SAAB 900 turbo cabriolet 175HP
Ivan Le
Postovi: 319
Re: SAAB 900 turbo cabriolet 175HP
Postod Ivan Le » 18 Sep 2014, 10:31
Konacno mi proradio komp :whistling:
Izvezo ga iz garaze posle sto godina :kgld:
onda je palo pranje :odl:
privremeno ubacen motor zbog pasovanja izduva i novog interkulera
Ivan Le
Postovi: 319
Postod Ivan Le » 18 Sep 2014, 10:44
zastitio podlogom korodirala mesta prilikom zamene krila
i poceo sa izduvom,prvo flansha
onda malo ebade,ali vredelo je :whistling:
i na kraju evo Pipe :dance2: :dance2: :dance2:
Ivan Le
Postovi: 319
Postod Ivan Le » 18 Sep 2014, 10:47
nabavljen i prsten polozaja radilice i dosta toga
trenutno u toku izrada adaptera za prsten
nastavice se...
nordmaschine
Postovi: 141
Lokacija: beel
Postod nordmaschine » 19 Sep 2014, 17:14
Nisi vidio moj post sa prethodne strane ili je top secret? ;)
nordic renegade team member
Ivan Le
Postovi: 319
Postod Ivan Le » 19 Sep 2014, 19:41
Ma nije nikakva tajna samo treba da nadjem sliku i vremena.
nordmaschine
Postovi: 141
Lokacija: beel
Postod nordmaschine » 20 Sep 2014, 01:58
Hajde molim te, nemoj zaboraviti.
Jolly
Postovi: 657
Lokacija: Leskovac
Postod Jolly » 21 Sep 2014, 16:48
Motor uzivo izgleda kao iz emisije na Diskaveriju. Vrhunski. Jos kad se doda ostatak cevi i interkuler...a svaki put me odusevi kada pogledam motorni prostor, za moje standarde sve izgleda ogrooomno.
Postod TAZZ » 21 Sep 2014, 17:12
Hahahahahhahahahahahha
Mali ti standardi....
Jolly
Postovi: 657
Lokacija: Leskovac
Postod Jolly » 22 Sep 2014, 00:10
Da znas, previse sam skroman :D
Samo na pogled, da te uhvati jeza, kako li ce tek da bude kada se proradi. :whistling:
Ivan Le
Postovi: 319
Postod Ivan Le » 23 Sep 2014, 13:24
Radilo se nesto za vikend,napravljen adapter za disk polozaja radilice i stavljeni agregati.
Kupljen i flexi fi=76,5mm :odl:
Postod GRIPEN » 23 Sep 2014, 17:46
Gde ces tolki flexi?
Ivan Le
Postovi: 319
Postod Ivan Le » 23 Sep 2014, 18:02
Pa na kraju down pipe :whistling:
Imas sliku iznad Gripi,sve je to 3" ili 76,1mm
nik 900t
Postovi: 1774
Lokacija: Vojka
Postod nik 900t » 23 Sep 2014, 18:22
auu ivane sta napravi od ovog motora lud si ali lud skroz :iha:
Postod Slavisacs » 23 Sep 2014, 19:07
Umetnicki rad :popc: :odl:
nordmaschine
Postovi: 141
Lokacija: beel
Postod nordmaschine » 24 Sep 2014, 00:57
Čime ti je blankirana ona rupa od vodene pumpe ispod izduva 1. cilindra?
Ivan Le
Postovi: 319
Postod Ivan Le » 24 Sep 2014, 07:48
Koja rupa?
nordmaschine
Postovi: 141
Lokacija: beel
Postod nordmaschine » 25 Sep 2014, 16:47
Na bloku, ispod izduva 1. clinidra (prvog do lanca) imaš okruglu rupu na koju se sa tri šarafa zavrće vodena pumpa na 9000 B202, jer je njima remenica tamo gdje je na 900 pumpa serva, a na 900 je vodena pumpa gore do usisa...
Postovi: 1224
Lokacija: Novi Pazar
Postod Kolja » 25 Sep 2014, 16:53
Ovo nije motor iz 9000 vec iz 900. . . blok b202 glava b234
nordmaschine
Postovi: 141
Lokacija: beel
Postod nordmaschine » 25 Sep 2014, 16:58
O B202 ja i govorim, ko je pominjao B2x4? Niko. Glavu takođe.
B202 je išao i u 9000 i u 900. Casting bloka je je malo drugačiji kod starih 900 i novijih (otprilike 90+) 900, kod kojih je kao u 9000. Ova pumpa vode i povrat ulja iz turbine, kao i pozicija anlasera su neke od razlika u blokovima.
Pozdrav
Ivan Le
Postovi: 319
Postod Ivan Le » 25 Sep 2014, 18:38
Pa uuzmes čep i zatvoris veliku rupu gde ide vodena kod 9ke,ako je tvoj blok u originalu b202 sa 16v iskoristis plocu a otvor za povrat ulja iz turbine prepravis i gotova stvar.
Ivan Le
Postovi: 319
Postod Ivan Le » 27 Sep 2014, 12:10
nik 900t je napisao:auu ivane sta napravi od ovog motora lud si ali lud skroz :iha:
Ovo je tek početak ludosti :smesko:
nordmaschine
Postovi: 141
Lokacija: beel
Postod nordmaschine » 27 Sep 2014, 13:29
Fora je što je kod mene prethodno bio stari tip bloka, te je anlaser bio ispod izduvne grane. Sad mi treba ona ploča da ga prebacim ispod usisne. Imaš li viška?
Postod GRIPEN » 30 Sep 2014, 09:51
Al si ispolirao cev auspuha od turba :kss:
Sija ko pasja :dj:
nordmaschine
Postovi: 141
Lokacija: beel
Postod nordmaschine » 03 Okt 2014, 07:55
Inox.
Ivan Le
Postovi: 319
Postod Ivan Le » 03 Okt 2014, 20:56
Gripi radi se auspuh od inoxa u celosti,ispolirao sam samo početak i to je to ostatak ostaje bez sjaja.
Iskreno jedva čekam da ga upalim pa da sve to što sija poplavi od toplote :vrm: .
Korisnika u ovom forumu: Google [Bot] i 45 gostiju
