Turbine-saveti,radovi,ideje.....
- Sloba43
- Postovi: 21
Re: Turbine-saveti,radovi,ideje.....
PA KINESKA IMA GODINU DANA GARANCIJE A I PRUZA BOLJE PERFOMASE.IMA SERVIS U SREMSKOJ MITROVICI DAJU BALANSIRANI KETRIDZ ZA 150E
Ne moras da se deres na mene (kada pises velikim slovima to znaci da se deres). Tvoje pare, tvoja kola tako da......drzim fige za kineze
- BOKI 900
- Wheeler Dealer
- Postovi: 1414
- Lokacija: beograd
kineska je vrh.samo nam javi dal se okliznula posle 7dana ili 77dana....
do 500hp kazes?kineskih hp mozda!
slobo budi pametan molim te
Love SAAB, never GM
- Sloba43
- Postovi: 21
Izvinjavam se zbog velikih slova iskrenno nisam ni obratio paznju,a turbinu menjam te kad zvekne ova koju imam sad a dotle cu mozda naci jos iskustava o kineskoj pa se mozda predomislim.Ja ni ne mislim da poodizem konjazu ne znam kolko do nekih 230 hp nego kad je vec nova tolko para mislih zbog toga da je uzmem.Ja ni nemam neko iskustvo al posto vidim da je dosta vas koji savetuju da ne uzmem mozda je i necu uzeti jer sam ovde da se posavetujem sa iskusnijima.Pa hvala ljudi na savtima
- Sloba43
- Postovi: 21
Ljudi saznam pre neki dan kad sam zvao uzice da mi je micu te05-12b fabricka turbina:Garrett TB03 as per 900 up to '88 (watercooled bearin housing from '87 on); Garrett T25 (most models) or Mitsubishi TE05-12B (204 bhp Carlsson models, others?)
Jel bilo negde reci o [link_open=http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=206993]ovome[/link_open], ja prvi put vidim? Evo jos jedan link [link_open=http://www.saab-tuners.com/en/hardware/ ... dification]klik[/link_open]
O onome za bpv...
Neko se mapravio pametan pa napisao kako kada zvizne onaj el. ventil se prespoji...
Nemam pojma. Vozio bez el. ventila u sistemu i sa... ne vidim razliku. barem ja.
Ja sam prespojio i imam utisak da stvarno ima bolji odziv. Mozda je placebo, neznam videcu kad budem jos vozio posto sad nisam kuci...
Najčešći kvarovi kod turbokompresora su:
PRITISAK U KARTERTU MOTORA
ULAZAK STRANOG TELA IZ PRAVCA FILTERA-PREČISTAČA VAZDUHA
ULAZAK STRANOG TELA IZ PRAVCA MOTORA
PRESTANAK PODMAZIVANJA I PRLJAVO ULJE, ZAOSTALI OPILJCI U MOTORU
VISOKA TEMPERATURA IZDUVNIH GASOVA, ONEMOGUĆEN NEOMETAN PROTOK IZDUVNOG GASA-ZAČEPLJEN KATALIZATOR
Pre nego što pristupite skidanju turbokompresora sa motora treba obratiti pažnju na sledeće:
Pojava, plavog ili crnog dima na auspuhu vozila
Prekid u radu motora, nagli gubitag snage-povećan ili prenizak pritisak turbokompresora
Curenje ulja iz turbokompresora
Pojava pištanja I buke iz turbokompresora
Povećana potrošnja ulja u motoru
- nikola1982
- Postovi: 123
+1GRIPEN je napisao:Ja sam prespojio i imam utisak da stvarno ima bolji odziv. Mozda je placebo, neznam videcu kad budem jos vozio posto sad nisam kuci...
BOOST
- Postovi: 7
- Pridružio se: 14 Nov 2014, 23:16
- Lokacija: Sweden
Necu previse da davim ali ovaj sto opisuje "puhalo" i princip rada je bas napravio misteriju sam sebi!
"puhalo"
Iz teksta se da zakljuciti da je pogonska energija turbinskog rotora iz izduvnih gasova, naime bas kako pisac teksta vidi na stvari. Totalno pogresno, jer ukoliko kocite izduvne gasove sa 15kw efekta mozete dobiti na kompresorskoj strani 15kw i nema nikakve dobiti.
Objasnicu vam jednostvavno, malo gde postoji korektno objasnjenje a ovo sto cu vam izneti je lako za razumeti.
Turbo punjac radi na principu termodinamicke transformacije. Koliko god da zvuci cudno ali je u srzi transformator.
Transformise termicku energiju izduvnih gasova u dinamicku gde se rotor okrece. Sam pogonski deo u mehanizmu rada gde ga cisto izduvni gasovi pokrecu mehanicki nedonosi nikakav udeo u povecanjuvolumetrickog punjenja cilindra. Vise je kao kondenzator kod asinhronog motora gde mu pomaze da dobije smer rotacije.
Sta se stvarno desava je u srzi sledece:
Izduvni gasovi se dovode uskim kanalom uz visok povratni pritisak do rotora, sa druge strane rotora je kuciste sa puno vecom zapreminom. Pad temperature izduvnih gasova je neminovana cinjenica u pretakanju gasa iz zone visokog u zonu niskog pritiska. Ta razlika u temperaturi je u srzi benifit turbo punjaca u odnosu na mehanicki kompresor.
Dakle, to je srz!
Takodje po pitanju turbo laga, shvarajuci da je potrebna razlika u temperaturi tj. razlika u pritisku ispred i iza rotorske impele, zqhteva se veca termicka emisija. Da li ce se do nje doci vecim brojem sagorevanja u jedinici vremena ili pomeranjem tacke paljenja u kasno zarad podizanja temperature u ulaznom kanalu turbine, samu turbinu to uopste nezanima. Fizicki zakoni vaze, ko ih nije shvatio napravice motor sa "turbo rupom". Neki drugi, znaju bolje.
Izvinjavam se sto vrsim korekciju na prilicno star post.
"puhalo"
Dakle, to je srz!
9000 Aero B23XR 440ks 780Nm E85
9-5 SE B20XR 46S BioPower 310ks 550Nm
Nista, nista...
Zato u Trionicu pomerimo ignition na kasnije u odredjenom opsegu, i eto nama brzog spool-a...
BOOST
- Postovi: 7
- Lokacija: Sweden
Ventil je ubacen da sacuva trotel od saustavnog talasa, moze se zaobici kao na slici sa isprovociranim deleyom i zabludom da ste ucinili nesto dobro. Trotl na T7 je elektricno kontrolisan i njegovo zatvaranje pustanjem hågasa je sinhronizovsno naspram ventila za bpv. Trzaj cini iluziju, ovi klosari nerazumeju sta rade, oprostite im!GRIPEN je napisao:Jel bilo negde reci o [link_open=http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=206993]ovome[/link_open], ja prvi put vidim? Evo jos jedan link [link_open=http://www.saab-tuners.com/en/hardware/ ... dification]klik[/link_open]
BOOST
- Postovi: 7
- Lokacija: Sweden
Tazz, kad kazes opseg, misli se na obrtaje, postoji razlog zasto T7 ima 2map senzora i LMM. Malo je kompleksnije nego sto zvuci. Igra sa diferencijalnim pojacivacima sa tri kanala.
Odakle dva map senzora?
Ide ako se secam dobro MAF, Turbo, IC, Plasticna/Metalna grana do trotela[ na njoj senzor pritiska pre leptira gasa], trotel/leptir gasa/, usisna i na njoj Map.
Jedino ako mislis na taj sto se prikazuje na SIDu kao Pbef?
Sorry...
Cisto da budemo jasniji drugima... ja znam.na sta si Ti mislio...
Sorry...
BOOST
- Postovi: 7
- Lokacija: Sweden
Isto MAP, apsolutni.
- zodiac
- Postovi: 1033
Zna li neko da li GT17 na 9-5 moze da se zameni sa TB2569?
nema razloga da se izvinjavaš, ako je greška treba je ispraviti kad god. i ja sam se čudio kad sam čitao kad kaže dobijaš besplatan pogon od izduvnih gasova, ili kako već je napisao, a njih ako kočiš opterećuješ motor, kao što i alternator nema otpora kad ne trošiš struju a što više struje uzimaš od njega treba ti veća sila da ga vrtiš.Presho je napisao:Necu previse da davim ali ovaj sto opisuje "puhalo" i princip rada je bas napravio misteriju sam sebi!
ako se dobro razumeš u ovo piši još, sve što znaš, na kom god nivou stručnih izraza pa ćemo onda pitati šta je šta ako ne razumemo
