Saab 9-3SE 2.0t, 2001
Re: Saab 9-3SE 2.0t, 2001
Postod VladimirS » 23 Jul 2015, 11:22
Imam i ja informacija da kad lambda zabrlja da hoće više da troši. Ovo je prvi put da se pali CE a problem sa potrošnjom imam od kad sam ga kupio (bar ja smatram da je to problem).
MAD SERB
Postovi: 2362
Lokacija: BOR
Postod MAD SERB » 23 Jul 2015, 15:42
sto ne vidis sa nekim da ti pozajmi sondu da je probas i tacno utvrdis na cemu si ili da kupis drugu :sr:
Postod VladimirS » 23 Jul 2015, 15:45
Ne znam od koga da tražim, nisam primetio da nešto ne valja u toku vožnje, sasvim normalno radi. Voleo bih da znam da li mogu da stignem do Bg-a na kompletan pregled, svakako mi je to bilo u planu u toku leta.
MAD SERB
Postovi: 2362
Lokacija: BOR
Postod MAD SERB » 23 Jul 2015, 16:00
pa od bilo kog ko ima auto sa B205 motorom ili 93OG ili 95 2.0t.Mislim da Marko Petrovic ima kompletan 95SW 2.0t B205 na prodaju pa ako te zanima mogu da pitam da li bi prodao sondu i za koliko :sr:
Postod VladimirS » 23 Jul 2015, 19:29
Može, pitaj, da bar znam koliko treba da se izdvoji ukoliko je do toga. :cry:
MAD SERB
Postovi: 2362
Lokacija: BOR
Postod MAD SERB » 23 Jul 2015, 20:51
poslao sam ti broj na pp pa kontaktiraj Mareta i vidi sta i kako, ok je lik nemas frke sto se delova tice...
Postod VladimirS » 30 Jul 2015, 17:19
Za sad nisam nikog zvao. Isključio sam grešku preko "dijagnostike" i prešao oko 100km od tad. Nije se palila ponovo. Videćemo. :skrivanje:
Potrošnja plina 11L, 110-120kmh i klima na autoputu (benzina je trošio 8L sa klimom pre 2 meseca isto na autoputu, a plina je i tad trošio isto iako nije bio uštelovan a dizne su bile manje-više začepljene)
Izbahatio sam se pošteno danas kad sam nalio pun rezervoar benzina pa ću da vidim šta će da kaže u mešovitoj vožnji za 100km. :ppi:
Poslednji put menjao 1 dana VladimirS, izmenjena 30 puta
MAD SERB
Postovi: 2362
Lokacija: BOR
Postod MAD SERB » 30 Jul 2015, 17:25
ne znam ali se ja sa tim ne bih igrao da te ne ostavi negde na putu
a ne verujem da je to skup deo makar kao polovan ne moze mnogo da kosta...
Postod VladimirS » 30 Jul 2015, 17:33
Slažem se. Ovih dana idem na čišćenje interkulera i propratnih cevi pa će se i sonda proveriti. Oko 100€ je nova.
Mislim da bi već pokazala istu grešku da je "odradila svoj vek", a baš zato merim potrošnju da vidim da li ima nekih promena. Majstor mi reče da hoće da se zabuni (sonda) ako ostane višak gasova u auspuhu nakon isključivanja automobila pa da posle pokaže grešku tj. merenje koje nije pravilno. To se kod mene i desilo, ugasio sam auto i upalio ga posle desetak minuta a lampica je ostala da gori.
stevak
Postovi: 455
Lokacija: Zemun
Postod stevak » 30 Jul 2015, 19:54
VladimirS je napisao: pa će se i sonda proveriti. Oko 100€ je nova.
Proveri u Gazeli, mislim da je jeftinija pogotovo sa klupskim popustom.
Postod VladimirS » 30 Jul 2015, 21:15
Ma to sam samo ofrlje pretraživao, sigurno ima i jeftinije.
Postod VladimirS » 04 Avg 2015, 12:13
Nije specifičan problem pa ću ovde da pitam: treba mi prekidač za nivelisanje farova, moj je imao kratak spoj i ne funkcioniše više kako treba. :abr:
Da li znate nekog ko ima tu vrstu delova na prodaju?
Postod TAZZ » 05 Avg 2015, 12:43
Marko...
Odes na FB, imas grupu : saab berza delova
Postavis tamo pitanjce...
Marko IMA 1000000%
I nije ja mislim neka cifra.
Postod VladimirS » 05 Avg 2015, 14:54
Trudim se da što manje visim tamo ali ako nema druge... :luud:
Hvala Tazz :drinks:
Postod VladimirS » 15 Avg 2015, 18:00
Nađen prekidač, relativno lako, sad sve radi i šljašti :dance2:
Konačno očišćen interkuler i propratne cevi iznutra i spolja, nije bilo mnogo ulja ali to je rešeno. Takođe očišćen hladnjak spolja, kaže majstor da je izduvao oblak prašine kompresorom i da je bio poprilično zapušen. Sad sam miran sa hlađenjem neko vreme.
Prednja lambda je proverena i oprana u ultrazvučnoj kadici, nije bila mnogo prljava ali je imala malo naslaga nečega. :think: Bošova je, ali su žice bile u lošem stanju, izgleda je nekada nešto čačkano, tako da je i to sređeno sa zaštitnim bužirima.
Skrenuta mi je pažnja da su prednji diskovi i pločice pri kraju i da će to trebati uskoro da se menja ali to "uskoro" će biti za godinu dana, nema potrebe ranije. :lazy:
Ima još par sitnica koje treba srediti ali o tom po tom. Javiću. :th_hi:
Postod TAZZ » 15 Avg 2015, 20:37
Uzivaj SAD u vožnji.
Postod VladimirS » 16 Avg 2015, 00:52
'Ću.. :hkf:
ahsirob
Postovi: 748
Postod ahsirob » 20 Avg 2015, 07:12
Svaka čast za održavanje... A sada - uživanje :)
Postod VladimirS » 20 Avg 2015, 23:00
:hvala:
Postod VladimirS » 21 Avg 2015, 19:51
Zamenio sam danas filter klime i očistio ventilaciju nekom Motipovom penom. Bilo je svašta ispod plastika. Prodavac mi je rekao da ta pena treba da se isprska i na isparivač ali ja ga nisam našao a nisam hteo da prskam po onom čudu odmah ispod filtera. Nisam hteo da rizikujem. :sr: Pretpostavljam da je to isparivač, vidi se samo ventilator.
Nisam uspeo da skinem treće stop svetlo, nešto ga još drži sem ona dva šrafa ispod. Neke od diodica više ne rade pa me interesuje da li neko zna, da li mogu zasebno da se menjaju ili ide celo svetlo za zamenu? :nmc:
Postod GRIPEN » 21 Avg 2015, 21:46
Da, to kod filtera je isparivac! Trebalo je tu da se isprska. Tu se zbog kondezacije skuplja voda pa se onda mnoze bakterije koje su uzrok smrada...
Postod VladimirS » 21 Avg 2015, 23:21
Misliš direktno u toj ventilator po lopaticama? Neće da bude problema?
Postod GRIPEN » 22 Avg 2015, 09:26
Direktno u taj hladnjak koji je iza ventilatora
Postod VladimirS » 22 Avg 2015, 11:56
Nešto nisam siguran da sam video hladnjak, ako me ne bude mrzelo da opet otvaram sve, pogledaću bolje. Hvala u svakom slučaju.
Postod GRIPEN » 22 Avg 2015, 13:46
Teraj tako, ako ne smrdi. Pa kad dr put budes menjao filter...
