9-5 3.0t tiptronic
Nemanja
- Postovi: 58
- Lokacija: Valjevo
Re: 9-5 3.0t tiptronic
moguce,ko ce ga znati
- nordic
- Postovi: 459
Ne reklamirati...
- nordic
- Postovi: 459
da li mislimo na isti model? 9-3 prve generacije,B235R 2.3T, 225 konja,307mm diskovi napred, obicno sa 3 vrata(mada postoji i sa 5)...? to je jedino viggenNemanja je napisao:ima 98,jedan u valjevu,taj auto sam trebao ja da uzmem, otisao je za 2300 ali nije u nekom stanju
prosto mi cudno da uopste ima neki u srbiji, to je auto u smesno malo primeraka napravljen za sve godine proizvodnje i cije cene po evropi dostizu i 20k evra za ocuvan primerak...
U srb ja video 2 komada...
Nemanja
- Postovi: 58
- Lokacija: Valjevo
3 vrata, siroka lajsna koju nisam video ni na jednom 9-3
Nemanja
- Postovi: 58
- Lokacija: Valjevo
auto je do pre tri godine bio u Bg
Ja znam dve 9-3ke sa spojlerima od Viggena, ali nijedna nije pravi Viggen - ima milion detalja po kojima se razlikuje od poluosovina, zadnjeg nosaca motora (sa dizela), do onih stvari koje vidis golim okom (sedista, boja i sl.).
I ako je 2000 godiste nijedna vise nema prvi motor
ovo sto ti prica nordic u vezi menjaca trebalo bi da pomogne ali mislim da je malo je 3 litre da poboljsa kvalitet celokupnog ulja u menjacu... Zamenis 3l vozis malo, dan-dva pa zamenis jos 3...
Nemanja
- Postovi: 58
- Lokacija: Valjevo
Hvala gripen,to cu i uraditi uzecu 8-9 lit pa cu buckati,u svakom slucaju ne moze da skodi
Nemanja
- Postovi: 58
- Lokacija: Valjevo
bolje i tako nego da mi vrisne,onda cu i ja da vrisnem
- nordic
- Postovi: 459
pokusaj to....zameni pa vozi, pa opet zameni...tako 2-3 puta...vidi dal ce da se poboljsa stanje ulja sto se tice boje...takodje ne sme da smrdi na paljevinu ulje kada izvuces merac.. ne znaci da ce da pomogne, ali u svakom slucaju vredi pokusati...daleko je jeftinije od remonta menjaca..
Nemanja
- Postovi: 58
- Lokacija: Valjevo
nasao sam u svedskoj novu za 969e ali kupio sam polovnu ovde za 180
Nemanja
- Postovi: 58
- Lokacija: Valjevo
dobro je,bitno mi je da sve radi kako treba
Nemanja
- Postovi: 58
- Lokacija: Valjevo
Uradio sam ono sto ste mo predlozili u vezi menjaca, sutra idem na duzu relaciju pa cu to sve ponoviti,msm na buckanje ulja u menjacu.E sad mi recite da li je ko radio drugu mogucnost ispustanja kompletnog ulja u menjacu,a princip je sledeci:
Auto je na dizalici
Menjac D mod
Odvrnut sraf za ispustanje
Rucno okretanje samo jednog tocka
I u menjacu nema ulja :)
Auto je na dizalici
Menjac D mod
- nordic
- Postovi: 459
nadam se da je auto ugasen.. jer kada je menjac u D on ispusti i ostatak ulja iz konvertora obrnog momenta..sto moze da bude problem jer auto radi tj menjac se vrti(neki delovi) a nema podmazivanja....pricao sam vec o tome... uglavnom kada se manja ulje u menjacu ispusta se oko 7-8l max....od mogucih 11....to je sa skidanjem kartera menjaca....onih par litara ostane u konvertoru(Wandler-u ili ti hidrodinamickoj spojnici, kako god ga zvao ..) ja sam ti rekao onu foru kod tog aisina da se ne otvara nista...znaci onih 3-4l na cep dole sto moze da izadje....ako hoces 7-8l tj maximum koji je predvidjen moras da skidas karter...ako hoces sve moras da skidas menjac,otvaras ga i sl.... sve ostale varijante nisu po PS tj postoji mogucnost da nesto sjebes... automatik je mnogo komplikovan,ima brdo delova,zupcanika,turbina i slicnih cuda...
kakva je boja ulja koje si uspeo da ispustis?
koliko si litara izvadio u prvom pokusaju?
sta si sipao kao novo?
Nemanja
- Postovi: 58
- Lokacija: Valjevo
Nordic,to sto sam ponudio kao alternativu nisam jos radio,normalno auto da bude ugasen da mi ne bi spalio ono sto je u menjacu.Rucno, tj. mehanicki okrecem tocak da izbacim sto vise ulja.Pozdrav!
Nemanja
- Postovi: 58
- Lokacija: Valjevo
Boki 900,ulje je kakis boje,smrdljivo,ispustio oko 4-4,5l, sipao bp dx 3,toliko koliko je izaslo.
- nordic
- Postovi: 459
znaci odradilo je svoje
vozi jedno 2-3000km pa ponovo promeni to koliko izadje...malo da osvezis to ulje..i javi dal ima poboljsanja u smislu da mirnije menja..
ako je bilo tako kao u opisu,odmah promeni jos jednu turu i bices spokojniji sigurno.cim je tamno znaci gorelo je.
Ili ulje ili menjac. Nesto je nagorelo sigurno,mada uvek gledaj strasniju varijantu da bi se kasnije obradovao ako bude samo ulje.
Joj kolja ala si negativan.
