Sistem [Webasto] za zagrevanje motora na Saab tid
ricile83
Postovi: 97
Postod ricile83 » 24 Jan 2016, 13:03
Pozdrav postavljam ovu temu u nameri da saznam nesto vise o opciji zagrevanju motora tj.sistemu koi poseduju tid modeli. A ujedno i otklonim problem koi imam. Ono sto znam je da imam neki vebasto koi sluzi za zagrevanje glavne jedinice tj.motora.Nasteluje se u koliko sati zelite i on se upali vuce gorivo iz rezervoara ima svoju malu izduvnu granu i sluzi da u ekstremnim uslovima zagreje motor i kabinu i da se motor startuje zagrejan. meni se desava da toliko pusi na taj mali auspuh koi se nalazi ispod motora da je to neverovatno da sam trazio mehanicaru da mi iskljuci to pod hitno imao sam utisak da ce da se upali. ima li neko slican problem i sta je resenje. hvala na pomoci
Re: Sistem[Vebasto] za zagrevanje motora na saab tid.
Postod kd23se4 » 24 Jan 2016, 15:49
Kod Saaba dizela ide fabricki sistem koji je Webasto, ali bez timera - on se doplacuje, jer onda ide i pumpa koja radi kada je motor ugasen.
Standardni sistem radi samo kada je spoljna temperatura ispod 5C.
Dim je uglavnom znak da grejac ne radi kako treba. Ako je Webasto Thermo Top sistem grejac je jako specifican i moze da se kupi iskljucivo kod Webasto-a, ako je Eberspächer D5WZ ide grejac marke Beru koji ima da se kupi/poruci kod svih firmi u BG-u koje drze Beru (ide u VW/Audi i mnoga druga vozila - kosta 20eur.
Ako ti ne smeta toliko, ja ne bi nista dirao. Moja devojka je imala taj problem 2-3 puta za 5 godina koliko vozi Saaba
ricile83
Postovi: 97
Re: Sistem [Webasto] za zagrevanje motora na Saab tid
Postod ricile83 » 24 Jan 2016, 19:56
Da ja imam tajmer u opciji za podesavanje i u pocetku sam ga koristio ali naredne godine vec kada je temperatura padala tako i od 8-10c u plusu i kada stanem na semaforu ili gde god da se zadesim ispod kulja dim kao kod parne lokomotive.pa sam bio prinudjen da kabal koi ide do njega otkacim i da ga ne koristim vise ali ujedno sam i izgubio opciju potrosnje goriva.Nije mi jasno zasto tako reaguje na visim temperaturama I NARAVNO DIM
kistu70
Postovi: 158
Pridružio se: 02 Dec 2014, 21:43
Lokacija: Novi Beograd
Postod kistu70 » 25 Jan 2016, 13:32
Ja se izvinjavam, jel to imaju svi saab d? I tid 1.9 (2007) ? Npr
Postod kd23se4 » 25 Jan 2016, 14:40
2.2 TiD i 3.0 TiD su imali svi, ali za 1.9 TiD mislim da vise nije za sva trzista standard
ricile83
Postovi: 97
Postod ricile83 » 25 Jan 2016, 14:45
Ja na mom modelu 2005 imam!
kistu70
Postovi: 158
Postod kistu70 » 25 Jan 2016, 16:40
Jel mogu to sam da proverim?
ricile83
Postovi: 97
Postod ricile83 » 25 Jan 2016, 20:45
pa ako imas u opciji na instrument tabli ili sagni se ispod pogledaj dali imas mali aspuh koi je od prilike iza motora
ahsirob
Postovi: 748
Postod ahsirob » 02 Feb 2016, 22:51
Možeš li da postaviš koju sliku? Kako izgleda tajmer/opcija na tabli?
ricile83
Postovi: 97
Postod ricile83 » 03 Feb 2016, 12:48
slikacu pa cu da postavim
draganel
Postovi: 31
Pridružio se: 07 Mar 2014, 10:50
Postod draganel » 22 Mar 2016, 13:10
Imam webasto sa tajmerom na 93 1.9 TiD. Nisam testirao tajmer, ali sam palio webasto bez motora na nekoj planini, na -15ak. Za 10 minuta sredi auto u fulu :) Cak sam razmisljao o nabavci dodataka za daljinsko upravljanje SMS-om. Cak postoji i iOS aplikacija. Sve je to cool...
Auspuh je odmah ispod gorionika webasta zakacenog iza motora na zid kabine sa suvozaceve strane i video sam samo izduvne gasove, tj. paru samo na pomenutoj planini. Dok vozim po gradu ili putu, nista se ne primecuje.
Ja imam neki drugi problem, za koji nemam resenje. On bi trebalo da se pali na temperaturama ispod +10 ili vec tako nekoj. To je ok, pali se, ali nece da se ugasi kada zagreje. Na putu od 600km na temp oko +5, radio je sve vreme, naravno i vise goriva je potrosio. Stoga, ja iskljucujem dzek preko zime [osim ako mi bas bas bude hladno], cime iskljucim i monitoring potrosnje goriva.
Postod GRIPEN » 24 Mar 2016, 10:24
Mora da postoji podesavanje. Nelogicno je da tako mora. Verovatno mora softverski da se iskljuci, odnosno preko Tech 2 uredjaja.
Inace, to mi je oduvek zelja bila da imam. Nazalost, vrlo su retki na benzincima, a ja i dizeli nismo bas u ljubavi...ko zna
Postod kd23se4 » 24 Mar 2016, 10:32
Ja ne znam kako to radi, kod mene se pali na 5C ili nize, trosi mozda 0,5-0,8 vise (leti mi po gradu trosi 7,2-7,5, a zimi 7,9-8,3) nisam se nikad opterecivao time da li i kada radi, kao sto leti ne razmisljam kada mi radi ili ne radi klima......podesis temperaturu i uzivas........za 80-100rsd na 100km......podseca me na ove albanske gastarbajtere na grckoj granici koji guraju maks. 3 godine staru E-Klasu :crazy:
ricile83
Postovi: 97
Postod ricile83 » 03 Jun 2016, 09:32
tacno je da se sam pali i gasi, ja sam zbog istog problema isao u garazu i covek je zvao nekog u svedskoj da pita jer nije znao sta da radi i ne postoi resenje za reglazu ,fabricki je podesen da se pali kod mene na 7c u plusu i ispod tako da mi je iskopcao dzek i ja sada nemam potrosnju da pokazuje
ricile83
Postovi: 97
Postod ricile83 » 03 Jun 2016, 09:35
sem sto kod mene,/vec sam o tome govorio/imao problem sa tim dimom koi je izlazio u velikoj kolicini. pa sam bio primoran da otkacim to
NikNik
Postovi: 10
Pridružio se: 24 Apr 2017, 20:27
Postod NikNik » 01 Nov 2017, 06:54
Potrebna mi je mala pomoc u vezi ovog sistema,pokusao sam manuelno da ga pokrenem,nisam uspeo,posle toga sam podesio na tajmer i sistem se pokrenuo ali nakon 2-3sec se ugasio.... Ima li neko ideju sta moze biti?! :sr: :sr:
:griffin:
Postod kd23se4 » 01 Nov 2017, 12:13
Najverovatnije ti je pregorela svecica/grejac.........sistem se upali (cujes ventilator koji se upali), konstatuje da nema sagorevanja i ugasi sistem da se ne ugusi od nafte.
Ako je 9-3OG 2.2 onda je originalni Webasto od firme Eberspächer i ide Grejac Beru GH001 (ima da se kupi u Srbiji ide u Skode, Audi, Golf......) samo nadji ko drzi Beru (secam se da su bili na Dorcolu Mike Alasa ulica)
Ako imas 1.9 onda vidi u prodavnici po katalogu ili neka se javi neko ko zna, 9-5 ima Webasto marke Webasto i kod njega je problem sto prave svoje grejace tj. ne koriste univerzalne pa moras da se snadjes preko nj. uvoznika ili napolju da kupis ili polovan (ima po oglasima)
NikNik
Postovi: 10
Postod NikNik » 02 Nov 2017, 01:13
Hvala za odgovor,kod mene je 1.9 2005-to.
Danas sam saznao kako je prethodni vlasnik znao za ovaj kvar i kako je bezuspešno pokušavao da ga reši!
Ako je samo do grejača,to bi bilo super,verovatno ću probati da ga zamenim uskoro.
Snimiću telefonom kako izgleda kad pokušava da se pokrene.
:griffin:
Postod kd23se4 » 02 Nov 2017, 06:52
Ako si iz Beograda ima na vrhu bulevara jedan elektricar koji radi Webasto
Pufta
Postovi: 27
Pridružio se: 09 Apr 2016, 14:47
Postod Pufta » 15 Nov 2017, 07:02
Sto se tice pusenja iz auspuha. Ono sto ja znam jer jw to slucaj I na kamionima,pusi na auspuh kao blesav jer nije paljen preko leta. Trebao bi ako se bude stalno palio da prestanw. I mo mi jw nelogicno da ne mozes da ga sam upalis kada hoces I ugasis. Jer je u tome izmedju ostalog I smisao webasta.🙂
LjubicaTerzic
Postovi: 6
Pridružio se: 01 Okt 2018, 13:46
Postod LjubicaTerzic » 24 Okt 2018, 17:41
Kako da saznam da li imam vebasto na saab-u ? Moze li mi neko slikati tablu na kojoj ima ta opcija ?
Hvala unapred
Postod kd23se4 » 24 Okt 2018, 18:51
Kod 1,9 jtd mislim da vecina nema, kod 2.2 tid mozes da vidis ovde gde se nalazi (na pola snimka je zoomiran i cuje se zujanje)
https://www.youtube.com/watch?v=cAzBYmQfmGw
