Saab 9000 CS
Re: Saab 9000 CS
Naravno da ima, ko god prodaje NGK ima i njih. Mislim da su oko 350 dinara komad.
Re: Saab 9000 CS
NGK BCPR7ES ako je sa plinom.
Fabricki zazor na 0.8, ili predtelovati na 0.9
Re: Saab 9000 CS
Jeftinije od ES-11 a treba smanjiti zeru zazor
Re: Saab 9000 CS
Obavezno proveri i da nije puklo crevo koje vodi od filtera vazduha do turbine, zbog toga takodje hoce da trza, secka, puca i bljuje vatru na izduv. Mada ja i dalje mislim da je lambda :)
Edit: GRESKA! Zaboravio sam da je ovo T5 masina, a ne LH+DI/APC. Ne moze da bude crevo, to zaboravi. Obrati paznju na ostale stvari koje smo pomenuli.
Poslednji put menjao 1 dana zodiac, izmenjena 23 puta
- krza90
- Postovi: 40
- Pridružio se: 14 Feb 2015, 19:28
- Lokacija: Omoljica
Re: Saab 9000 CS
Da li mu smeta ako je sa plinom da mu stavim te ES-11,ili smeta.TAZZ je napisao:NGK BCPR7ES ako je sa plinom.
A videcu sutra kad resetujem komp da li radi ako ne,idem redom,pa cu stici do toga da ne trza vise.
- krza90
- Postovi: 40
Re: Saab 9000 CS
Ok idem redom. Hvala vam puno. :-Dzodiac je napisao:
Re: Saab 9000 CS
ES-11 i ES su iste svece... razlika je u zazoru.
0.8 naspram 1.05.
Ako ti se bacaju pare, vozi...
400 din razlike ja drugacije potrosim.
0.8 naspram 1.05.
- krza90
- Postovi: 40
Re: Saab 9000 CS
Ako je tako ok,nemam ni ja bas para za bacanje.TAZZ je napisao:ES-11 i ES su iste svece... razlika je u zazoru.
0.8 naspram 1.05.
Hvala za savet.
Re: Saab 9000 CS
Jes vala, za 400 dinara kupis spijun i ostane ti jos za burek
- krza90
- Postovi: 40
Re: Saab 9000 CS
Pa kako god usteda je,ko je pusac kutija ili dve cigara...
Re: Saab 9000 CS
U Euro 07 imas te svece. Tamo sam ja kupio zadnji put, a i mislim da su tamo najeftinije...
Re: Saab 9000 CS
Dve dobre pljeke.
Po kile pecenja po srbiji
Re: Saab 9000 CS
Dva piva...
Puno moze za 400 kinti
- krza90
- Postovi: 40
Re: Saab 9000 CS
Danas sam odradio ono sa restartovanjem kompa,i nije urodilo plodom i dalje pokazuje gresku. Pa ce morati da se menja lambda sonda pa cu posle videti kako stvari stoje.
Hvala za savete.
A svasta moze da se odradi za 400 din,to ste u pravu.
Hvala za savete.
- saabBL
- Postovi: 258
Re: Saab 9000 CS
I meni se CE od lambde znao paliti zbog plina, jer su valjda izduvni gasovi od plina siromasniji od benzina pa se lambada zajebucne. to mozes rijesiti kacenjem na dijagnostiku od plinske elektronike i da ti se namjesti ta smjesa na nizim obrtajima kako vec to ide da ne lupam tako su meni rijesili problem, jer obicno na nizim obrtajima kad se vozi na plin check voli iskociti i onda auto brljavi i štuca
- krza90
- Postovi: 40
Re: Saab 9000 CS
Kad budem oterao za atest pa cu i to da kazem da srede. Hvala puno. :)
Re: Saab 9000 CS
Druze, lambda se menja za dva minuta, lakse nego svecice na tom saabu, ne znam sta te sprecava. Odvrnes staru, uvrnes novu, sprovedes kabl i povezes konektor. Nista prostije.
- krza90
- Postovi: 40
Re: Saab 9000 CS
Dobar dan ljudi.
Da li bi neko mogao da mi kaze orjentaciono koliko kosta set kvacila za moj auto i gde bi mogao to da nabavim?
Unapred hvala.
Unapred hvala.
- krza90
- Postovi: 40
Re: Saab 9000 CS
Saab 9000 Cs 2.0 Turbo 16v 110 kw
Re: Saab 9000 CS
Bilo bi lepo da nam pre odgovora na pitanje kazes sta si sve radio do sada na automobilu, da li si zamenio lambda sondu i tako to. Ovako ispada da si na forumu samo kad ti treba odgovor na pitanje koje te muci, a za to sluzi servis koji takve usluge naplacuje. Ako hoces besplatne informacije, a vec si ih dobio dovoljno, trebalo bi nesto i da podelis sa nama. Pogledaj ostale teme u ljubimcima, uostalom, pa ce ti biti jasnije.
- krza90
- Postovi: 40
Re: Saab 9000 CS
Ja vam se izvinjavam sto nisam bio na forumu,nisam bio u mogucnosti,a i do dana danasnjeg nisam nista ni uradio.
Oterao sam danas auto kod majstora zato sto mi je riknuo druk lezaj,i on je skinuo menjac,i video da nista ne valja,da je i prosli put stvaljena polovna korpa i lamela,koja je sad totalno ne upotrebljiva,pa je onda trazio set kvacila i javio mi je da kosta 36000 dinara,sto je meni iskreno malo mnogo,pa sam mislio da neko od vas mozda zna,da li ima neka alternativ za to. Da sam do sad nesto uradio pohvalio bih se,ali jednostavno u nedostatku sredstava nisam stvarno nista mogao da odradim.
Ako neko hoce i moze da mi pomogne ja bi mu bio jako zahvalan. 36000 nemam,ovde se ljudi slabo razumeju u Saab vozila posto ih slabo i ima.
Zbog toga sam i postavio pitanje,ja vam se stvarno izvinjavam,sto nisam imao cime da se pohvalim na forumu,ali je zaista tako.
Hvala vam i na ovome sto je bilo do sad.
Re: Saab 9000 CS
Godiste?krza90 je napisao:Saab 9000 Cs 2.0 Turbo 16v 110 kw
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 58 gostiju
