Saab 900 og 16v, 56000 km
Re: Saab 900 og 16v, 56000 km
Pa.pravi ljubitelj
- zodiac
- Postovi: 1033
Brzo se odljubljuje za jednog ljubitelja. Samo ce ovaj razvod da potraje.
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
- Pridružio se: 08 Jan 2015, 22:02
- Lokacija: beograd
Molim administratora da ovu temu. Hvala!
- illswitch
- Postovi: 81
Čemu ključati, tek je postalo zanimljivo
ili si prodao?
ili si prodao?
- Jolly
- Postovi: 657
- Lokacija: Leskovac
Lock po zahtevu.
Iako licno mislim da nije moralo, posebno zbog clanova koji prate temu. Ne obracaj paznju na sve provokacije. Takodje znaj da teme na forumima takodje prodaju automobile.
Kada pozelis da ponovo otkljucamo, salji mi poruku. ;)
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
- Lokacija: beograd
Posle duže pauze evo i mene :) Samo bih da objasnim u vezi mojih kola.
Auto je na prodaju i dalje, cena je korektna, jer je toliko i plaćen. Cena plus registracija...
Nisam preprodavac, pocetna cena je bila više u interesu svih nas koji znamo sta je Saab i da ljudi kod nas počnu malo više da cene takve automobile..
Svestan sam ja da je ovde situacija teska i da cu na kraju dobijati možda i manje. Ako tako bude, ostaje u mom vlasništvu.
Pitate se verovatno, zašto ga prodajem..:)
Trenutno sam u procesu kupovine prve nekretnine, bez ičije pomoći i pare koje sam uložio u kupovinu kola bi nam značile.
Otkako je auto u oglasima svašta sam se naslušao..
Prvo su pitali kako je auto prešao tako malo, sad zovu i pitaju kako je moguće da je auto prešao 10000 km za 3 meseca, ne znam valjda sada misle da je kilometraža previše vraćena, pa sam ja sada dodao tih 10000 km :))))
Ispada da se po ceo dan igram sa bušilicom :)) ili kako se to već radi..
Neki dan dodje čovek sa autom od 15000 evra i kaže da je mogao da ga kupi za 1500 evra da je hteo, samo vrata od garaže tamo gde je skupljao prašinu nisu mogla da se otvore...
Eto nije kupljen zbog pokvarenih vrata na garaži...
Ja kada sam ga kupio, vrata su radila savršeno.
Pišem ovo da se nasmejemo zajedno, znam da ima članova koji su na sličnim mukama..
Sada malo o tome šta se radilo na kolima.
Sad za vikend pronadjem na Bubanj potoku original prednju masku, kao novu 1000 dinara :)
Postavio lajsne na rubovima krila, isto sa buvljaka, odlične su, na metar 150 din/m.
Imam i jedan snimak ali ne znam kako da ga okačim.
- illswitch
- Postovi: 81
Brawo dejo
[link_open=http://www.nordicrenegade.com]nordic renegade team member[/link_open]
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
- Lokacija: beograd
Evo prvih problema :) Nije strasno, ali da se na vreme informisem i da pitam da li neko zna sta moze da bude?Na mom Saabu ispod volana na patosnici se pojavljuje tecnost zuckaste boje. Otprilike 20 tak kapi dnevno. Po boji mi najvise lici na rashladnu tecnost, ali nisam siguran. Ima li jos nesto sto moze da curi tu? I jos jedna stvar. Bledo mi po nekad blinka lampica od vazdusnog jastuka( SRS). Onako polako se upali ali ne u punoj jacini, svetli par sekundi i tako par puta, pa prestane.Nekako kao da prestane kada se auto protrese. Sta to moze biti? Hvala unapred na savetima. :)
- Postovi: 329
sto se tice tecnosti verovatno ti malo pusta na radijatoru za grejanje... imao sam isti slucaj kod mene i rodio sam mecku dok ga nisam skinuo. pustao je tecnost na semeringu sipkice koja otvara - zatvara ventil. u stvari taj semering je obicna mala gumica ...
Slazem se sa ninsakijem verovatno problem sa malim hladnjakom tj sa tom slavinicom, a za airbag skini klemu sa akumulatora 10ak minuta pa probaj mozda resi problem
Moze da ti kao na 9000, curi voda preko modula AirBag~a, pa blica... Sredi vodu.
Sent from LG G2
Sent from LG G2
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
- Lokacija: beograd
Drugari, hvala na savetima! :) Volim da cackam sam ono sto mogu.. da li bih to mogao sam ili da trazim majstora? NiDzo nisam jos resio ono curenje na onom cepu na bloku.. probao sa tecnim metalom, ali opet procurelo.. sumnjam da nije bilo dovoljno suvo ili dovoljno odmasceno.Namucio sam se da ocistim, zavuceno u pm. Procurelo prvi dan. Da li si ti ispustao vodu iz motora pre lepljenja? Kupio sam Bizon lepak i sa njim lepio. Procitao sam da se on sporo susi. Mozda sam prebrzo poceo da vozim.. Sad imam curenje na dve strane :) Izgubi oko litru mesecno .
Te cepove za blok moras dobro da odmastis onako bas bas, po mogucstvu da se nekako zavuces ja sam se uvukao naopako i nekako uspeo drzali me za noge i zalepio nekako, vodu nisam ispustao, curelo je jos na par mesta na crevima ludilo zivo.
Ja sam svaki 7 dana dosipao sad vise ne curi nigde ne gubi vodu, isao sam za uskrs u bosnu presao 950 km za 4 dana, ni kap vode nisam izgubio resio sam napokon problem, a pocelo je sa blokom pa creva pa neznam ni ja gde sve nikad kraja.
Sad moram letvu volana da menjam i tako dok ne rasklopim ceo 900og sraf po sraf ha ha ha
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
- Lokacija: beograd
:) Pokusacu da odmastim opet, pa da zalepim. Mislim da nisam imao dobro sredstvo za odmascivanje.Pratim vec duze vrem, curi samo tu i od skoro u kabini. Dospem i ja na svakih 1000 km po deci ulja za servo :) Valjda curka i na letvi volana :) Neki dan je pucketao volan pri namotavanju i ja otvorim posudu za ulje, smotam 20 tak puta pun levo, pa desno i vidim dosta mehurica u posudi. Od tada se ne cuje nista :) Bice izgleda uskoro i remont letve :) pozz!
Ako budes morao i letvu i jbg a to skinuti to su muke...
Jesi probao da promenis ulje u servu mozda je staro ulje probaj da vidis gde curi,
ja sam imao problem sa cevkom sto ulazi u servo pumpu bila neka mikro pukotina.
Vidi mozda curi od boce do letve idu dva creva mozda su selne popustene, meni sad nigde ne curi servo ulje, a ko da vozim dajca ide tesko jbg 900og je cudo od tehnike biser
- Ivan Le
- Postovi: 319
Imaš na skandix-u nove čepove za smešne pare,par eura.
Skineš stare tako što ih probušiš šrafcigerom i na polugu očas posla.
Obrišeš krpom i nabiješ nove. To ti je najbolje i najsigurnije resenje,a možda čepovemožeš da nadješ i kod nas.
Proveri tu ispod izduvne grane imaš i jedno malo aluminijumsko kućište koje takodje hoće da prociri.
Srećno!
Srećno!
- stevak
- Postovi: 455
- Lokacija: Zemun
Ulje zameniti obavezno. Malo ko vodi računa o uljima osim onog u motoru a predviđeno je da se menjaju u nekom vremenskom intervalu pa vozio, ne vozio. Kako motorno, tako i kočiono, a verujem i ulje za servo volana.nik 900t je napisao:Jesi probao da promenis ulje u servu mozda je staro ulje
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
- Lokacija: beograd
Problem je sto meni auto svakodnevno treba i nemam vremena da sredim te stvari. Nadam se da cu uspeti za praznike :) Pozdrav i hvala svima! :)
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
- Lokacija: beograd
Nas ljubimac je ostao u nasem vlasnistvu i jako nam je drago zbog toga. Odustali smo od prodaje :) Svim clanovima koji danas idu na skup zelimo sto bolji susret sa ljubiteljima Saaba :) Zao nam je sto nismo bili u mogucnosti da se pridruzimo.. :/
- boresky
- Postovi: 419
Super,iskreno se nadam da neces pozaliti sto si tako odlucio.Bolest je to,ja nemogu zamisliti da prodam svoj SAAB.Nista vise nebo moglo biti isto...Naoruzaj se voljom i nekom kintom i uzivaj u svedskom stroju!
SAAB 9-5 Wagon / SAAB 900i OG
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
- Lokacija: beograd
:) jeste bolest :) Da li neko moze da mi kaze gde mogu da dopunim klimu? R12 freon. Zvao na par mesta, nemaju.. salju me sa adrese na adresu i gde god dodjem niko nema pojma.. Ako je neko punio skoro i da 100 % zna da moze :) hvala!
ja sam radio kod coveka na altini.. dusan , stavio je 134b sve ocistio sredio obicno se neresava samo punjenjem problem je mnogo veci uglavnom,, barem je tako bilo kod mene u svakom slucaju dobijes garanciju 6 meseci ja radio prosle leto evo sve sljaka odlicno inace tamo me je poslao clan kd.... koji vozi 900og on je resio klimu ja po preporuci njegovoj resio e ti sad vidi sta ces, star je to auto da napravis klimu kako treba ja puko 200e dok sam sve napravio imas moju temu pa vidi trebace ti verovatno novi susac on je oko 5000din ako se secam poslacu ti broj ako nista ne resis
Mozda borisa moze da pomogne s informacijama, samo da vidi temu
Dusan sa Altine jeste imao R12 gas prosle godine, ali je spominjao da mu je sve teze da ga nabavi - R12 je zabranjen vec godinama u EU i ostalom razvijenom svetu, tako da je potraznja minimalna.
Sustina je sledeca - ako se menja gas sa R12 na R134 mora ceo sistem creva, isparivac, kompresor da se ispere jer je ulje i gas kod R12 na mineralnoj bazi, dok su kod R134 na sintetickoj - mesanjem se stvara jako agresivno jedinjenje koje nagriza gumice.
Ko hoce da ustedi na susacu moze da proba, ali se garantovano vraca na servis za par meseci, jer ce neka gumica da strada pa je bacio pare za punjenje sto je oko 30eura, a moze da strada jos poneka gumica npr. velika zaptivka kod remenice kompresora.......sve moze da se sredi samo se nepotrebno bacaju pare
- dejansavicdusan
- Postovi: 244
- Lokacija: beograd
Hvala na savetima.. sredio sam klimu u servisu za klime Pilip na novosadskom putu , preko puta od Galenike. Imaju r12 gas. Punjenje je kostalo 4700 din. Sipali su 900 i nesto grama, koliko pise na nalepnici na blatobranu. Stavili su i fluorescentnu tecnost, ako procuri da znaju gde curi. Danas je radila odlicno, videcemo ovih dana. Oni ne garantuju za freon ako iscuri usled neispravne instalacije. Malo mi je neobicno to sto nisu prvo ispitali instalaciju da ne bacam 4700 din ako curi negde Videcemo kakve smo srece :)
