SAAB 9-5 2.0T SE
Re: SAAB 9-5 2.0T SE
Danas Boza doneo kobra pipu za Micu i uzorke vodova i srafova da napravim, skoro smo kompletni. Bozo mnogo hvala jos jednom, car si nevidjenih razmera!
A opet zahvaljujuci Bozi i njegovim preciznim informacijama na forumu od pre dve godine, pazario sam danas i ovo za Tazzovu i moju masinu, poslednja dva komada sa lagera u Lav autu:
I jos jedan bitan info, ovo me je bas kopkalo iz sve snage:
Dakle, dekl B202=dekl B205, sto znaci da na mom motoru vise nikad nece pisati jbn ecopower, zamenice ga stara dobra saab rebarca
Danas je zavrsen i servis isparivaca plina, zamenjena membrana koja je bila u ocajnom stanju kao i creva za grejanje isparivaca, sve ok, ali mi jedna od dizni definitivno prekida, sasvim sam siguran da je ona na drugom cilindru, jer je zica potpuno ogoljena. Na zalost, koristim stare Zavoli Pan dizne, kad se zica ogoli, mora da se menja cela dizna, nije na konektor vec je zalivena. Prilicno glupo resenje, nove dizne su drugacije dizajnirane, ali resicu i to vec u ponedeljak.
Poslednji put menjao 1 dana zodiac, izmenjena 6 puta
Visinu dekla, mislis? Sutra uporedim. Pa ecopower u kantu.
- Ivan Le
- Postovi: 319
I za mene je ovo najlepši dekli
Biće to strašna mašina,samo napred
Kakvi ste vi carevi, kao da je bitno kakva je dekla na motoru...
A bajke tipa 230-260 konja i ta frljanja pa to je skroz smesno i neozbiljno! Ljudi koji se trkaju na 402 metra uloze 2000e da bi dobili 50 konja a kod vas zamenom mape dobijate 100 konja!
Vidi milenko...
Koliko ima aero tvoj? 250?
A ako ovaj ima isti air request, koliko on ima konja?
Matematika i fizika su ne umoljive, 3.1mgr vazduna 1NM.
1130mgr je 360NM. I to je tacka.
Formulu za racunanje HP nadji na netu. Ima i toga, peak rpm 5900@920mgr cini mi se... zaboravih.
Al nije vazno.
0.4~0.5 Bara punjenja i 1.1 Bar punjenja...
Nema razlike?
Ne vidim da je negde receno da je zamenom.mape Zod.dobio 100KS.
Sa 190HP SAAB TUN softwera, ima crvene 261gr dizne, otisao na cca 220~230HP i cca 350~360NM. Sto je MAX safe za GT17.
Covek uzeo TD04, dobice Hirsch mapu cca 245~250HP i 370NM Dalje je skupo igranje iz 2.0 motora. Preskupo.
Na 2.3 motoru, sa drugim injektorima, i Interkulerom i izduvom, gadjas 300HP i cca 450NM.
St 1 za B235R otprilike ides na 260HP i 420 NM.
Sve preko ST1 su investicije.
Al nije vazno.
Nema razlike?
Ja mislim milenko da si ti ovde ubedljivo najveci car...
Upravo sam to zamislio, i meni je ovaj poklopac najlepsi, eno ga na terasi i cvari se u skidol gelu posto na sebi ima jedno pet slojeva farbe. Posle farbam u mat crnu otpornu do 800 stepeni, i montaza na glavudzu.GRIPEN je napisao:
Jel ce sa b202 poklopcom vako da izgleda?
Meni je ovo ubedljivo najlepsi poklopac dekla!
Meni je bitno, povraca mi se od ovog ecopower od prvog momenta. Stvar ukusa, jebiga. Sto se snage motora tice, ima tu jos gremlina oko isporuke potrebne kolicine vazduha, moram da sredim i vakuume i creva interkulera, ali te pozivam da isprobamo auto vec sad, ovakav kakav je. Ja dobro znam kako izgleda 200+KS na 1700kg tezine, ovo sto je u saabu sada je totalno u tim okvirima, nema lazi ni prevare. A od ovoga kakav je sad moze samo bolje.Perkele je napisao:Kakvi ste vi carevi, kao da je bitno kakva je dekla na motoru...
Ima li ko poklopac viska?
Sad će svi na stari poklopac
Hahahhahahahahahhahahahahahhahahahahahahhahahahahahah
Meni odgovara iz vise razloga Estetski lepsi plus nema balansere odnosno B202 je u prevodu
Sve mi se vise cini da ce ovaj moj 9k da ode od mene sa ecopower poklopcem... Upravo pazario 2,5m Gates 3225 4mm creva, sad su vakuumi na redu.
Cim montiram ovaj, i prebacim ecopower na 9k, dobijes.
Hahahaha...
Taj daje 5 KS
Taj daje 5 KS
Ma nemogu ja to da farbam...mnogo je to pipljivo za mene. ;)
Za mene nije:
- dragan225
- Postovi: 260
Extra ispalo kad smo vec kod dekla, da li se sjebe dihtung prilikom skidanja, htio bih da provjerim lanac pa da vidim da li odmah i dihtung drugi da trazim?
Kako je dobro ispalo! Fenomenalno. Sta si mu tacno radio?
Prvo skidol, onda pranje puskom, pa odmascivanje nitro razredjivacem. Prvo sam pokusao celog da ispoliram, ali je to nemoguca misija zbog kanala. Onda sam ga nanovo osmirglao, prespricao mat crnom otpornom na temperature do 800 stepeni, ugrejao dekl sa donje strane fabrickim fenom na 400 stepeni da se ne pokrivi, a onda je drugar slajfericom povratio natpise i rebra. A dobio sam i ovo na poklon, posto je drug stari opelas, konacno neka korist i od tog hobija:
Dihtung uvek ostane ceo, ali nikad ne valja. Nabavljaj drugi.dragan225 je napisao:Extra ispalo kad smo vec kod dekla, da li se sjebe dihtung prilikom skidanja, htio bih da provjerim lanac pa da vidim da li odmah i dihtung drugi da trazim?
