Vakum pumpa saab 93 1.9tid 150ks '05
- Postovi: 97
Naime imam problem u vakum pumpi tako ja barem mislim! Kad upalim auto i dodajem gas izmedju 2000-25000 obrtaja imam piskavo pistanje ili ti cijucanje dosta jako i glasno iz nje! Pistanje je kao kajs olabavljen da docaram samo!!Tako isto i u voznji! E sada!! Kada iscupam crevce koje ide u vakum pumpu pistanja i zavijanja vise nema! Uzeo drugu pumpu namestio al isto pisti mada malko manje mozda! Opet izvadim crevce koje ide u nju! Opet nestanje cijucanje i pistanje!! Pomoc!
- Postovi: 97
Re: Vakum pumpa saab 93 1.9tid 150ks '05
evo slike da bude jasnije o cemu pricam
Jel "nova" pumpa polovna?
A moz bidne crevo lose?
Porozno?
Pokidano?
Porozno?
Pokidano?
Kod 2.2 TiD-a ako to crevo ima i najmanju rupicu odma iskace Check Engine
- Postovi: 97
Polovna je pumpa ali dosta u dobrom stanju na oko! Ispravna. Posto i dalje pisti onda to nije do pumpe jer i na mojoj pisti zar ne?
- Postovi: 97
Kada se skine crevce e tada zavlada tisina tj samo rezanje motora i turbine !!! Vratim crevce pisti i zavija! A crevce nije osteceno!
A odakle polovna pumpa? To znaci da treba da je crkao neki 1.9 motor pa da je ona ostala.....aha, vazi..........motor koji prelazi min. 300.000km je crkao, ali vakum pumpa koja je potrosni deo je citava........ma da sigurno nije do pumpe
- Postovi: 97
Moja ima 200 000 a majstor mi rekao da uzmemo polvnu tako da na obe punpe ista stvar! Sad mi nista nije jasno? Pa da uzmem novu pa da nije do nje a ona nije jeftina! Ali ja nemam problem sa kocenjem sve je kao i uvek,da je do nje mozda bi trebao osetiti na pedali kocnice!
