Auto i slike su
SAAB 9-5 AERO 2002
- treki
- Postovi: 257
Re: SAAB 9-5 AERO 2002
Znaci, mislim, znaci.
Auto i slike su
Auto i slike su
Prodje odmor... Bilo lepo. Za 20-ak dana predjeno nesto preko 2500km, 4000km od poplave. Bilo problema ali nista strasno. Prvo pukla guma , onda crko osigurac za kratko svetlo
U medjuvremenu je propevao rebrasti roler, ocekivano, jedini koji nije zamenjn posle polave. Porucen je u gazeli zajedno s kaisem pa kad stigne menjam. Drugo, auto malo duze vergla povremeno. Danas sam zamenio senzor pozicije radilice, stavio drugi polovni pa cu videti da li je on pravio probleme. Takodje, narednih dana menjam filtere za plin pa cu opet da ocistim benz dizne, jer moguce da one opet zezaju pa zato nekad teze pali.
Pored svega navedenog ostali jos zadnji sileni da se zamene... cekam neke zaebane da stignu i pravac Saaboter
Osim senzora radilice danas sam i otvarao farove, kako bi ocistio prljavstinu koja je ostala unutra. Kad sam vec otvarao farove, zamenio sam i projektore, stavio nove iako su stari radili, i stavio druge maske na projektore, tako da sad lepse izgleda.
Stari izgled:
Novi:
U al si zaeban sad sa ovim farovima...
Jos samo flexi DLR da nabodes u far i bices namrsten vrhunski.
Odlicno!
Odlicno!
- Ivan Le
- Postovi: 319
Farovi su ti sada do
- saabBL
- Postovi: 258
Bozo fino se ti istrosi na te poliuretancice.. kosta dosta al se isplati stvarno
- Ivan Le
- Postovi: 319
Gripi,ajd vidi da li ima ovakvih plavih i za 900og? Interesuje me zadnji trap.
Pa i ne kosta nesto vise... Prednji su jeftiniji od fabrickih obicnih, a opet osecaj je neuporedivo bolji...
Provericu Ivane
Provericu Ivane
Igranka
Juce skinem leptir gas da ga ocistim da bi sredio ler gas. Cistio sam odmascivacem za kocnice.
Ociscena i elektronika kontakt sprejom, kazu tako valja jer zna da korodira unutra
Stavljena nova diht gumica. Hvala Tazz-u
I sve namontirano na auto bez problema. Radi ko sat
Sve je to bilo super... Odem danas kod Babica da zamenim roler i kajs, posto je roler propevao.
Kupljeno u Gazeli, kajs kraci Meyle oko 1200din, roler SKF 3100din, sa popustom! SKF roler nisu imali na stanju, vec su mi porucili i stiglo za 10-ak dana.
Sve je to bilo super, zamenjen roler, zamenjen kais koj je odlicno izgledao posle 40-ak hiljada (al nema veze ide u gepek urezervu), ali mi prilokom podizanja i spustanja motora pukne karter. Da bi se dobilo vise prostora prilikom zamene kaisa i rolera, podize se motor tako sto se nasloni dizalica odozdo na karter. Nista komplikovanao , al sam ja koristio neke malo drugacije metode pa je puko karter
Iskreno i nisam se nesto iznervirao, svakako sam planirao da ga skidam za nekih 3-4k km, prilikom zamen ulja. Problem je bio sto me mrzelo da se zajebavam... Pored svega toga pukne mi i jedan nosac altenatora na koji se srafi ona gornja ruka koja ide na nosac motora. E to mi stvarno nije trebalo! I nemam pojma zasto, jer nista lose nisam uradio! Al dobro... Na ovaj deo mislim
Sutracu da slikam tacno deo koji mi je puko...
Uglavnom, imam drugi karter i drugi nosac. Sutra stizu iza KV. Ulje imam, 3 O ringa za karter, diht masu, samo da kupim filter ulja i da sutra to zavrsim...
Evo ga stanje u karteru
Ni gram mulja i taloga!
Zadnji put skidan karter pre nekih 40k i isto je stanje bilo. Moj auto nikad nije video Mobil, i nikad do sad, od kad je kod mene, nije sipano 2 puta isto ulje za redom!!! Ulje sam menjao uvek izmedju 8 i 10k, i sipao sintetiku!
Evo je i pukotina
A evo ga i motor odozdo:
Evo je i pukotina
Brate ti malo malo pa neka nepredvidjena zajebancija. Ja sam mislio da je ona poplava bila da se ispucaju svi maleri bar za 20 god. Sreca pa imas rezervnih delova. E da, Gazela je keva. Sad kad sam bio u Cacku, boga oca imaju na lageru.
- Ivan Le
- Postovi: 319
Jbg, da si stavio neku daščicu ne bi puko
ali kada oće da se desi ima da se desi.
- Ivan Le
- Postovi: 319
Inače motor ti je kao da sipaš med u njega
@ Bagzi, nema tu nista nepredvidjeno, desava se jednostavno, moja je greska... Nemoj da me ostavi na putu, sve drugo je zaebancia!
@Ivan
Ceo auto je bio podignut je na hidraulicnoj dizalici... Ispod kartera sam poturio klocnu i nekoliko slojeva kartona, i onda spusti kolko treba. Problem je sto kad krenes da dizes ili spustas, krskovi dizelice ne krenu bas ravnomerno i auto se zaljulja... To se i desilo kad sam zavrsio poso i krenu da dizem auto. Bolje da sam lepo obicnom auto dizaklicom naslonio na karter i lagano podigo, al vako mi bilo lakse
Ma ebes, ga. Svakako je morao dole pre ili kasnije. Imam drugi karter a i ovaj moze da se zavari
@Ivan
Kad si vec tu, skini treci lezeci cisto da vidis stanje, jel poceo da crveni ili nije!
Razmisljao sam al, ne bi. Ne diram nista, sve je to odlicno, fabrika!
Normalno... nije video Mobil pa nema potrebe. Hahahahhahahha
- nordic
- Postovi: 459
a meni ste se smejali kada sam pljuvao taj mobil u srbiji i ambalaze
Gledam throttle i karter...
Pa ko PASJA 00 se sija...
Sad ce opet da bude brzi.
Ma ne kazem ja da je Mobil los vec da su i druga ulja isto dobra.
Nervira me kad neko pontecira na Mobilu uz pricu da je to najbolje jer tako Saab kaze, a ustvari to je samo jedan komercijalni ugovor... Za mene je Mobil bacanje para!
Kad menjas ulje na 8.000 mozes i dijamant i vital da sipas i neces imati problema!
A one bajke, zamena na 30.000, to je za budale... Da im odmah posle garancije zvizne motor...
To za 30k se slazem. Da imam nov auto u garanciji, menjao bi ulje sam izmedju servisa u ovlascenom servisu...
A to sto kazes moze i dijamant, pa nije bas, ali sve sto moze mobil mogu i vecina drugih dosta jeftinijih!
Za mene je Motul tata, ali opet u mom slucaju konkretno, bacanje para!
Juce zavrsen poso
Ovaj nosac altenatora je puko
Zamenjeno s drugim. Morao sam da raskacim altenator prvo pa onda da vadim ovaj nosac ali zamenjeno bez problema.
Onda sam preso na karter. Krpio sam moj stari jer drugi koji sam imao je od automatika i nije isti. Ne pokriva zamajac. Moze da se postavi ali zamajac ostaje nezasticen.
Zato sam okrpio moj kod Barbulj. Preporuka za ovu radionicu i starog majstora. Varenje me je kostalo 2500din!
Sve drugo sto mi treba sam imao
Mislim da je mnogo bitna stavka kod skidanja kartera , zamena ovih gumica
Pre sklapanj sam karter oprao strafixom
Sve sam radio sam, jedino mi je trebala pomoc kad sam vracao karter, da neko pridrzi dok usrafim...
Uglavnom, poso zavrsen. Sutra cu na dizalicu da proverim da slucajno negde ne pusta.
A dok sam se ja
sa karterom na drugom kraju radionice, spremao se specijalitet, pasulj na BMW
A dok sam se ja
- ahsirob
- Postovi: 748
Hahaha... Sjajno Gripi!
Nije baš moralo ovako (mislim na probleme) ali opet
