napokon saab 900i 16v
Re: napokon saab 900i 16v
naravno da sam primetio razliku u zvuku izmedju sivog i crvenog ..... 900t stvarno ima prelep zvuk na leru a ima i specifican auspuh.moj crvenko je nako cudan nije nesto lep zvuk a i tih je dosta mozda mu odsecem zadnji lonac
16V nema tako lep zvuk, moze da se malo popravi sa Simons, JT ili Feritas loncem, ali se vec po radu motora primecuje da je savremenija masina.
Nik, danas sam saznao zanimljivu informaciju. Ventilatori se pale razliciti do/od 90 godista. Po svemu sudeci, do 90-og desni radi po potrebi kada je levi upaljen, a od 90-og kada se upali levi pali se i desni.
kod mene se pale oba ventilatora kako sam zamenio termo davac sad mi je temperatura uvek na pola sad je sve ok. sad moram da vidim kako cu da zamenim semering na radilici ili cu negde da oteram saab neznam ni sam.
Evro integracija
mada brzo ce da bude saab manje 1 sivko se vec polako rastura jos par stvari mi treba i ode na pol. automobile pa sta mu bude
sinoc sam izvadio kompletan enterijer moram sve da perem jbt krem boja je stvarno njesra i nasao sam jos jedan ECU ili sta vec kod suvozacevih nogu a ima i jedan u motornom prostoru ovaj u kabini je ispod tepiha pa se i nevidi , mislim da cu resiti problem biraca od rucice menjaca otisle su neke oring gumice a i sve je bilo ispalo pa sam saltao ko da vozim fapa sreca patos je kao nov nema trulezi bice i neka slika..........
...ajd ajd....samo skljocaj sa aparatom sto vise.....nik 900t je napisao: bice i neka slika..........
Uploaded with ImageShack.us
ovo mi nije jasno cemu sluzi....
Poslednji put menjao 1 dana nik 900t, izmenjena 28 puta
menjan dihtung dekle i sad flisuje u delu kod lanca a deklu sam iznutra prvo cistio spahlom pa prao 3 puta
Mozda nisam dobro pratio? Jel ti to prebacujes enterijer iz sivka? Koji VW si prodao?
Enterijer cu verovatno ostaviti njegov ovaj krem ...uzas,izvadio sam sve da operem a mozda i ubacim plavi neznam .... Usput sam obrusio i ofarbao na patosu nesto povrsinske korozije. Sreca nema rupa. Dogovorio sam sa limarom da mi sredi par rupica kod akomulatora i kod zadnjih tockova. Nista strasno ali bolje sad nego za 2godine. Krateri,ide zima. Da sve sredim, mada zimi ga necu voziti sigurno .
Prodao sam tj raskopusao vw 412 variant , a i sivi saab 900t je gotovo ceo raskopusan. Ode u kobaje
danas sam zavrsio pakovanje enterijera iz sivog sad imam indigo plava sedista iz T8 sve sam oprao jos su mi ostali tapaciri na vratima to ce ici zajedno sa podizacima, stavio sam set kvacila sachs i sad je druga prica
Nisam lepo skapirao....samo sedista su sad plava,a ovo ostalo bez boje ? Jel?
matori........sve je plavo samo tapaciri na vratima su krem to cu menjati kad budem prebacivao podizace cak sam i konpletan gepek pakovao iz sivog sve sam namestao i najsitniji detalj svaka zabica plastikica bukvalno sve sve oprano i usisano vise puta namestio sijalice oko konzole bravu sa sivog prebacio, sivko me je izvukao skroz stvarno je bio konpletan auto svaki detalj steta sto sam ga rasturio za delove bas mi je zao ali sta cu nemozes u zivotu sve da imas
Aha....znaci sve si skockao
Aj slikaj kad ga spakujes celog,bas me zanima kako je ispalo .......nisam bas ljubitelj plavog enterijera,ali ako je bio bolji od onog tvog - nema tu sta da se prica.....
sedista i tepisi su u mnogo boljem stanju gepek nov a pricam o kolima iz 87god meni je krem enterijer odvratan cak je i zena bila saglasna da promenim jos je i pomagala u zameni uskoro ce i poceti da vozi samo polako
Sve te ja razumem .....i treba da bude "matoro" godiste......ovaj iz 2007me moze da ima svako,ali ove iz 87me malo teze.....za njih pored love treba i ljubav za old schoolnik 900t je napisao: gepek nov a pricam o kolima iz 87god
+ ove presvlake na sedistima sto su isle u turbo (tzv. Contour) su 5x kvalitetnije i trajnice od ovih iz sisavca
sta god da je plava sedista ostaju u planu je i nebo da se presvuce i daska pozadi i to je to danas namestio rucnu desna klesta koja sam kupio i zamenio nisu kocila a majstor je namestao... na tehnickom pregledu nije radilo sad kad povucem naglo pri 60kmh blokira ko nevreme probao na dizalici tockovi se lepo okrecu ne blokira nista nabado sam par puta kocnicu rucnu sve radi malo su se ugrejale felne....malo vise
koji si ti....
Siledzija....
Siledzija....
realno
jbg kako sam mogao drugacije da probam.........doduse malo sam se nalozio
