Misfire na 4 cilindru
SAAB 9-3SS TRIONIC 8
zaricmica
Postovi: 126
Pridružio se: 27 Avg 2013, 04:42
Postod zaricmica » 12 Dec 2014, 15:35
Cao ljudi. Danas mi se desilo da mi auto izmedju 2-3k ima misfire. Kad sam nakacio na Torque prijavilo mi je gresku misfire na 4 cilindru. Razmisljam se da mu vratim fabricku mapu nazad. Sibnem plin i vozim se ko hadzija :lazy:
Postovi: 1224
Lokacija: Novi Pazar
Re: Misfire na 4 cilindru
Postod Kolja » 13 Dec 2014, 11:40
Vrni ti to na standard i mirna glava.Pitaj MapTun koliko kosta mapiranje i koji su uslovi da bi mape dobioi sve ce ti biti jasno.
MAD SERB
Postovi: 2362
Lokacija: BOR
Kontakt:
Postod MAD SERB » 13 Dec 2014, 14:07
Ne znam koju si mapu stavio, da ne pricam napamet mozda je do nje.Ima dosta 'free' mapa po netu ali to su mape koje su neki ljudi experimentalno radili, pa ih daju besplatno i cekaju komentare da bi znali kakve su.Ima i dobrih ali po meni to isprobavanje mapa moze ponekad da kosta mnogo.Ili vozis proverene mape(hirsch, nordic,map tun,JZW,itd) ili vozis stock moje neko misljenje (samo razmisljam na glas). U klubskim popustima mislim da ima cena za T8 tuning u temi SWEDISH AUTO TECH koji je vlasnistvo naseg clana satperformance(u pitanju su JZW mape koje su se veoma dobro pokazale).Nordic ima varijantu da se kupi samo mapa i mislim da je cena oko 300e + cena ubacivanja mape tako da se dodje u nekih 500 evropskih.Kvalitetan tuning je skup sport jos uvek za nas na zalost, pogledaj moju temu i videces koliko para je stavljeno pod haubu da bi se kolko tolko dobilo nesto prosecno nista specijalno toliko, za nesto vise treba jos toliko para koliko sam platio auto a kad resis da ga prodas kome u Srbiji? :kgld:
Postovi: 2770
Postod TAZZ » 13 Dec 2014, 20:35
Ufff...
Suvise idete u neke stvari koje malo znate.
Decko 99% ima.ili lose svecice, ili Bobina, ili tako nesto...
Nije za sve mapa kriva.
Sad Ivane ti imas 2~3 greshke, i za to je krivo shta?
JZW mapa, program.
Jer pokazuje EVAP, SAI i jos neku glupost, KOJU TI NEMAS NA SVOM AUTU. Uradjen program na USA bazi.
Dalje te free mape koje postoje, koje su ... dobre...
Voze se na preko 200~500 auta ako ne i vise, i preshle Boga oca bez problema.
Dalje kada se javi problem, on se ako je do mape sredjuje, relativno brzo i ok...
Kao sto rekoh, nije uvek sve do mape, tacnije programa, ali nesto i jeste...
Iz obesti sam stavio program sinoc u jedan test auto. Deckobje tezak na gasu... videcemo za dan dva... utiske... sad sam zvao, nema cel, niti ikakvog problema osim povecane potrosnje... ali decko se smeje oko glave...
Postovi: 2770
Postod TAZZ » 13 Dec 2014, 20:38
Kolja...
Nije sve u maptunu ni nordicu...
Gomila njihovih mapa je odavno razmenjena i nalazi se u folderima raznoraznih ljudi...
Jolly
Postovi: 657
Pridružio se: 09 Okt 2013, 14:45
Lokacija: Leskovac
Kontakt:
Postod Jolly » 13 Dec 2014, 21:30
TAZZ je napisao: Deckobje tezak na gasu... videcemo za dan dva... utiske... sad sam zvao, nema cel, niti ikakvog problema osim povecane potrosnje... ali decko se smeje oko glave...
Neki nas covek, cini mi se. :smesko:
MAD SERB
Postovi: 2362
Lokacija: BOR
Kontakt:
Postod MAD SERB » 13 Dec 2014, 21:51
Zato sam i napisao mozda je do nje (mape) jer na nevidjeno niko ne zna sta moze biti.Ja sam prezadovoljan sa onim sto smo odradili jos par nekih sitnica da se sredi i to je to :tz: .Vozim vec 5 meseci i nemam nikakvih problema, auto radi kao i pre tuninga razlika je samo u potrosnji,performansama i zvuku nista drugo nisam primetio sem CE koji cemo uskoro da resimo :tz: ? :iha:
zaricmica
Postovi: 126
Postod zaricmica » 13 Dec 2014, 23:12
E ovako. U pitanju je bila losa mapa. Ja sam stavio neku sa neta. I ona me je sluzila odlicno do pre par dana. Auto je ostao bez struje. Crk'o akumulator. Pa je verovatno opet ucio parametre i tu se nesto pokarabasilo. Ja sam mu vratio fabricku, posto imam ELM kabal. Isao sam na sve ili nista. Ako pukne puklo, posto samo toliko bio iznerviran, i auto mi je toliko stucao, da mi je doslo da placem.
Inace nove verzije T8 can flasher-a rade recovery brickovanog ECU-a bez problema, pa sam isao na varijantu, uvek imam recovery. Sve je proslo reguarno bez bugova.
Auto mi vise ne stuca.Stucnuo je par puta, ali posle toga nista. Posle toga nista vise.
MAD SERB
Postovi: 2362
Lokacija: BOR
Kontakt:
Postod MAD SERB » 13 Dec 2014, 23:33
Extra vozi i uzivaj :odl: :lazy: :drinks:
sena58
Postovi: 297
Pridružio se: 20 Nov 2013, 02:29
Postod sena58 » 18 Dec 2014, 14:22
Moje iskustvo...
Menjao sam mapu, kako Tazz reče, MALO agresivnija od map tuna čini mi se, i sve je bilo super.
Vuča u donjim obrtajima ekstra (pogotovo jer je kod mene 4 automatika), medjutim u SPORTU kada se oštrije da gas trza i skače kao da će motor da iskoči.....
Tazz kaže.....ili kaseta ili svećiće jer je ova mapa nabrijana i mora da bude sve ok...
Zamenim svećice (za koje se ispostavilo da ih niko nikada izgleda nije menjao jer im je zazor bio 3mm) i auto sada leti....ali bukvalno i to sa GARET turbinom.
Probao prijateljev 9-3 aero B205R i to je otprilike to.....tj. nije do mape.......
E sad uvek postoji izuzetak......
Slavisacs
President Saab Club
Postovi: 5014
Lokacija: Dobanovci
Kontakt:
Postod Slavisacs » 18 Dec 2014, 18:53
Da ima vise faktora...
Meni je imao problem kada dam nagli gas...Sve preko 4k...Pocinje da trza...
Mora da budu idealni uslovi za funkcionisanje tih mapa,...
Meni je problem delimicno pravio filter goriva...Smanjilo se dosta kad sam promenuo...
Sad sam nabavio drugi APC ventil, a i svecice su za zamenu, pa cu videti...
Ako nije nista od toga, jedino sto ostaje jeste podesavanje WGta, posto to nije podeseno posle ubacivanja mape,
pa je vrlo moguce da to pravi problem i da turbina prepunjava...
Ono sto hocu da kazem, da moze biti vise faktora vezano i treba mastati... :wink:
Postovi: 1224
Postod Kolja » 19 Dec 2014, 13:53
Mora biti sve idealno da bi ok funkcionisalo.Svecice,benzinska pumpa,filter goriva,apc ventil i DI kaseta.Slave,base boost se mora nastelovati da bude oko 0.4bara ko je radio prepravku sa LPT na FPT da bi bilo to to.Drugar porucuje onaj kablic CanUsb i jos po nesto,bice igrarije :-)
Slavisacs
President Saab Club
Postovi: 5014
Lokacija: Dobanovci
Kontakt:
Postod Slavisacs » 21 Dec 2014, 13:41
Cisto da javim, u mom slucaju je APC definitivno pravio problem, zamenjen, sad ne prepunjava ... :odl: :lazy:
saabBL
Postovi: 258
Lokacija: Banja Luka
Postod saabBL » 21 Dec 2014, 14:29
Meni se desava nekad kad na benzin vozim,da turbo puni ko lud i brzo spooluje ali auto ne ide kako bi trebalo sa takvim pritiskom turba , pišti i šišti turbo ko blesav ali nekako kao da nece da oslobodi svu snagu kao da ima neku zadršku, sta li mu je uzrok nemam pojma.. dok na plinu ide dobro, srazmjerno pritisku turba, a ponekad se desi da kad dam pun kas turbo kazaljka dodje do crvenog i tako drzi a nekad ode do kraja crvenog,oce da poleti.. Vjerovatno apc tu brljavi
Postod GRIPEN » 11 Jan 2015, 09:32
Moze biti i wg. Proveri i vakum crevca
Povratak na “SAAB 9-3SS - TRIONIC 8”
