Re: kupovina saaba 93
Pozz. Ako naleti Boki on će ti najbolje reći šta i koliko košta jer je to njegov teren(prvenstveno mislim na troškove oko carinjenja)
Ovo sto je Marko napisao mogu da potvrdim da je tacno za nemacku. Zoll table su kostale oko 100eura, sa njima se ulazi u Srbiju i imas 72 sata da predas kola u kavez.
Kolika je kilometraza i kolika ce biti carina DOBAR spediter moze da ti kaze u cent, a da nije video auto, vec samo na osnovu podataka koje mu das - on ce ti reci da li i koliko KM treba da ima na satu.
Ja sam uvozio 2008 sam licno, na tockovima - sve je isto jedino nije trebao EUR1 jer se placala normalno carina.
SAVKE
- Postovi: 181
Ma Dzek kupis auto od nekog od ovih nasih momaka sa foruma i zdravo .Koliko se ja razumem u algebru onaj svaba ce ti se pribliziti cifri 5500e a to bas i nije zajebancija.Kontaktiraj nekako Bokija mozda i on covek ima nesto u ponudi, pamet u glavu i polako ne zuri...i sretno sa kupovinom
@Savke
Sta da radis ako zgazis tih 1500 km do auta i on nije po volji? Znaci 300 evra si vec u minusu.Ja sam u Srbiji potrosio preko 300 evra dok sam trazio auto( jednom za Sabac,dva puta za BG,gorivo ruckovi... ) Plus moze da se zalomi neki les od motora ili menjaca ( kad ga doteras ovde svrsen posao ) i ode ti u debeo minus. Mnogo je bolje kupiti ovde (npr @MAD- znas sta je radio i koliko je ulozio) ili kontaktirati @Bokija i reci sta se zeli . Covek je prevalio masu Saab-ova preko ledja i znace da ti izabere pravi auto za sumu koju zelis da izdvojis. Ovako sam... Moze da ispadne i relativno jeftino i dobro a bogami moze da bude i koska. Zato samo bez zurbe.
- saabvolvo
- Postovi: 594
- Lokacija: indjija
ko prodaje saab-a vrlo dobro zna šta prodaje..to kupcu ide u prilog..jebi ga..i ja ću jednog dana biti taj prodavac..kupac sam bio..i znam šta me čeka..
- marko dorcol
- Postovi: 98
- Pridružio se: 22 Nov 2013, 16:04
za koliko se od prilike kod nas moze pazariti 93 1.9tid 2006,2007 god sa do 140000km
- marko dorcol
- Postovi: 98
naravno u ok stanju,realna km,servisna knjiga...2 seta guma plus felne...jednostavno korektan auto???
Mislim da takav dizel u Srbiji nema, bar ne iz uvoza - ili je vracana kilometraza ili neka havarija koju neko nije hteo ili mogao da resi tamo za neke normalne pare - to objasnjava razlike u ceni, a ne neka dovitljivost prodavcamarko dorcol je napisao:realna km,servisna knjiga...2 seta guma plus felne...
@marko
To sto trazis verujem da ne moze ispod 6000 evra. Jos ako hoces restail( kraj 2007 ) sumnjam da moze ispod 8000.
Sto rece @kd iz uvoza tesko da zadovoljava te kriterijume( posebno kilometrazu ) jedino da se naleti na neki kupljen nov u Srbiji.
Sad se setih da u Topoli ima jedan 2006 tid i prodaje se vec godinu i po. Tad sam ga probao i isao je kao metak. Spollja je bio u finom stanju jedino je imao neke ruzne celicne tockove sa ispucalim ratkapnama. Cenio ga covek tad 7500 ali sam mu brzo spustio na 6500 . Verujem da bi sad mogao da se spusti debelo. Takodje ima i jedan na pol.aut. bordo i deluje bas korektno ( neke slike sa snegom ). I taj se prodaje bas dugo a i cena je koliko se secam bas jaka ( 7000 mislim). Da se iznenadi covek sa kesom mozda bi lepo spustio.
Vredi 6-6500 e sad pitanje da li ćeš naći takav ili ako prodaješ da li ćeš naći kupca za te pare to je ovde najveći problem kad resis da prodas računas na dobar minus(ja mislim da cu da izgubim dobrih 1300-1500e na moj
ali cu po svemu sudeći odustati od prodaje,jer neću da poklonim auto u perfektnom stanju tako da cu uložiti još par stotina i voziti se 5 godina bez ikakvih problema i ulaganja a onda otom-potom)
- marko dorcol
- Postovi: 98
tako sam i mislio,ja sam moj u nemackoj platio malo manje od 6000,mada mislim da je auto u korektnom stanju
Ja kada sam kupovao 2008 dobar TiD u nemackoj u oglasima 6.000 - dakle servisna, 8 guma koje mogu jos 1-2 sezone da sluze, bez ulaganja itd. - korekcija cene u salonima minimalna, kod individualaca ipak vise prostora (a i lakse se dobiju informacije od vlasnika) - ja skinuo na 5.400
U BG-u na placevima su se nudili vec za 6.200-6.800.......kako ? Pa lepo.......bilo primeraka iz Danske i Italije za ca. 4.000.....cena se jos spusti dole i eto kola za 3.500 i moze da se proda onda po ovoj ceni i lepo zaradi, ali sta si kupio je druga prica......mada 2.2 TiD jeste kljusina, kome ne smeta mogao je i u takvom stanju jos dosta preci
Sva vozila koja ulaze na stranim tablama a carine se u Srb tok 72 sata da zavrse u zici i da se prijave na carinu.
Mogu da se vozena stranim tablama, ne moraju col ili koje vec. Mogu i tegularne tablicr jer je auto usao u carinsku proceduru. Recimo pera dovozi auto sebi i prijavljuje ga na carini, pri ulasku u zemlju na svoje ime sa propratnom dokumentacijom. I pera opusteno vozi do Bgd, Nisa, Vranja gde god. Auto je legalan. Mora da vazi registracija, osiguranje. Ako je na tocku auto.
Recite mi samo ovo... kupoprodajni ugovor na 3500 € daje dazbine od min 700 €… alumuliranih troskova ima jos oko 400-600… Koliko je to para? Tako da trosak od 700-800 nema sanse da kosta na cenu auta preko.
dzek1
- Postovi: 58
- Pridružio se: 12 Nov 2013, 15:24
SAVKE je napisao:Ma Dzek kupis auto od nekog od ovih nasih momaka sa foruma i zdravo .Koliko se ja razumem u algebru onaj svaba ce ti se pribliziti cifri 5500e a to bas i nije zajebancija.Kontaktiraj nekako Bokija mozda i on covek ima nesto u ponudi, pamet u glavu i polako ne zuri...i sretno sa kupovinom
dzek1
- Postovi: 58
Bagzi93 je napisao:@Savke
dzek1
- Postovi: 58
saabvolvo je napisao:i ako traži 5000 ti mu kaži 3000..bez blama..pa se nađi na 4000 i doviđenja...da sam ja bio na forumu pre kupovine moj bi kupio za još 500 manje..
dzek1
- Postovi: 58
evo serb odustao..MAD SERB je napisao:Vredi 6-6500 e sad pitanje da li ćeš naći takav ili ako prodaješ da li ćeš naći kupca za te pare to je ovde najveći problem kad resis da prodas računas na dobar minus(ja mislim da cu da izgubim dobrih 1300-1500e na mojali cu po svemu sudeći odustati od prodaje,jer neću da poklonim auto u perfektnom stanju tako da cu uložiti još par stotina i voziti se 5 godina bez ikakvih problema i ulaganja a onda otom-potom)
Ja ga grubo ocenio na 1500 +tih 3500 +200 registracija+300 sitna ulaganja(pretpostavimo da je auto iz nemačke sa dobrim zimskim gumama i servisnom i da je odradjen skoro servis) sve u svemu izaći će 5-5.5kTAZZ je napisao:Sva vozila koja ulaze na stranim tablama a carine se u Srb tok 72 sata da zavrse u zici i da se prijave na carinu.
Nisam ni bio siguran da li ga prodajem ili ne (piše u temi auto oglasi) zato nije ni izbačen ni na jednom sajtu, do kraja godine bi ga i prodao možda posle nove teško jer cu uloziti js 500e u njega u narednih 20ak dana pa mi se nece isplatiti prodaja jer ce minus biti preko 2000 edzek1 je napisao:evo serb odustao..![]()
dzek1
- Postovi: 58
Islikaj ti njega spolja i iznutra detaljno i posalji mi slike na pp ako ga prodajes.. u sta si hteo da ulozis tih 500 evra?
Zamena ulja, farbanje sitnih ogrebotina na branicima i kvakama( jer kad sam kupovao prioritet je bio motor,menjač) registracija (ajde videcu sutra ako stignem da odradim slike, slikacu i ogrebotine da ih vidiš pa cu ti poslati napisati šta i kako pa ako napravimo posao dobro ako ne opet dobro;-) ).Svaki auto koji sam prodao prodat je u tip top stanju bez dinara ulaganja par godina tako sam planirao i ovaj,kad sam rešio da kupim SAAB sa jačim motorom i njega sredim, budzim itd jer SAAB ne vozim puno(imam još par auta da kažem službenih) i ovaj je preso nepunih 4000 km u Srbiji tj kod mene za godinu dana.
dzek1
- Postovi: 58
I naravno podrazumeva se gratis od 20-60 l benzina jer ga ne vozim na rezervu i čekam kupca, već se auto na svakih mesec dana vozi na pumpu i punim do čepa pa kad prodam auto prodam sa toliko koliko ima u njemu jer mi je metoda istoči i uštedi 50e baš velika 'ciganija'
SAVKE
- Postovi: 181
Mozda bas i nije adekvatan odgovor na postavljeno pitanje ,ali moram da ispricam pricu od pre nekih par nedelja.marko dorcol je napisao:za koliko se od prilike kod nas moze pazariti 93 1.9tid 2006,2007 god sa do 140000km
Zove mene moj zet iz NS-a, inace je pre dve godine ,tri u stvari, 2010 kupio ganc novog pola 1,6 dizel sa 5 vrata onako lep auto ,nov nema sta.Tu se mi raspricali trte mrte i prica kao obicno zavrsi na nekoj temi o kolima.To je bilo par dana posle skupa u Batajnici.Kazem ja njemu da sam bio na druzenju sabista i da visim na ovom forumu skoro svakodnevno i sve tako,i tada mi on isprica kakvu je ponudu dobio za zamenu auta i ..........kakav kreten??????
Od njegovog direktora neki drugar koji je inace stomatolog ili tako nesto nudio mu da menjaju kluc za kljuc Saab-a 95 2010 aero 2,O T sa 32000km on ga kupio novog.I to je bas upamtio dobro da je Aero ,znaci da mi je to ispricao uzivo, da nije bilo preko telefona ,evo gde sam ako mu ne bi opalio samar.Pa koji kreten
Kola istog godista, cak je Saab presao skoro10000km manje ,nov je kostao ja ne znam ali predpostavljam da je bio preko 30000e a ovaj prdojko od Pola 16oooe,i covek pristaje da menja kljuc za kljuc,i ovaj konjic moj od zeta kao ne znam,sigurno su skupi delovi ,ne znam gde bi ga servisirao i tako te uobicajene price na nasim prostorima za sva kola koja spadaju u retke marke .
Pa kakvi rezervni delovi magarac jedan ,kad je Saab presao 30 -ak hiljada km malte ne u njemu jos fabricko ujle .Dzaba zavrsen masinski faks kad si papak.Jos mu ja kazem kud me magarac nisi nazvao pa bih ti rekao, dao neki savet, malo li sam procitao na ovom forumu tekstova ,iskustava i ........
Kaze lik je hteo da ga proda za kesh ,ne znam koliko je trazio pa nije uspeo i tamo vamo i na kraj ga da kod Radulovica u 8500 e i doda jos neku kintu i uze neku bembaru novu.Kad sam mu ja ukratko ispricao moje impresije o Saabu i sve ostalo iznervira se zet kao lud ali kasno.Kaze sad cu ja da zovem da proverim mozda moze da se nesto vrati
A ja sam se iznervirao kao da su meni nudili zamenu,nisam mogao da poverujem svojim usima da je kreten ladno odbio da uzme Saaba za Pola, i dan danas kad se setim mi dodje
Mozda ovaj tekst i nije adekvatan gore postavljenom pitanju , ali eto jedan dobar primer odgovora za koliko moze da se kupi .zameni Saab.
