STIKERI I PRIVESCI
Re: STIKERI I PRIVESCI
I meni ispalo dobro ali sam se lepo namucio a i brat mi malo pomagao
Izgleda da ne... ja cu probati sjutra moju da slepim
ako neko ne zna, ova providna bezbojna lepljiva folija služi kao prenosnik slova, znači kreneš nju da odlepljuješ ali pratiš da svi delovi plavog ostanu na njoj. ako nešto ostane na podlozi vratiš providnu nazad, ispeglaš malo prstom ili krpom i kreneš ponovo. tek kad sve ostane na providnoj nju možeš skroz da odvojiš od podloge. onda to prineseš do mesta na koje hoćeš da zalepiš, držiš rastegnuto na obe strane i nanišaniš, prisloniš na staklo jedan kraj i onda prstom peglaš ka drugom kraju. kad skroz spustiš onda sve ponovo ispeglaš jače malo nekoliko puta i onda odlepiš bezbojnu foliju a plavo treba sve da ostane na staklu. naravno podloga treba da bude očišćena pre lepljenja. razmiljam možda bi bilo lepše ostaviti i ovu providnu foliju na staklu.
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
Providna se zove transparent...
Pa bre San, nismo tolko glupi... Nije to problem vec to sto slova neznaju na koju ce stranu...
Bas tako. Prvo nece da ostanu na providnoj foliji nego malo tamo malo ovamo, a kad se sve nekako sredi eee posle malo na staklo a malo na foliju i bogami jedno 10 puta sam odlepljivao i zalepljivao dok nije sve ostalo na soferki.GRIPEN je napisao:Pa bre San, nismo tolko glupi... Nije to problem vec to sto slova neznaju na koju ce stranu...
A ja cu onda selotejpom da nalepin
E, crni stevo! Gde spomenu nalepnicu. Jel vidiš šta si napravio!?
gripene nisam imao nameru da nekog pravim glupim ili da se pravim pametan, želim samo da pomognem onim što znam jer sam radio sa jednim čovekom koji je firmopisac, kvalitetan, gledao sam kako on radi i radio povremeno sa njim pa znam kako treba.GRIPEN je napisao:Pa bre San, nismo tolko glupi... Nije to problem vec to sto slova neznaju na koju ce stranu...
evo sada sam zalepio, bez problema, nije mi ni jedno slovo spalo niti se iskrivilo ni pri skidanju sa podloge ni kad sam skidao prenosnu foliju jer ima način kako se to radi.
a mislim da je ovo izrezano od one najjeftinije folije koja se koristi u kući za lepljenje po nameštaju i ormanima, nije ORACAL ili 3M, veoma je slab lepak i ako je to što mislim da jeste pitanje je koliko će trajati kad sunce ogreje po njemu i kad uzmeš da obrišeš staklo. ajde pogledajte svi na podlogama nalepnice, sa kontra strane, kod koga se vide slova neka pročita šta piše.
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
@San
ORAFOL pise na poledjini. Ja sam prvo skinuo sa one bele poledjine ( ostala slova na providnoj foliji) pa posle zalepio sa sve njom na soferku pa odlepio foliju. Valjda je to u redu,ako nije reci da znam za u buduce.
ako je ta trebalo bi da valja onda.
taj postupak je u pravilan. bude samo problem što nekad deo jednog slova krene sa providnom folijom a deo ostane na podlozi. jel to bio problem kod nekih?
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
Bas to
lako se rešava to. okreneš lice na sto, kreneš da odlepljuješ belu podlogu, providnu foliju pridržavaš skalperom, onda podlogu što više presaviješ i tako lagano je vučeš i obavezno pratiš slovo po slovo kako se odlepljuje. ako se neko slovo, kao npr. s koje je nezgodno, odlepi pola a pola ostane samo vratiš nazad podlogu (zalepiš ponovo), malo pritisneš prstom i ponovo kreneš da odlepljuješ, ako treba negde i skroz presaviješ podlogu, to je fora da se slovo otkači sa podloge. i meni je malo zapinjalo ali uspeo sam da uradim sve da prenesem tačno onako kako je stajalo.
ovde je problem što su sitna slova i što je dubok rez koji je zaišao i u podlogu i zbog toga se teško slovo odvaja, kvalitetni kateri imaju podešavanje pritiska noža koji seče jer postoje različite debljine foilja a ovde je trebalo smanjiti pritisak.
tebi je čini mi se c malo otišlo uvis? i još neka slova se malo ukrivila?
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
Ostro oko Ma kako je bilo ja zadovoljan. Hvala na savetima da znamo za buducesan_šabacisko je napisao: tebi je čini mi se c malo otišlo uvis? i još neka slova se malo ukrivila?
Pa bre San, ja o tome i pricam. Znaci nije odlepis-zalepis-odlepis nego je bas ebeno...
- troll 9-5
- Postovi: 1999
- Lokacija: Z E M U N
A da umesto sto gubite zivce sa nalepnicama napravite neki krug po kraju i posle se vratite kuci i popijete po jedno pivo
Ili ti Gripi zapalis paklicu... dve
pa znam da je zajebano, al ja volim kompletan da budem pa zato rekoh da ispirčam sve, otkud znam šta ko zna, možda neko misli da se lepi slovo po slovo. ja sam se mnogo ranije pitao kako nanišane da polepe tačno kad ima mnogo sitnijih detalja dok nisam video kako se radi.
najbitniji su ti ponovljeni potezi, time se lako rešava.
a ti gripene poslušaj trola
1987.
2002.
1988.
2002.
1988.
Ako može mala pomoć članova -potrebne su mi dimenzije prednjeg, zadnjeg i znaka na volanu za sledeće modele - 9-5, 9-3 OG, 9000 i 900OG (za 93ss imam) ako imate negde zapisano ili Vam nije problem da izmerite i napišete (model, prednji-, zadnj-, volan-).Hvala
