Saab 9000 CS
krza90
Postovi: 40
Pridružio se: 14 Feb 2015, 19:28
Lokacija: Omoljica
Re: Saab 9000 CS
Postod krza90 » 23 Feb 2015, 17:25
Imam novo pitanje za vas...
Stoji mi upaljen Check engine,izbrojao sam trepne 6 puta posle 6 sekundi... Nasao sam ovde na forumu u jednom od postova,koji je postavljen da ima na netu osnovna ocitavanja Check engine,i nasao da je to Lambda (oxygen) sensor...
Interesuje me ko od vas zna da mi objasni koji je to senzor i cemu on sluzi,ako vam nije problem. I ako znate gde on ima da se kupi.
Unapred hvala.
Postovi: 1224
Lokacija: Novi Pazar
Re: Saab 9000 CS
Postod Kolja » 23 Feb 2015, 17:47
Lambda sonda,na izduvnoj cevi bluze turbini sa leve strane.Usrafljen u cev..vidi da nije raskacen
krza90
Postovi: 40
Lokacija: Omoljica
Re: Saab 9000 CS
Postod krza90 » 23 Feb 2015, 18:35
Trenutno ne mogu da vidim posto mi auto nije tu,videcu ujutru. E sad jos jedno pitanje, jel ona moze da utice na rad motora,tj da motor ne radi kako treba?
Re: Saab 9000 CS
Postod Slavisacs » 23 Feb 2015, 18:52
Moze.
zodiac
Postovi: 1033
Re: Saab 9000 CS
Postod zodiac » 23 Feb 2015, 18:58
Skini lambdu, odnesi kod limara, uvuci je u stegu da ne pregreje, i neka oprlji dobro radni deo (onaj sto je uvrnut u izduv, ispod matice, ne ono gore) brenerom, do crvenog usijanja, par puta grejanje-hladjenje. Posle je ocisti brake cleanerom i mesinganom cetkom. Ako ne proradi, mora druga. Obicno proradi posle przenja i ciscenja, probaj, manje kosta nego nova.
Poslednji put menjao 2 dana zodiac, izmenjena 23 puta
:9000CD:
krza90
Postovi: 40
Lokacija: Omoljica
Re: Saab 9000 CS
Postod krza90 » 23 Feb 2015, 18:59
Hvala vam puno,videcu koliko sutra da li stoji kako treba ili mozda treba da se promeni. Pa cu videti da li ce se eliminisati to sto auto kad god naglo treba da ubrza kao da pocne da stuca,trese,ne znam kako bi vam to ovde objasnio.
Ali u svakom slucaju vam hvala.
krza90
Postovi: 40
Lokacija: Omoljica
Re: Saab 9000 CS
Postod krza90 » 23 Feb 2015, 19:00
A koliko je nova,ako neko zna?
Re: Saab 9000 CS
Postod Slavisacs » 23 Feb 2015, 19:02
To stucanje moze imati vise uzroka, ali verovatno nije do sonde, pre ce biti APC ventil.
Moze biti do svecica, kasete, pumpe za gorivo...
Na prvom mestu je APC i njega mozes pokusati ocistiti.Imas postupak [link_open=viewtopic.php?f=92&t=927]OVDE[/link_open]
zodiac
Postovi: 1033
Re: Saab 9000 CS
Postod zodiac » 23 Feb 2015, 19:05
Oko 100EUR, 20 plus minus, zavisi od proizvodjaca.
:9000CD:
zodiac
Postovi: 1033
Re: Saab 9000 CS
Postod zodiac » 23 Feb 2015, 19:06
APC ventil ne pali CE. Stucanje moze da bude od benzinske pumpe (opet ne pali CE), prljavog filtera za gorivo (ne pali CE), kasete (pali CE) i lambde (pali CE).
:9000CD:
krza90
Postovi: 40
Lokacija: Omoljica
Re: Saab 9000 CS
Postod krza90 » 23 Feb 2015, 19:13
Ja novu sondu imam,dao mi je bivsi vlasnik evo i slike.
Posto on kao nije stigao da je promeni pa je dao meni,da kad menjam ulje i filtere na kolima,da promenim i to. Medjutim ja jos nisam stigao to da odradim,a dobro je i sto sam se sad konsultovao sa vama,jer sad znam zasta sluzi.
A Sad pitanje za Slavisu,to oko APC ventila i ostalog sto si naveo,to je vezano za to sto oce da stuca kad dobije naglo gas?
A za Zodiaca 100 evra kosta lambda sonda ili nesto drugo?
Re: Saab 9000 CS
Postod Slavisacs » 23 Feb 2015, 19:18
Prvo probaj da skines klemu na 5 min, zna da zabode sonda. To zbog nje motor ne radi kako treba. A ovo sa stucanjem mislim da je sasvim drugi problem i nije vezan za nju... Javi sta si uradio, jel ponistilo gresku. Uveren u APC imao isti problem.
Sve od navedenog sam izmenjao, dok nisam dosao do APCa...
krza90
Postovi: 40
Lokacija: Omoljica
Re: Saab 9000 CS
Postod krza90 » 23 Feb 2015, 19:22
Ujutru cu probati,pa cu javiti. Zahvaljujem vam se na pomoci. E sad ovo za stucanje,pregledao sam proces ciscenja za APC,pa cu videti da li cu to odraditi ja ili neko malo strucniji,mada mislim da ce mnogo bolje da radi kad se budu svecice zamenile i ulje i filteri.
E sad koja je vasa preporuka koje svecice da stavim?
I posle sredjivanja APC-a radi dobro auto?
Poslednji put menjao 1 dana krza90, izmenjena 23 puta
zodiac
Postovi: 1033
Re: Saab 9000 CS
Postod zodiac » 23 Feb 2015, 19:24
100 EUR kosta lambda, to si pitao. Ako imas drugu, zameni i poslusaj Slavisu, skini klemu na pola sata da se resetuje komp i obrise gresku, upali auto, provozaj i vidi sta se desava. Ja tipujem na lambdu.
:9000CD:
Re: Saab 9000 CS
Postod Slavisacs » 23 Feb 2015, 19:24
APC na T5 je velika boljka i cesto on crkava u laksem slucaju prljav i pravi ovakav problem.
zodiac
Postovi: 1033
Re: Saab 9000 CS
Postod zodiac » 23 Feb 2015, 19:25
NGK BCPR 7ES-11 i nista drugo. Ako nisu te na njemu, i ako nije pravilan zazor, moze i to da bude problem. Mada meni i dalje mirise na lambdu.
:9000CD:
krza90
Postovi: 40
Lokacija: Omoljica
Re: Saab 9000 CS
Postod krza90 » 23 Feb 2015, 19:26
Hvala na savetima. Ujutru kad sve odradim javljam vam sta je i kako sa kolima. :D
zodiac
Postovi: 1033
Re: Saab 9000 CS
Postod zodiac » 23 Feb 2015, 19:27
Ja sam cistio bar 3 neispravna T5 APC ventila, i nijednom nije bilo pomoci. Ako zvekne membrana, a najcesce je to, dzaba mu ciscenje.
:9000CD:
krza90
Postovi: 40
Lokacija: Omoljica
Re: Saab 9000 CS
Postod krza90 » 23 Feb 2015, 19:29
A koliko je taj APC,ako znate?
Re: Saab 9000 CS
Postod Slavisacs » 23 Feb 2015, 19:29
Ne znam jeli cipovan...Ako jeste i podesavanje WG zna da pravi problem oko prepunjavanja...kao i apc... i napravi fuel cut off... negde na 3-4 k secne kao lud, popustis gas on nastavi normalno...
zodiac
Postovi: 1033
Re: Saab 9000 CS
Postod zodiac » 23 Feb 2015, 19:31
Ma nije mu cipovan auto, obican LPT.
:9000CD:
krza90
Postovi: 40
Lokacija: Omoljica
Re: Saab 9000 CS
Postod krza90 » 23 Feb 2015, 19:32
Obican je,nije radjeno nista na njemu,fabricki auto totalno.
Re: Saab 9000 CS
Postod Slavisacs » 23 Feb 2015, 19:42
Moj je bio LPT nije imao APC, naknadno sam ubacivao. Ne vidim ovde na slikama, jel ovaj ima APC... :mrgreen: Daj jos koju :sl: :sl: :sl: :mrgreen: A ja navalio na APC :dash: :smesko: Sad kada si rekao LPT poceti me da je moguce da je bez APCa... A ova sonda te zeza zbog plina...
zodiac
Postovi: 1033
Re: Saab 9000 CS
Postod zodiac » 23 Feb 2015, 19:53
Pa ja vidim da si navalio na APC k'o besan, vec se pitam sta ti je :smesko:
:9000CD:
krza90
Postovi: 40
Lokacija: Omoljica
Re: Saab 9000 CS
Postod krza90 » 23 Feb 2015, 19:54
Mogu tek sutra da ubacim jos neku sliku. Pa kad vidite mozda i nema taj APC.
A ove svecice NGK BCPR7ES-11,imaju kod nas da se kupe?
Jako me to nervira sto trza kad teba da ubrza naglo,zato sam i postavio pitanje.
Mada sredicu ga ja kako god samo polako,bice on ko lutka.
Kako zbog plina?
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 58 gostiju
