saab 9-3 1.9tid karavan 2006god
Re: saab 9-3 1.9tid karavan 2006god
Pa i nema, dobra strana tvog modela je sto nema mnogo "saabovskog" u sebi - motor je GM (Fiat motor sa modifikovanom glavom), menjac GM, trap je GM - dakle manje vise sve ces lako naci.
Posto imas novije godiste (radi se od 2003 sa tim motorom) trebalo bi da nema problema sa Alternatorom (kod starijih godista svi su manje vise promenili alternator prvih 50.000km).
Jos savet za dizela
1) sipaj 2-Takt ulje u gorivo - ca. 0,2-0,3lit po jednom punjenju - produzice ti vek pumpe i motor ima da radi mirnije
Ulje kupi bilo koje - dakle najeftinije koje ispunjava API TC specifikaciju
2) nemoj da ga vozis na rezervi, dizel treba da ima uvek bar 10litara u rezervoaru
Jos savet za dizela
- marko dorcol
- Postovi: 98
- Pridružio se: 22 Nov 2013, 16:04
a kazi mi na kojim obrtajima najbolje radi,svaki dizel vozim izmedju 2000 i 2500 hiljade obrtaja,ali mozda saab trazi vece obrtaje?
Sad sam na forumu citao o servisima, i zeleo bih da posetim tog VIKTORA,imas li njegov br ili adresu?
- saabvolvo
- Postovi: 594
- Lokacija: indjija
Drzi ga u uvek u rasponu oko 2000 obrataja. Na 2000 obrtaja mu je najveci obrtni moment! Znaci od 1800-2500. Najmanje ce ti trositi i motor se nece patiti.
Ja moj vozim tako 2000-2500o/min. - mada vozio sam ga pre mesec i po 3500-4000 u nemackoj i to po sat-dva, nista mu ne fali
A za telefon adrese servisa - imas sve na onom linku gde su svi serviseri navedeni.
Evo opet [link_open=http://saabclubserbia.rs/viewforum.php?f=90]SAAB SERVISI[/link_open]
TAZZ ti je napisao kako da resetujes service info, a imas poslato i u privatne poruke pa procitaj i probaj
- marko dorcol
- Postovi: 98
hvala puno!!! samo da naglasim da sam i u ovoj prici sa forumima nov,nisam do sada koristio internet u te svrhe pa mi mozda treba malo vremena da se naviknem na sve nacine da dodjem do informacija!
Nema problema, zato smo tu!
- marko dorcol
- Postovi: 98
verovao ili ne imam 26god,odrastao u eri interneta ali ta prica me nikada nije interesovala. Najveca ljubav su mi automobili, a sada mi se ispunila zelja da konacno dodjem do Saab-a,i to za nase uslove relativno novog
Ajt i ja da prozborim neku
Procitah da ti je auto presao 137000. Proveri u servisnoj da li je odradjen veliki servis (spaneri,vodena pumpa ,rebrasti kais ),cini mi se da se prvi veliki servis radi na 120000 km. Ulje ... Kod mene u autu bilo Selenia 5w-40 ali sam po savetu iskusnijih forumasa i majtora presao na mobil 1 new life 0w-40. Kad si vec u inostranstvu bilo bi lepo da ga pazaris tamo. Sto se mogucih problema tice to su zamajac i DPF. Za sad bi trebalo da si miran ( mala kilometraza ) ali od 200- 250000km su oba u najavi
. Zamajac ces da provalis da je pri kraju kad pocne da lupka tu negde kod menjaca ( auto upaljen i u leru ) ili da ga spustis na 40-50 km/h u petoj brzini i ne bi trebalo da bude prevelikih vibracija ako je ispravan. Sto se DPF-a tice kao sto rece @kd on se sam cisti ali valja da se povremeno istera na neki autoput i da se vozi nekih desetak minuta preko 3000 rpm ( obrtaja ). Negde sam procitao da bi bilo pozeljno da se ova procedura ( sa voznjom ) obavlja na svakih 800-1000 km . Kad se samocisti DPF hoce da dimi na auspuhu ali ne mnogo i u pitanju je plavicasti dim( ja kod svog auta nijednom nisam primetio nikakav dim na izduvu i auspuh mi je bukvalno skroz cist-bez ikakve garezi ). Meni se bio zaprljao DPF( pokazala dijagnostika 14% propusnost a treba preko 70% ) pa je Nikola Ceprnja ( jos jednom hvala ) softverski pokrenuo ciscenje i sredio ga.Sad je na 70 %. Koliko sam razumeo tvoj post tebi dimi kod motora. Mozda ti negde baca ulje na izduvnu granu. Sto se potrosnje tice... Na otvorenom sam ga spustao na 5 l a po gradu ide na 7,7 l a zimi hoce i na 8,5 L ( ovo je i neki maksimum ). Za sad nisam imao problema sa nekim kvarovima za 18000 km koliko ga vozim. Jedino sam zamenio grejace ( 50 evra sva cetiri ). Sto se delova tice, za motor pase skoro sve sa alfe 1.9 mjet ili sa opela 1.9 cdti . Trapovi su takodje opel ( vektra c ,vektra b ).
Ja sam resetovao sebi brojac za ulje ovako :
1 turn remote on, engine must be off
2keep brake depressed (Diesels only)
3Select settings using steering wheel buttons
4Hold the SET button until the chime sounds
5select time for service
6 when asked Reset Service check seleect YES (you can go back by pressing CLR)
7 release the brake (Diesels only)scroll down to exit settings
Za kraj da ti pozelim puno lepe voznje sa Saabonjom
Poslednji put menjao 1 dana Bagzi93, izmenjena 24 puta
- marko dorcol
- Postovi: 98
Sad si me zabrinuo,kako mogu sam da proverim da li mi baca ulje na izduvnu granu,i ako je to,u cemu je obicno problem?
Ma to ti je nesto bezazleno bez sekiracije ,neki dihtung ili sl. Ne znam odakle moze da se pojavi dim u motornom prostoru. Mozda je i dihtung na izduvu pre DPF filtera.
P.S. Nisam ti ja neki strucnjak ,samo naglas razmisljam
- marko dorcol
- Postovi: 98
Svaka pomoc ili savet su dobro dosli
- marko dorcol
- Postovi: 98
ako nekome treba pomoc ili savet za uvoz auta iz inostranstva,moze da mi se obrati,rado cu pomoci koliko mogu. Saab mi je treci auto koji dovozim iz nemacke tako da u toj prici imam iskustva,a svakako ne preporucujem uvoz iz Svajcarske,jer cete imati dosta peripetija,a i sva vozila su dosta skuplja po njihovom katlogu sto automatski dize cenu carine,tj poreza.
- marko dorcol
- Postovi: 98
Danas cu da probam da nadjem aparat(pozajmicu od komsinice) ,pa ce biti i slika ,nadam se!
ajde ajde...ocekujemo slike ubrzo
- marko dorcol
- Postovi: 98
danas ce konacno biti slika mog ljubimca.....
- ahsirob
- Postovi: 748
Hvala za info, probao sam izguglati (bez nekog uspeha) pa onda prevesti uputstvo koje sam dobio uz auto (sa holandskog) i tu nisam nasao valjano resenje!Bagzi93 je napisao:Ajt i ja da prozborim nekuProcitah da ti je auto presao 137000. Proveri u servisnoj da li je odradjen veliki servis (spaneri,vodena pumpa ,rebrasti kais ),cini mi se da se prvi veliki servis radi na 120000 km. Ulje ... Kod mene u autu bilo Selenia 5w-40 ali sam po savetu iskusnijih forumasa i majtora presao na mobil 1 new life 0w-40. Kad si vec u inostranstvu bilo bi lepo da ga pazaris tamo. Sto se mogucih problema tice to su zamajac i DPF. Za sad bi trebalo da si miran ( mala kilometraza ) ali od 200- 250000km su oba u najavi
- marko dorcol
- Postovi: 98
slike sam obecao ali nisam uspeo da ih postavim-ako neko zeli da pogleda mog ljubimca ima slike na facebook- marko mojsic
Ubacicu ih ja sutra...Ako je neko raspolozen...Moze da me odmeni
evo ih...da ne čekamo
Dobar je
- ahsirob
- Postovi: 748
Baš mu lepo stoji crna...
Leeepo
- nek te dobro sluzi ,mnogo kilometara sa njim presao i naravno sto pre da ga .....(
Svaka cast, uzdravlje!
Korisnika u ovom forumu: Google [Bot] i 55 gostiju
