problem grejanje 2
janakis
Postovi: 458
Lokacija: Tasmajdan
problem grejanje 2
Postod janakis » 04 Dec 2013, 22:16
na manjem broju obrtaja,vožnja u kolonama po gradu,ostanem bez grejanja.
na otvorenom putu sve radi kako treba,nemam gubljenje antifriza,samo se crevo od termostata do hladnjaka ponekad skupi.
ventil grejanja menjao prošlog leta.
Re: problem grejanje 2
Postod kd23se4 » 04 Dec 2013, 22:41
Kad ti ne radi grejanje, gde ti bude kazaljka za temp.?
Astrotrain
Postovi: 410
Pridružio se: 11 Maj 2013, 00:00
Postod Astrotrain » 05 Dec 2013, 00:13
imam isti problem, ventilator je sjeban, skidam ga ovih dana skroz i nosim na remont
Bagzi93
Postovi: 1349
Lokacija: Zvecan
Postod Bagzi93 » 05 Dec 2013, 00:24
@Astro
Ma dobar ti je ventilator ali te bije promaja od pozadi desno :pl:
Astrotrain
Postovi: 410
Postod Astrotrain » 05 Dec 2013, 09:25
waaaaaaahahahahaha istina
nordic
Postovi: 459
Postod nordic » 05 Dec 2013, 23:06
Bagzi93 je napisao:@Astro
:smesko: :smesko: :smesko: :smesko: :smesko:
janakis
Postovi: 458
Lokacija: Tasmajdan
Postod janakis » 07 Dec 2013, 06:18
Kazaljka na pola,na SIDu temp 86-96c.
Postovi: 2770
Postod TAZZ » 07 Dec 2013, 10:02
Radna temperatura.
Nesto tu shtopa pomalo.
janakis
Postovi: 458
Lokacija: Tasmajdan
Postod janakis » 07 Dec 2013, 15:25
kad ostanem bez grejanja cevi na unutrašnjem hladnjaku
bliža klimi hladna spoljna vrela.
Jbt Marfi nikako da zaspi...........
nordic
Postovi: 459
Postod nordic » 07 Dec 2013, 16:27
mozda nema dobar protok u malom hladnjaku...ili pritisak rashladne tecnosti nije dobar pa kada ides polako ne greje,ne prolazi svuda... otkud znam....nagadjam....mozda nekom padne nesto na pamet.. :sr:
Postod kd23se4 » 07 Dec 2013, 22:48
Meni lici na termostat koji glavi u nekom polozaju
MAD SERB
Postovi: 2362
Lokacija: BOR
Kontakt:
Postod MAD SERB » 07 Dec 2013, 23:07
I meni deluje da ponekad 'zalepi' termostat ali ovako na ne vidjeno možemo samo da pretpostavljamo
Postovi: 2770
Postod TAZZ » 08 Dec 2013, 00:16
Kazes na.nizim obrtajima nemas???
Slab protok. Termostat ili pumpa ili zacepljenje malog hladnjaka bla bla... Nemas protok. Cim si u obrtajima imas pojacan protok
janakis
Postovi: 458
Lokacija: Tasmajdan
Postod janakis » 22 Jun 2014, 07:42
Popustio veliki hladnjak sa strane u donjoj zoni.
Mozže li ovo da mi pravi problem?
Postovi: 2770
Postod TAZZ » 22 Jun 2014, 08:44
Koi ladnjak... velki...?
janakis
Postovi: 458
Lokacija: Tasmajdan
Postod janakis » 22 Jun 2014, 19:41
Jes velki..
janakis
Postovi: 458
Lokacija: Tasmajdan
Postod janakis » 26 Okt 2014, 09:52
Zamenio hladnjak,ali nije on.
Problem pravi ventil za grejanje curi ka vatrenom zidu i ne moze da se vidi.
Stavio nov Saabov pre godinu dana.jbti Marfija.
Postovi: 2770
Postod TAZZ » 26 Okt 2014, 19:44
Taj ventil je 1500~2000 dinara
Postovi: 2770
Postod TAZZ » 26 Okt 2014, 19:45
I nije vatreni, no požarni...
Nije guma no pneumatik
Postovi: 2770
Hahahahahahhahahhaha....
Aj sam.se proxxxro za medalju...
janakis
Postovi: 458
Lokacija: Tasmajdan
Postod janakis » 16 Jan 2015, 21:40
ventil grejanja kupljen za vectru opeela 850 din,zamenjen I sve radi kako treba.
zamenjena I vodena pumpa pre 7 dana(izdrzala 40 000) I prsla. :dash:
janakis
Postovi: 458
Lokacija: Tasmajdan
Postod janakis » 16 Jan 2015, 21:52
Auto mi je pre svih zamena pomalo tesko primao gas i trzao povremeno u voznji .
Sad prima gas opusteno(proban na auto putu) I nema trzanja.
ventil grejanja je napuko u donjem delu I zalivao je vakumski motorcic ispod njega,pri demontazi ostalo mi je u crevu parce donje cevke jedva izvuko.
janakis
Postovi: 458
Lokacija: Tasmajdan
Postod janakis » 24 Jan 2016, 07:34
Crevo od glave do ventila grejanja,ranije skraćeno,puklo pored šelne na spoju kod glave,rupica mala al zajebana.
Vuko falš vazduh,pa mi grejanje čas radi čas ne radi.Sa pukotine prskalo po konektoru kasete na sitno(masan odozdo).
Zamena zajebana ali odrađena i sad greje normalno.
Postod GRIPEN » 24 Jan 2016, 09:11
janakis je napisao:ventil grejanja kupljen za vectru opeela 850 din,zamenjen I sve radi kako treba.
Jeste bilo pre godujnu dana, ali mozda se secas. Koja ti je pumpa izdrzala 40k? I koju imas sad?
janakis
Postovi: 458
Lokacija: Tasmajdan
Postod janakis » 07 Feb 2016, 07:12
Prva (40 000) kupljena u euroautu na akomandi stavljena iz kkomerca a za marke nemam pojma...
Povratak na “SAAB 9-5”
