SAAB 9000 CS
Re: SAAB 9000 CS
Nisam dugo obnavljao temu i resih da nesto kucnem.Stiglo brdo delova koje je poklonio Zodiac cime mu se i ovim putem zahvaljujem.Farovi,katadiopter,posuda za rashladnu tecnost,lajsna i jos toga.
Farove sam otvorio stakla oprao u masini za sudove i naokon sam progledao.
Vratio zute migavce i napravio USA stil istih tako sto sam na mestu fabricki predvidjenim za to izbusio rupu,ubacio fasung sa ubodnom pozicijom i vezao na poziciju farova.Mocno izgleda,cekam desno krilo i haubu jer mi ovo moje nije u istoj boji.
Nastelovao zazor izmedju krila i haube to me hebalo dva sata.
Mogao si prst da zabijes izmedju sad je fabrika.
Poklopac instrument table mi je pukao na pola ceka se drugi.
Srki iz KG mi poslao motorcic za centralnu zadnjih levih vrata .ceka se matik menjac da ga dovedem u savrseno stanje.
- zodiac
- Postovi: 1033
Re: SAAB 9000 CS
Sad cu da zvucim kao Slavisa... Gde su slike?
Re: SAAB 9000 CS
nisam pri kompu odnosno ne radi. . . cim popravim bice slika.Nabavio drugar kabl za trionic,da proverim mapu vratim na standard i prrbacim na matik softverski,mozda ali mozda stavim stage II.
Nego ima nesto sto me je preseklo a to je kad sam skidao kasetu na sve cetiri svecice ostala plastika od nje. Ladnulo me samo tako,to sam skinuo i zalepio ponovo i sad auto ne trokira i drzi konstantan pritisak u crvenom.Jos jedna stvar kad je hladno auto se ukruti ceo pogotovu zadnji amortizeri tako da dok se ne "razrade" auto podbada u bubrege sto me strasno iritira. Oni su za zamenu i to ce sacekati neke bolje dane. Regulator pritiska goriva propisao na gumicama koje sam jednom menjao i bilo sve ok,sad treba naci kvalitetne i zameniti.Pumpa vracena njegova stara sa kojom bolje pali i ide.Tepih kod vozaca i suvozaca kvasan sumnjam na mali hladnjak,kad razbucam sve ovih dana a vec sam poceo videcu da li je do njega.
Slavisa je u pregovorima za trokrake aero felne sa poliranim falcom videcemo sta ce biti(zamena)
Sve u svemu zadovoljan sam sa autom tezim sto vise fabrici tako da ce sve na njemu biti CS.
E da ono najbitnije sto nisam pomenuo a to je da mi je kilometar sat od CCa i zaglavljuje predjena kilometraza.Slavisa mi je nasao original noviji (veci font predjene kilometraze i manji font km/h)i sa EDU 3A koji stize sa svime od automatika bice spakovano kako SAAB zapoveda.
- zodiac
- Postovi: 1033
Re: SAAB 9000 CS
Pa sto nisi rekao, imam i mali hladnjak i pumpu goriva, mogao sam ti poslati... A ovo za kasetu mi nije jasno, plasticno dance kasete je za gornji deo na kome se nalaze kalemovi pricvrsceno srafovima, osam komada ako se dobro secam, kako se to odvojilo? Inace, normalno je da gasni amortizeri budu tvrdji kada je hladno napolju, tako treba.
Re: SAAB 9000 CS
Ma prvo da vidim da li je hladnjak (ne gubim tecnost) ili je oko soferke jer je tu dobro stradao jer je neki strucnjak menjao soferku i zgulio farbu a nije posle zastitio u ruke mu se popisam. Tipicna boljka 9000 a i nesavesnih majstora ,a kaseta se odlomila pri dnu odnosno malo preko federa koji idu na svecice.Nekih 5-7cm ne znam tacno(ostala plastika na keramickom delu svecica).To sam vratio i izolirao privremeno dok ne nadjem neko bolje resenje.
Re: SAAB 9000 CS
Sto se pumpe tice stavljena je cisto da bih video zbog cega mi je auto seckao pri punom gasu.
Problem je bio u kaseti jbg. Auto sam doveo u ono stanje kakvo treba da bude. Jos par sitnica i bice unikat.
Najveci posao ce biti prebacivanje na automatik,sve delove mi daje SAABZL ovih danace sve biti zavrseno.Seme za prevezivanje par zica imam i bice sve plug and play.Sve na autu radi bukvalno svaka sijalica i sve ostalo.Jedino cruise nece to kad malo otopli mora da rascackam jer ionako moram da ga prepravim za matik.
- zodiac
- Postovi: 1033
Re: SAAB 9000 CS
Mislim da ovaj moj drugar ima neku crknutu kasetu, pa cu ti poslati celo dance. Nemoj tako da vozis, pokvarice se kaseta sigurno. Kalemovi crkavaju i kad se oprugice stegnu i ne drze kontakt kako treba, a kamoli ovako, sa odvaljenom plastikom.
Re: SAAB 9000 CS
To bi bilo dobro... Krajem meseca sam u NS pa cu svrnuti da se vidimo jer moram i do Slavise da mu ostavim nesto.
Isto kad otopli da predihtujem karter i odradim mali servis. Sve ce biti propraceno slikama,nekome ce posluziti
Re: SAAB 9000 CS
Isto da se vidim sa Igorom i vrnem pumpu i jos nesto.
Re: SAAB 9000 CS
Vidim da sam ti na shit listi...
Ako...
Ako...
Re: SAAB 9000 CS
Ilizodiac je napisao:Sad cu da zvucim kao Slavisa... Gde su slike?
Re: SAAB 9000 CS
Lenjo dupe pa nece da otvori racunar i promeni hard disk.
Danas za sat vremena vecina delova skinuta,ipak je mali ladnjak rekao cao,curi kao lud. Jedino sto me je obradovalo jesu fabricki dzekovi za salter matika. Sve spakovano samo da se usteka ;-)
Tragovi od soferke svuda ispod tepiha,nije niko na to obracao paznju.Sve delici od stakla,na jednom mesty tragovi korozije ali vrlo malo nekih 2cm u duzinu. To ce da se osmirgla i zamaze zastitom... Tepisi su svi napolju i idu na smrk jer su masni od antifriza ili cega vec.Neko je vario pedalu kvacila na licu mesta pa je malo tepih progoren ali nije toliko strasno.
- zodiac
- Postovi: 1033
Re: SAAB 9000 CS
Pretpostavio sam. Nista, saljem ti sutra citav mali hladnjak. Aj proveri je l' ti treba jos nesto, skurcio sam se vise ovima u posti.
Re: SAAB 9000 CS
Ma opusteno imam hladnjak nego je muka to zameniti.
Izujedace me saab samo tako,vec su mi ruke u oziljcima
- zodiac
- Postovi: 1033
Re: SAAB 9000 CS
Ja sam mali hladnjak sa donatora izvukao za 10 minuta. Mozda sam imao srece, ali ne pamtim to kao problem neki. 9k je divan automobil za samostalne radove, mesta koliko hoces, sve logicno postavljeno, ide kao podmazano. 900ng je pain in the ass, tu nista ne ide lako. Menjao drugaru sva vakuum creva, ruke su mi zarastale dve nedelje.
Re: SAAB 9000 CS
Za rad je fenomenalan,kod drugih je vec sve tesnije i grdje.
Zato kazem ma koliko novca u zivotu imao uvek ce biti jedan 9K makar kao auto za vikend.
San snova mi je 9000CD Carlsson sa svim spojlerima,spusten i trokrake felne sa poliranom ivicom i krem koznim enterijerom.
- zodiac
- Postovi: 1033
Re: SAAB 9000 CS
CD je ruzan kao lopov. Ni CC nije bolji. Samo CS mogu da svarim, ovi drugi previse lice na one sa kojima dele platformu, a nijedan nije lep. Mislim na one italijanske kanturine.
Re: SAAB 9000 CS
Kad bih rekao da CC i CD imaju vise duse u odnosu na CSa ne znam sta bi rekli. Nekako po meni SAAB je umro kad je izbacio migavac/poziciju iz opcije. Kosi far na CDu mmmm
- zodiac
- Postovi: 1033
Re: SAAB 9000 CS
Rekao bih da ti estetika nije jaca strana :)))
- stevak
- Postovi: 455
- Lokacija: Zemun
Re: SAAB 9000 CS
To zato što nisi video ovajKolja je napisao:San snova mi je 9000CD Carlsson sa svim spojlerima,spusten i trokrake felne sa poliranom ivicom i krem koznim enterijerom.
Re: SAAB 9000 CS
Lep jeste,boja i enterijer... Ima potencijala ;-)
Re: SAAB 9000 CS
kolja slazem se 100%
zodiac...ljepota je u oku posmatraca
- zodiac
- Postovi: 1033
Re: SAAB 9000 CS
Evo novosti kod Kolje, popravlja auto pa nema vremena da popravi komp:
Ovde je slikao nesto u najlonu, ne razaznajem sta:
Ovo je valjda hteo da pokaze da mu radi rikverc svetlo, ili da jos uvek nije promenio katadiopter
Sve, sve, ali ovo zlata vredi, fabricki radio/cass i cd:
Re: SAAB 9000 CS
Hvala Sale puno na slikama.
Zelim da se zahvalim nasem drugu SAABZL odnosno Vladi koji je sve potrrbne delove poklonio.
Video sam mu Aera koji je stvarno dobar,oni spojleri i branici su cudo,skroz drugi auto u odnosu na CSa.
Sve oko prebacivanja je prosto kao pasulj. Svi dzekovi su tu,radi EDU i sve ostalo
- zodiac
- Postovi: 1033
Re: SAAB 9000 CS
Ja to samo da se Slavisa ne nervira, da se on pita, forum bi izgledao kao Politikin zabavnik :)))
