Ako vozis Saab (a verovatno vozis cim krades nesto sto samo na njega pase), a nemas 25€ da das za gril (kod kineza verovatno ima za 10€) moras biti bas jadan da se jbs po parkinzima da skidas te gluposti i da rizikujes da te neko premlati za te pare - meni je to samo jadnoBoki je napisao:Nije problem sto je sirotinja nego udri......bagra.....
9-3 2.0t 2003
Re: 9-3 2.0t 2003
Re: 9-3 2.0t 2003
Pozdrav rade32
Sta si uradio za kljuc?.......jesi resio problem?
- rade32
- Postovi: 93
- Pridružio se: 22 Mar 2012, 00:00
Re: 9-3 2.0t 2003
Kljuc sam nasao u Engleskoj po prihvatljivoj ceni,ali nikako da ga kupim,uvek imam negde pametnije pare da rasporedim
http://www.ebay.co.uk/itm/Saab-9-3-Remo ... 3f16b99551
- Perkele
- Postovi: 898
- Lokacija: Indjija
Re: 9-3 2.0t 2003
Prelep auto, svidja mi se sto je automatik, pogotovo sto su dosta redji automatici 9-3 od manuelnih!
- rade32
- Postovi: 93
Re: 9-3 2.0t 2003
Hvala,kad sam ga trazio na mobile.de oznacio sam samo automatik menjac da trazi da je bio manuelni ne bi uopste dosao ni u razmatranje da se kupi pa ne zna koliko povoljan da je bio,moje drustvo je malo protiv automatika ali za mene to je kompletan uzitak,pun pansion
- Perkele
- Postovi: 898
- Lokacija: Indjija
Re: 9-3 2.0t 2003
I ja sam kupio mog Saaba samo zato sto je automatik, isto ne znam kakav da je bio ako je manuelni ne zanima me.
- rade32
- Postovi: 93
Re: 9-3 2.0t 2003
Ne znam kako je u Srbiji ali ovde u CG su ljudi navikli da voze manuelne menjace 500 000km bez servisa pa kad se takav covek dokopa automatika i vozi ga bez servisiranja naravno menjac crkne i onda mora da pukne 1000 i vise eura,tada izvadi automatik stavi manuelni pa onda na sav glas prica kako je to sranje i nista ne valja,samo ulje da se menja trajace 100 godina.
Re: 9-3 2.0t 2003
Radeee .....
Kad stignes,skljocni neku fotku - pa nas obraduj...Proslo tri meseca od poslednje....nemoj da ti je tesko
- rade32
- Postovi: 93
Re: 9-3 2.0t 2003
Dobar dan stvarno nije me bilo odavno,neki porodicni problemi da vas sad ne gnjavim.
Cak i ne vozim saab-a bas me je skoro zvao bivsi vlasnik iz Nemacke i pita kako sluzi auto,rekoh mu dacu ti zenin broj pa zovi pitaj nju jer ona ne izlazi iz njega
Imam jedan manji problem sa autom,na podizacu stakla soferovih vrata je pukao jedan tockic preko koga se namotava saila koja podize i spusta prozor.
Najgore od svega je sto mi dva puta salju taj tockic i oba puta pogresnih dimenzija,sad sam digao ruke od toga jer imam nekih drugih problema i obveza,naravno iz inostranstva.
Re: 9-3 2.0t 2003
@rade32 Jesi 100% siguran za sajlu??!?!
Prvi put cujem da u Saab ide sajla! Saab ima sistem sa elektromotorom koji gura nazubljenu letvu - ovaj sistem ide i kod 9-3ke (-2002) i kod 900og.
Da ne mislis na one plasticne zelene tockice? Oni nemaju nikakve veze sa sajlom - to su samo tockici koji idu po sinama
- rade32
- Postovi: 93
Re: 9-3 2.0t 2003
Kao prvo hvala za slike ali vec sam sve razmontirao,imam CD bas za mog saab-a sa svim semama bukvalno za sve na kolima kako se skida,servisira,menja...
100% sam siguran za sajlu jer sam je video svojim ocima da ne bi izlazio do kola da slikam skinuo sam sliku sa interneta da vidite kako izgleda taj deo gde je tockic:
I slika mog polomnjenog i dva pogresna,prvo su mu poslali onaj veci koji je ogroman,pa sam im uzvratio mail da im kazem da je pogresan i premerio moj originalni i poslao im mere da bi znali da ne posalju opet pogresni,36mm je precnik mog tockica a sirina 15mm,i pored toga su mi poslali onaj koji je manji ali opet prenik je 40mm i nema sanse da stane jednostavno mora da bude bas 36mm.
Re: 9-3 2.0t 2003
Evo nadjoh u EPC-u prvi put da vidim sajle na Saabu!
Na zalost EPC ne daje broj za taj tockic vec mehanizam kao celinu sto znaci da Saab nije predvideo da se menja.....sve su gori nije ni cudo da su pukli!
- rade32
- Postovi: 93
Re: 9-3 2.0t 2003
Nije strasno,onaj dio sa slike kosta oko 30e naravno polovan ali potrpuno ispravan i funkcionalan tako da cu sigurno kupiti sve to zajedno.
Mada mi sada to nesto nije hitno jer prozor i onako ne otvaram,radi klima.
Jedino mi smeta sto mi ne radi zakljucavanje na daljinski sad kad sam sve raskacio sa vrata.
- rade32
- Postovi: 93
Re: 9-3 2.0t 2003
I to sam hteo ali polomio sa neke zabice i uspio da nabavim te sto mi fale pa me je sada strah kad opet budem skidao tapacir da namontiram podizac da ih ne polomim a nemam rezervne,tako da cu ga vratiti kad budem sve sastavio i vise mu nema skidanja.
Re: 9-3 2.0t 2003
Zabice skoro svih dimenzija i vrsta ima u farbari Dumix u Zemunu, bivsa Jakuba Kuburovica, sada Prilaz ili tako nekako.
Znam da sam nasao zabicu koja mi trebala za 900og
- rade32
- Postovi: 93
Re: 9-3 2.0t 2003
Ovo nisam ubacio u rezervne delove temu jer sam kupovao direktno od uvoznika po veleprodajnim cenama.
Sada imam sve za servis,samo mi jos fali filter vazduha ali i on ce za par dana biti tu.
- rade32
- Postovi: 93
Re: 9-3 2.0t 2003
Danas sam zamenio ulje u menjacu iako po servisnoj knjizici je ostalo jos 20 000km do zamene,nesto mi djavo nije dao mira i morao sam da ga prospem.
I nije mi zao jer mnogo bolje radi menjac,i do sada je radio super,ali sada jos bolje.Hteo sa da slikam i da napravim DIY ali zeznuo sam stvar i zaboravio fotoaparat,ali nije komplikovao moze se lako objasniti i svako moze sam da uradi.
Re: 9-3 2.0t 2003
cim radi bolje menjac znaci da nije bilo prerano
- rade32
- Postovi: 93
Re: 9-3 2.0t 2003
Uglavnom neke manje zamene radim sam,ne zato da bi ustedeo pare ili nesto slicno nego jednostavno jer volim da cackam oko kola,ali to se svodi na trapove i zamjene ulja,oko motora se ne bih bas usudio da diram bilo sta nemam iskustva a ni alat.
Sto se menjaca tice u voznji je fino glatko menjao brzine,bez trzaja i tome slicno ali sad je jos bolje,jedino se velika razlika vidi kad ga ubacujem u R ili D znao je malo jace da udari kad se ubaci u brzinu a sada je i to glatko,oseti se ali ne toliko.
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 12 gostiju
