problem grejanje 2
- janakis
- Postovi: 458
- Lokacija: Tasmajdan
problem grejanje 2
na manjem broju obrtaja,vožnja u kolonama po gradu,ostanem bez grejanja.
na otvorenom putu sve radi kako treba,nemam gubljenje antifriza,samo se crevo od termostata do hladnjaka ponekad skupi.
ventil grejanja menjao prošlog leta.
Re: problem grejanje 2
Kad ti ne radi grejanje, gde ti bude kazaljka za temp.?
- Astrotrain
- Postovi: 410
imam isti problem, ventilator je sjeban, skidam ga ovih dana skroz i nosim na remont
@Astro
Ma dobar ti je ventilator ali te bije promaja od pozadi desno
- Astrotrain
- Postovi: 410
waaaaaaahahahahaha istina
- nordic
- Postovi: 459
Bagzi93 je napisao:@Astro
- janakis
- Postovi: 458
Kazaljka na pola,na SIDu temp 86-96c.
Radna temperatura.
Nesto tu shtopa pomalo.
- janakis
- Postovi: 458
kad ostanem bez grejanja cevi na unutrašnjem hladnjaku
bliža klimi hladna spoljna vrela.
Jbt Marfi nikako da zaspi...........
- nordic
- Postovi: 459
mozda nema dobar protok u malom hladnjaku...ili pritisak rashladne tecnosti nije dobar pa kada ides polako ne greje,ne prolazi svuda... otkud znam....nagadjam....mozda nekom padne nesto na pamet..
Meni lici na termostat koji glavi u nekom polozaju
I meni deluje da ponekad 'zalepi' termostat ali ovako na ne vidjeno možemo samo da pretpostavljamo
Kazes na.nizim obrtajima nemas???
Slab protok. Termostat ili pumpa ili zacepljenje malog hladnjaka bla bla... Nemas protok. Cim si u obrtajima imas pojacan protok
- janakis
- Postovi: 458
Popustio veliki hladnjak sa strane u donjoj zoni.
Mozže li ovo da mi pravi problem?
Koi ladnjak... velki...?
- janakis
- Postovi: 458
Jes velki..
- janakis
- Postovi: 458
Zamenio hladnjak,ali nije on.
Problem pravi ventil za grejanje curi ka vatrenom zidu i ne moze da se vidi.
Stavio nov Saabov pre godinu dana.jbti Marfija.
Taj ventil je 1500~2000 dinara
I nije vatreni, no požarni...
Nije guma no pneumatik
Hahahahahahhahahhaha....
Aj sam.se proxxxro za medalju...
- janakis
- Postovi: 458
ventil grejanja kupljen za vectru opeela 850 din,zamenjen I sve radi kako treba.
zamenjena I vodena pumpa pre 7 dana(izdrzala 40 000) I prsla.
- janakis
- Postovi: 458
Auto mi je pre svih zamena pomalo tesko primao gas i trzao povremeno u voznji .
Sad prima gas opusteno(proban na auto putu) I nema trzanja.
ventil grejanja je napuko u donjem delu I zalivao je vakumski motorcic ispod njega,pri demontazi ostalo mi je u crevu parce donje cevke jedva izvuko.
- janakis
- Postovi: 458
Crevo od glave do ventila grejanja,ranije skraćeno,puklo pored šelne na spoju kod glave,rupica mala al zajebana.
Vuko falš vazduh,pa mi grejanje čas radi čas ne radi.Sa pukotine prskalo po konektoru kasete na sitno(masan odozdo).
Zamena zajebana ali odrađena i sad greje normalno.
Jeste bilo pre godujnu dana, ali mozda se secas. Koja ti je pumpa izdrzala 40k? I koju imas sad?janakis je napisao:ventil grejanja kupljen za vectru opeela 850 din,zamenjen I sve radi kako treba.
- janakis
- Postovi: 458
Prva (40 000) kupljena u euroautu na akomandi stavljena iz kkomerca a za marke nemam pojma...
