stim sto ja izgleda pravim gresku pa iz straha gasim motor plašeći se da nesto ne izgori
Nema na cemu. Tu smo da pomognemo ako mozemo. Pozdrav :-)
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 17 gostiju
