VladimirS je napisao:Slažem se da nije. E, sve je to ista banda, samo se drugačije smeškaju.
U Srbiji udruživanja nema. Ni u čemu. A problemi mogu da se reše u 99% slučajeva tim putem.
Negooo...Ići ćemo 120kmh vozom za 3 godine, a?
GAAZELAKOMERC - auto delovi
Re: GAAZELAKOMERC - auto delovi
Jbg politicke stvari i stanje u drzavi je tako...Slab sam u tom domenu i licno ne volim razgovore o politici, a i realno ovo nije adekvatno mesto za te stvari, imam SSSS urezano i to mi je dovoljno...
Ono sto je bitno je to da se mi drzimo zajedno kao klub i pomazemo jedni drugima...Ima tu i tamo ljudi koji to ne vide jos uvek, ali vreme ce pokazati svoje, ja se nadam.
U Gazeli su uglavnom ok likovi, ovo je predpostavljam stav pojedinca, tako da ne treba zameriti, ali u svakom slucaju treba ukazati, samim tim unapredjujemo medjusobne odnose i saradnju :)
Da li su proširili asortiman Wolf ulja? I da li postoji mogućnost nabavke nekih ulja koja nemaju u ponudi a Wolf ih proizvodi?
Ovako, razgovarao sam sa Micom u vezi navedenog. I sam je bio zatecen pa je zvao Borcu gde su mu rekli da su takve instrukcije dobili. Nakon toga je porazgovarao sa menadzerom prodaje... Uglavnom, tako je kako je. To je njihova politika. Ne samo prema nasem klubu vec prema svima koji imaju popuste.VladimirS je napisao:Pazario sam još pre 2 meseca ali mi sad palo na pamet da pitam za mišljenje...
Kupio sam dva filtera u Borči i pri plaćanju prodavac nije hteo da prihvati platnu karticu pravdajući se da sam već dobio popust na ime kluba a država uzima dodatna 3% na plaćanje karticama i da moram da platim kešom. Malo sam bio zatečen jer nisam morao kod sebe da imam tih 1000 dinara ali sam pristao na to jer sam imao novac. Da je nešto skuplje bilo i da nisam imao dovljno kod sebe, sta bi se onda desilo? Malo neprijatna situacija bespotrebno.
Da ne pričam da je pre kupovine bio jaako neprijatan prema meni jer sam mu tražio neke stvari koje inače nemaju na stanju u Borči (filter W719/27) iako sam poručio nekoliko dana ranije pa su filteri stajali na nekim drugim policama...
Znaci ako kupujete na popust, spremite kes!
Evo sta sve ima, trenutno.VladimirS je napisao:Da li su proširili asortiman Wolf ulja? I da li postoji mogućnost nabavke nekih ulja koja nemaju u ponudi a Wolf ih proizvodi?
WOLF GUARDTECH 20W50 SF/CD
WOLF GUARDTECH 15W40 SL/CF - 453din
WOLF GUARDTECH 10W40 B4 - 453din
WOLF GUARDTECH 10W40 B4 DIESEL - 451din
WOLF OFFICIALTECH 5W30 C3 - 716din
WOLF OFFICIALTECH 5W30 LL III - 886din
WOLF OFFICIALTECH 5W30 C2 - 774din
WOLF ECOTECH 0W30 FE - 894din
WOLF ECOTECH 0W40 FE - 894din
WOLF VITALTECH 5W40 PI - 664din
WOLF GUARDTECH SAE 90 GL 1&3 - 553din
WOLF OFFICIALTECH 75W140 LS GL 5 - 1186din
WOLF VITALTECH 75W90 GL 5 - 1138din
WOLF GUARDTECH 80W90 GL 5 - 631 din
WOLF VITALTECH 75W80 MULTI VEHICLE - 908din
WOLF VITALTECH ATF DIII - 689din
WOLF EXTENDTECH ATF DII - 647din
WOLF VITALTECH MULTI VEHICLE ATF - 894din
WOLF OFFICIALTECH MULTI VEHICLE ATF FE - 917din
WOLF ECOTECH DSG FLUID - 820din
WOLF BRAKE FLUID DOT 5.1, 0,5l- 544din
WOLF BRAKE FLUID DOT 3&4, 0,5l- 444din
Otprilike to je cela ponuda. Mozda sam nesto propustio. Ceka se da stignu aditivi.
Kolko vidim, novo je C2, 0w30, 0w40 i neka menjacka...
Ovde su prikazane cena za 1l pakovanje, bez popusta! Uglavnom motorna ulja se nude i u pakovanjima od 4 i 5l, dok menjacka ulja samo u litarskim, a kociona u 0,5l. Takodje ima motornog i u buradima od 60l, ali ne svih...
I to je Ok samo treba da se zna unapred a ne unazad. A mogu i negde da napišuGRIPEN je napisao:Znaci ako kupujete na popust, spremite kes!
Očigledno da se sve izdešavalo u međuvremenu jer sam već pazario kod njih i nije bilo problema sa karticama.
Hvala za listu ulja mada fali poprilično od celokupne proizvodnje...imao sam želju da u Tojotu turim 10w50 od Wolfa, zbog potrošnje a i cene.
Imas 10w50 Elf, u Profaco , cena 500din/litar. Oni su ovlasceni uvoznici, rade i maloprodaju. Vidi na netu...
Imaću u vidu. Nisam nešto istraživao cene i proizvođače, meni je Wolf super za promociju drugima, a i uštedi se pa sam zato hteo njihovo ulje, ali dobro. Videćemo kako će 10w40 da se pokaže, skoro je sipan.
@Gripen - ako može odgovor sa PP.
A ja danas u Ns-u pazario ulje na karticu. I prošlo.GRIPEN je napisao:Ovako, razgovarao sam sa Micom u vezi navedenog. I sam je bio zatecen pa je zvao Borcu gde su mu rekli da su takve instrukcije dobili. Nakon toga je porazgovarao sa menadzerom prodaje... Uglavnom, tako je kako je. To je njihova politika. Ne samo prema nasem klubu vec prema svima koji imaju popuste.VladimirS je napisao:Pazario sam još pre 2 meseca ali mi sad palo na pamet da pitam za mišljenje...
Sa obracunatim popustom? Probas, pa ako prodje, prodje...
- ahsirob
- Postovi: 748
Kul, mada meni deluje komplikovano, ja bih onda uvek posetio bankomat pre kupovine i ne razmišljam :)
Da, sa popustom. U Ns-u sam i letos pazario bez problema sa popustom, zato sam se i iznenadio stavom u Borči.
Wolf 5w40 x 5 litara = 2232,96 (nije bilo od 4 litra)
Imao sam pare, al' sam hteo da pokušam
- janakis
- Postovi: 458
- Lokacija: Tasmajdan
Filter klime za 95 valeo sa sunđerom 1720 din. u Gazeli sa popuatom kluba
Imas Comline za nekih 1200 sa aktivnim ugljom a bez za manje. A ima i Mann od oko 7k.
Samo je cena razlika??
Neznam u cemu je tolka razlika. Bitno je da postoji izbor.
U svakom slučaju mislim da vredi i taj od 1200.
- janakis
- Postovi: 458
Prednje pločice za 95 kažu Brembo sa popustom 3700?Gazela.jel koristio ko?
Cini mi se da mi je neko rekao kad sam kupovao za sebe da su malo tvrdje. Tad sam kupio Textar i prednje i zadnje i za sad su super.
Ja nisam al kazu da su Brembo super
- janakis
- Postovi: 458
Probavam pa javljam utiske
- janakis
- Postovi: 458
Turio pločice danas.
Za sad korektno..
Za sad korektno..
- Postovi: 68
Da li će drugari iz Gazele Niš da mi daju delove sa za veliki servis sa popustom bez nove markice za ovu godinu(članarinu platio,čekam isporuku) jer bih da radim pre mora al ne bi baš dva dana pre,ako me razumete
Da li je izvodljivo?
