saab 9000 problem sa ler gasom
saabBL
Postovi: 258
Lokacija: Banja Luka
Postod saabBL » 22 Maj 2013, 23:06
Desava mi se nesto cudno sa auticem, bas se nesto uzjebo... Dakle kad upalim auto obrtaji skacu na 2000 rpm pa padaju na 1200-1100 i ne pomjeraju se ni nakon duze voznje , ler ostaje na 1200 rpm,, IAC ventil pregledan vec , očišćen je ... i na benzinu i na plinu se isto desava.
Snimio sam, pa pogledajte
saabBL
Postovi: 258
Re: saab 9000 problem sa ler gasom
Postod saabBL » 22 Maj 2013, 23:08
check engine lampica blicne 6 puta(lambda sonda), znala mi se paliti zbog plina, ali nikad nije imala uticaj na visok ler gas
Postod TAZZ » 22 Maj 2013, 23:15
Blah...
Ili pobrljavilo neshto...
elektronika...
ili falsh vakuum...
ili IAC...
prekontrolishi crevca... shpagete...
ako je sve na svom mestu...
Skini minus klemu... 15 minuta... dvaes... vrni i probaj jopet... javi...
Ako je sve ok... onda nadji neko prazno mesto... mislim na drum i u 5 brzini od 50-170 pun gas... Ali PUN bez popushtanja... Da uradish autoadaptaciju...
saabBL
Postovi: 258
Postod saabBL » 23 Maj 2013, 19:47
Jutros sam izbrojao sedam blicanja, 7-Fuel-air mixture... sto znaci , sta ?
Carlsson
Postovi: 2756
Postod Carlsson » 23 Maj 2013, 23:34
vakumska?
direktore...kazi Slika
Postod kd23se4 » 24 Maj 2013, 09:47
Nasao sam zanimljiv opis na nemackom forumu
2x Blinken -> senzor pritiska za usisni vazduh ISAT Code: P0105, P0106, P0107, P0108
3x Blinken -> Temperatursensor usisna grana ISAT Code: P0110, P0112, P0113
4x Blinken -> Temperatursensor rashladna tecnost ISAT Code: P0115, P0117, P0118
5x Blinken -> Potenciometar leptira ISAT Code: P0120, P0121, P0122, P0123
6x Blinken -> Lambdasonde ISAT Code: P0130, P0131, P0132
7x Blinken -> Adaption ISAT Code: P0170, P0171, P0172
8x Blinken -> Ventil za ventilaciju (EVAP- Ventil) ISAT Code: P0443, P0444, P0445
9x Blinken -> ECU interner Fehler ISAT Code: P0605
P0170 Fuel/air mixture or circuit
P0171 Weak mixture
P0172 Rich mixture
saab9000turbo
Postovi: 29
Pridružio se: 21 Nov 2012, 00:00
Postod saab9000turbo » 01 Jun 2013, 18:54
Jel si resio problem, sta mu je bilo?
saabBL
Postovi: 258
Postod saabBL » 05 Jun 2013, 16:08
Samo se popravilo, sad normalno radi. Ne znam koji mu je djavo bio
Postod TAZZ » 05 Jun 2013, 16:57
Ja ti kaem... prljavi kontakti i zajabucnuo se sa nekim rachunanjem...
opustrno...
djole16v
Postovi: 24
Pridružio se: 26 Dec 2013, 19:51
Lokacija: nis
Postod djole16v » 22 Jan 2014, 02:02
Imam isti problem oko paljenja kad ga upalim obrtaji, skacu i kasnije se srede obrtaj se vrati na 1000rpm... ali samo po neki put mi se to desava a nekad,je sve normalno bez problema pali obrtaj stoji na 1000rpm?? :popc:
