Ne pali 9-3og
Re: Ne pali 9-3og
Brate, to moze samo na balkanu. Hahahaha. Odma o slucaju obavestiti inzinjere Saab-a
- dragan225
- Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Hahaha jbg brate bitno da sam ja njega upalio a sad kako.. :D
Sent from my HUAWEI P7-L10
- dragan225
- Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Hvala, moram otvoriti temu i za njega. Bice sutra slika dok se opere malo.
E sad jos me zeza sto ne ide bas najbolje, sutra ciscenje egr-a i mijenjanje maf senzora. Da vidimo kako ce onda biti. I provjera svih vakum crijeva.. Ne znam sta jos moze biti, ne trokira nego kao da ne pali turbinu takav osjecaj imam.
Turbo se cini ok, nema lufta osovinica. Motor suv ne pusta nigdje ulje, izgleda da je pop odrzavao kako treba :D
Re: Ne pali 9-3og
Vakum creva nema sta da proveravas - MENJAJ!
Egr nisam siguran dal mozes nesto da ocistis kod tebe je onaj mehanicki - pecurka sa Opela, ako ne ide menjaj, on bar nije skup.
Ako ne pali turbinu bice da ti je upaljena "check engine" lampice - ako jeste vidi da ti neko iscita gresku, mozda moze sa obicnom Opel dijagnostikom, ali nisam siguran
- dragan225
- Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Mijenjam sutra nisu bar crijeva skupa
Egr dok vidim kakav je pa cu probati ocistiti ako nista stavljam drugi. I ona crijeva od IC moraju druga ono kratko jedno je bas sjebano a ni drugo nije kako treba..
Ovaj blizu mene majstor je odrzavao tog saaba prije god dana, ima on opelovu dijagnostiku i kaze da moze, pa vidjecemo zbog cega sija Check tj koja je greska.
Najgore mi je bilo hoce li upaliti ili nece, sad mi je puno lakse, sitnice se srede.
- dragan225
- Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Ocistim egr, zamjenim to malo crijevo, vakum crijeva i ovaj dio sto je slomljen.
Rezultat je da upali radi 5 sec i ugasi se...
[img]//images.tapatalk-cdn.com/15/12/07 ... efac64.jpg[/img]
[img]//images.tapatalk-cdn.com/15/12/07 ... aa4166.jpg[/img]
Re: Ne pali 9-3og
APC Ventil - jesam dobro razumeo? Kako si stavio ovaj drugi nece da pali, a sa starim (sada polomljenim) je hteo?
Ako je tako mora da je ovaj "nepolomljen" neispravan - probaj da u ovaj polomljeni zabijes neku metalnu cevcicu pa da ti tako radi - onda na nju crevo i vozi
- dragan225
- Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Napravio sam i taj stari i nece, ugasi ga nesto drugo kao zastita neka. Radi 3-4sec i prima gas i samo se ugasi, mrtav skroz. Sacekam malo, izvadim kljuc ili skinem klemu i opet isto upali ugasi
Re: Ne pali 9-3og
Twice?
- dragan225
- Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Twice hvali, ali juce ja vozio auto, palio ga 15x bez problema. Kako to?
Re: Ne pali 9-3og
Drugar, tako je meni bilo kad sam menjao ECU. Identicno! Onda je doso Kiki sa Tech 2 i vencao novi ECU i resena stvar.
- dragan225
- Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Pomaze li opelov tech2, to bi nekako i nasao da pokusamo povezati.
Da nisam skidao aku ja msm da bi palio bez problema, kako sam skinuo dok sam mijenjao crijeva i ostalo tad je umro.
Re: Ne pali 9-3og
Opel moze samo da iscitas gresku (a i to nisam siguran da li moze za sva godista), ali za odjavljivanje-prijavljivanje uredjaja JOK!
Re: Ne pali 9-3og
Tech 2 je svaki isti, samo za Saab-a treba drugi softver. Za citanje gresaka odlican je i Opcom, on ulazi i u module, tako da mozd da ocita gresku za twice, dice, abs...
- dragan225
- Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Pokusacu sve zivo, na kraju ako nista.. Hoce dolaziti neko prema Bl da ovo rijesimo.. Koliko bi me izaslo drugi twice i sta treba uz njega i uparivanje?
- dragan225
- Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Nasao tech2 saabov u bl i twice pa cemo probati..
- dragan225
- Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Ne odustajem :)
Ako ne bude mogao taj twice, ima li neko od forumasa, ili zna nekog da ima? Uparivanje je rijeseno samo je jos twice u pitanju
Re: Ne pali 9-3og
Imam ja... Ali nemam kljuc...
U stvari imam kljuc...
- dragan225
- Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Imas? Nemas? How much?
Re: Ne pali 9-3og
Trebalo bi da imam...
- dragan225
- Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Vidi.. Ako imas javi da se dogovaramo
Ima li neko semu za vakum crijeva? Wis mi prestao raditi
Re: Ne pali 9-3og
- dragan225
- Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Mali update
Nabavljen Twice i kljuc, u pon ili utorak ide na uparivanje
Hvala kd sve je bilo dobro spojeno ali za svaki slucaj
