9-5 kenwood navigacija.
- nordic
- Postovi: 459
Dakle posto je druga tema zamena audio jedinice na 9-5 zakljucana da otvorim ovde..
Imam AS3 ozvucenje, HK pojacalo, kenwood navigaciju na tac(kao kod tazza isti model) i sarzer u gepeku. E sada, sarzer je krenuo da preskace pa mi dokurcilo vise i gledam dal ima neko bolje resenje da se to prepravi..
Padali su mi na pamet xcar link resenja ali vidim da nesto nema za saab za ovu varijantu sa kenwook navigacijom, dalje imam opciju da izbacim ovu fabricku navigaciju i stavim neki pioneer 2 din sistem koji ima all in one.... kao po onim americkim saab forumima sto su ubacivali...
uglavnom da li postoji neko resenje da se na fabricku navigaciju izvede neki aux? ili da se umesto cd charger-a nesto namesti u gepeku pa da povezem tu mp3.... ili neko slicno resenje.... samo hocu da slusam mp3 kao covek...nikakvi high end uredjaji mi ne trebaju
i ako stavim npr neki aftermarket pioneer 2 din da li ce on raditi samo po sistemu nakacis ili moram da prepravljam instalaciju, lemim, budzim, razvencavam i vencavam i sl..?
Re: 9-5 kenwood navigacija.
Ja sam imao pioneer u kolima, samo se ubaci i to je to, mada probem je sto ti imas pojacalo a on u sebi vec ima pojacalo pa onda ne mozes previse pojacati inace probija. Ima resenje za to na internetu a imas i resenje da izvadis harman pojacalo i zice dovedes direktno da euro dzek sto isto nije nikakav problem. Ne treba nikakvo vencanje i razvencavanje. E sad, ja sam imao pioneer i savetujem te da batalis. 99% pioneer uredjaja je pravljeno da radi u paru sa ipodom ili iphone ili sa android telefonom, bez telefona su nula, nemaju nista osim radija na sebi. Nadji neki android kvalitetniji uredjaj i zavrsice ti svu pricu. Uzgred, posto bi prodao taj tvoj uredjaj iz kola?
Uzgred, treba da se razvenca.
Da ne prijavljuje gresku.
Meni nikakvu gresku nije prijavljivao, imao sam i kenwood i pioneer, nekoliko meseci sa njima vozio, nista nisam razvencavao.
A kako znas da nije imao gresku?
Pa napisao si da treba da se razvenca da ne bi prijavljivao gresku, meni nikakvu gresku nije pijavljivao. Ako meni nije prijavljivao gresku onda mi je totalno nebitno hoce prijavljivati gresku na techu ili na nekoj dijagnostici, bitnije mi je da ne moram da razvencam i kad su mi dosadile te pioneer i kenwood multimedije samo sam vratio svoj fabricki radio i sve je radilo.
Pa gresku I ne prijavljuje tebi...
Ko si mu ti da ti prijavljuje?
Prijavljuje Je serviseru sa Tech uredjajem.
Ok Igore, pobedio si... Zbog cega bih ja placao razvencavanje pa ako odlucim da opet vratim staru muziku placao ponovo da mi neko venca????? Greske nema nigde, JA je ne vidim, znaci NEMA je! Pozz
- nordic
- Postovi: 459
ok nema potrebe za svadjom, ne zelim da ova tema preraste kao i mnoge.. btw, ako ikako mogu sacuvao bih navigaciju tj ceo uredjaj i dodao nesto ili prepravio tako da mogu da slusam mp3... gledao sam xcarlink ponovo ali nigde nema za saab a posebno ne za ovaj uredjaj... nesto sto bi se kacilo na izlaz za cd charger bi bilo najbolje resenje da ne petljam mnogo sa strujom, da ne vadim pojacalo i ne prevezujem sve... ali ako nema drugog resenja, ubacicu pioneer ili kenwood multimediju kao i pola ljudi sa saabcentral foruma ili gde sam vec to gledao..
danas cu da skinem cd sarzer, otvorim i probam da ocistim, podmazem...da vidim sta to izbacuje cd, tj preskace pa vrati na radio...
Ja mogu ovo da preporucim - ja sam ga ugradio umesto AS3 pojacala kod 9-3ke. Posto mi kod cure 9-3ka ima AS3 pojacalo (za 9-3, ne 9-5) mogu da kazem da je zvuk bolji od fabrike.
Nema zicenja, sve ide preko postojecih konektora, kablovi koji su potrebni se isporucuju sa uredjajem. Kacenje mp3 playera ide preko 3,5mm klinka za slusalice - ima cak i mogucnost kacenja telefona (kome treba).
- nordic
- Postovi: 459
znaci izvadim HK, ukopcam ovo i to je to? sam uredjaj tj radio/navigacija ostaje a ovo zamenjuje pojacalo.. da li sam dobro razumeo kako radi?
Tako je! Radio/Navigacija ostaje fabricki - samo se istaknu ISO dzekovi iz radija i utaknu u set kablova koji se dobijaju uz uredjaj, onda kablovi idu do pojacala pa iz nj. nazad do radija. mp3 ide preko "mute" i dobija se poseban daljinac kojim se pojacava/smanjuje radio (imas sliku u mojoj temi - kod mene sam stavio daljinac mesto Nokia mobilnog).
U daljinac ulazi klink za mp3.
Oni izlazi na pojacalu samo sluze ukoliko imas subwoffer - inace ostaju neupotrebljeni.
Najveci problem, bar kod 9-3ke, je mesto predvidjeno za pojacalo. Fabricko AS3 je 1/2 velicine normalnog pojacala. Posto je Isoamp pune velicine morao sam kod strugara da mi napravi nov nosac (debeli celicni lim koji se srafi na sini u srednjoj konzoli) i jedva je sve stalo - inace bi morao da ga ubacim pod sediste ili sl.
Naveo sam pogresan model - ovo je sada jedini sa podrskom za mp3 - prednost je sto je 1/2 pojacala. Ovaj veci model sto sam ja kupio vise nemaju u ponudi.
- nordic
- Postovi: 459
ovo mi deluje zanimljivo... znaci iskljucim HK, prebodem navigaciju/radio u ovo cudo, na drugi izlaz ukljucim zvucnike i to je to... deluje jednostavno. nema nikakvih lemljena i budzevina.. kako da znam koje je snage HK i da li ce ovo pojacalo moci da gura sve zvucnike AS3 sistema u 9-5...?
Moje pojacalo (Isoamp MediaLink) je 4x70W ili 2x70W + 120W za Subwoffer - vidim da ima jos da se kupi online, iako ga proizvodjac nema (vise) u ponudi - ono bi trebalo da je dovoljno jako.
Ovaj Isoamp Aux-Mini ima 4x40W sto je po meni sasvim OK, doduse ne znam koliko je HK...............AS3 za 9-3 deklarisan je na 2x40W.
Bozo, da ne znas mozda koje je snage HK za 9-5?
Neznam tacno...HK kod 9-5 ima 9 kanala...mislim da je negde oko 150w rms-a
Dobro, snaga nije problem, ali koliko vidim problem je zicenje, jer mi se cini da ovo nece biti plug&play da bi radili svi zvucnici.
- nordic
- Postovi: 459
skinuo sam danas sarzer, otvorio i ocistio laser i sve klizace, podmazao sklopio...ali nisam stigao da vratim sarzer u auto.. valjda ce ovo resiti problem preskanja cd tj izbacivanja i vracanja na radio u toku voznje. Ako ne resi, ozbiljno planiram nesto da menjam na sistemu da mogu da slusam muziku normalno, mp3 ili CD...ovako imam AS3 koji koristim samo za radio..
Mi smo Saab radio moje devojke odneli na servis - preskako disk/nece da cita. Covek je ocistio laser i radi od tada kao nov - kaze da je uredjaj Clarion-ov i da iz nj. iskustva na njima laser retko-skoro nikad ne strada. E sad ne znam koje je marke sarzer kod 9-5, ali na 9-3/900NG je sve bilo Clarion ukljucujuci i sarzer.
- nordic
- Postovi: 459
sarzer je kenwood kdc-667y
Ako te zanima (verovatno imas i blize servis), kontakt glasi:
Japan elektronic
Pariske komune 59
T.2699388
M. 0628200654
Japan elektronic
Pariske komune 59
T.2699388
M. 0628200654
