Saab 9-5 Aero
nikola1982
Postovi: 123
Pridružio se: 16 Mar 2013, 00:00
Saab 9-5 Aero
Postod nikola1982 » 25 Avg 2013, 12:11
Pozdrav,
Danas u voznji malo bacio pogled na boost gauge kazaljku.
Na punom gasu u svim brzinama ne ide dalje od pola zutog polja.
Pri normalnom gasu je mozda na 1/4 zutog.
Da li je ovo normalna pojava?
U pitanju je model iz 2003 godine.
Hvala
Re: Saab 9-5 Aero
Postod kd23se4 » 25 Avg 2013, 15:28
Nije normalno - pola zutog polja je tzv. "safe mode" znaci da nesto ne valja sa turbom/APC-om pa ga sistem stavlja na "sigurno"
nikola1982
Postovi: 123
Re: Saab 9-5 Aero
Postod nikola1982 » 25 Avg 2013, 18:22
Trazio sam malo po net-u sta bi mogao da bude problem,
na par mesta se pominje crank position sensor...
Re: Saab 9-5 Aero
Postod TAZZ » 26 Avg 2013, 04:27
Senzor radilice da je mrtav ne bi mogao da upalis auto.
Nije on. Moze bude vise stvari... od osiguraca pa nadalje... moze bude glupost a moze i da kosta. ovako napamet tesko za overload da moze neko da pomogne a da nemamo nikakvih ulaznih parametara. mozda nije ustelovana kazaljka Turbo... Sa koliko puni na punom gasu... Mislim na pritisak... Kiliko ubacuje vazduha po cilindru a po revoluciji... Mozda MAF senzor... moze i kaseta... imas li CEL upaljen na tabli? Na kraju... Odakle si?
nikola1982
Postovi: 123
Re: Saab 9-5 Aero
Postod nikola1982 » 26 Avg 2013, 04:38
Ovoj problem mi se nedavno pojavio, mozda pre neku nedelju...
Iskreno nisam nesto zagledao u kazaljku turba, ali sam osetio da auto ide slabije...
S obzirom da su bile paklene vrucine, mislio sam da je do toga.
Nisam stigao da odem do servisa da ga bacim na diagnostiku i vidim te podatke...
Malo sam cackao po saab central forumu i pronasao da su mnogi imali ovaj problem...
Kazu da je problem sa vakum crevima tj. sa nepovratnim ventilom na R crevu APC-a.
Ovo su resavali jednostavnim zapusavanjem istog.
Nemam upaljen CEL na tabli, iz BG-a sam...
Pozdrav
Re: Saab 9-5 Aero
Postod TAZZ » 26 Avg 2013, 06:59
Da taj nepovratni ventil na EVAP kanisteru zna da ebe... i mene je dok nisam to zapusio.
Na R liniji. isukao iz APC-a i pampurisao, i ostavio R na APCu na atmosferi.
Mislim da cu pampurisati i iz Leptira gasa takodje.
Moze da bude do toga.
A moze i da jos neka crevca zezaju, takodje i BOV ventil moze da pravi problem...
nikola1982
Postovi: 123
Re: Saab 9-5 Aero
Postod nikola1982 » 26 Avg 2013, 09:30
Cim danas dodjem kuci ima da padne jedno cepovanje R linije... :dance2:
Posle toga idem malo da :vrm: i proverim da li je sve ok.
nikola1982
Postovi: 123
Re: Saab 9-5 Aero
Postod nikola1982 » 26 Avg 2013, 15:25
Cepovanje uspelo, pacijent radi kao sat... :dance2:
Sada tokom :vrm: sa punim gasom turbo kazaljka ulazi u nandzarasto...
Takodje, sada se cuje i RV posle pustanja papucice gasa...
Re: Saab 9-5 Aero
Postod AERO » 26 Avg 2013, 15:34
:bravo:
Bagzi93
Postovi: 1349
Lokacija: Zvecan
Re: Saab 9-5 Aero
Postod Bagzi93 » 26 Avg 2013, 15:42
:bravo: :dpo:
Re: Saab 9-5 Aero
Postod TAZZ » 26 Avg 2013, 16:06
Mislis BPV... ili Ti u narodu znano ... Kijalica...
nikola1982
Postovi: 123
Re: Saab 9-5 Aero
Postod nikola1982 » 26 Avg 2013, 16:17
To, to... Fercera kijalica samo tako... jos da je free flow filter za vazduh, ccccc...
nikola1982
Postovi: 123
Re: Saab 9-5 Aero
Postod nikola1982 » 28 Avg 2013, 10:08
Kakva je razlika u performansama izmedju 100, 200 i 300 cell trkackih katalizatora?
nikola1982
Postovi: 123
Re: Saab 9-5 Aero
Postod nikola1982 » 12 Sep 2013, 10:23
Da li ima neko problem sa ubacivanjem u rikverc ili prvu brzinu?
Po nekad ne mogu da ubacim u rikverc, sto resavam tako sto ubacim u prvu brzinu i iz nje direktno u rikverc.
Sto se prve brzine tice, desava mi se da nekad ne mogu da ubacim u prvu, a nekad da tesko ulazi u istu.
Trazio sam po malo po net-u i nasao sledece:
- spring in the gear change selector had broken making it impossible to get into reverse and very difficult into first to fifth.
- CHECK BRAKE LIGHT SWITCH FUSE AND BRAKE TRANSMISSION SHIFT INTERLOCK SOLENOID FUSE.
IF BOTH FUSES ARE GOOD.PROBLEM IS THE BRAKE SWITCH FAULTY OR BRAKE TRANSMISSION SHIFT INTERLOCK SOLENOID IS FAULTY.
Takodje, video sam temu "Stelovanje biraca brzina", ali nisam siguran
da li ovo resava moj problem...
Hvala
Re: Saab 9-5 Aero
Postod kd23se4 » 12 Sep 2013, 11:26
Ako pricamo o manuelnom menjacu - postoji jedna plastika koja se nalazi na sipki rucice menjaca - mora da se skine onaj kozni dzak i vidi se odmah. Ako je rucica menjaca skinuta, pa iz nekog razloga nije lepo vracena ta plastika ne vrsi svoj posao tj. pogresno usmerava rucicu menjaca kada se ubacuje u rikverc - dok u najgorem slucaju krci menjac kada se ubacuje u 5-tu brzinu.
Moj savet je da skines dzak (samo se svuce sa konzole) i pogledas da li je ta plastika dobro namestena.
[link_open=http://www.jimellissaabparts.com/showAs ... odel=14675]VIDI DEO BROJ 13 NA SLICI[/link_open]
nikola1982
Postovi: 123
Re: Saab 9-5 Aero
Postod nikola1982 » 12 Sep 2013, 11:34
To sam prvo proverio, sve je ok...
Ne krci menjac, samo po nekad ne ubacuje u brzinu...
Kada idem iz prve direktno u rikverc sve bude ok.
Re: Saab 9-5 Aero
Postod kd23se4 » 12 Sep 2013, 12:41
Jesi proverio nivo ulja u menjacu? Nekako mi deluje kao da ti neki sinhron zapinje u brzini, pa ubacivanjem 1. brzine isti izbacis, sto ti omoguci ubacivanje u R.
Cisto kao napomena..........Saab to mozda nije predvideo, ali ulje u manuelnom menjacu bi ipak trebalo bar jednom u zivotu zameniti ili na barem 200.000km/10 godina
nikola1982
Postovi: 123
Re: Saab 9-5 Aero
Postod nikola1982 » 12 Sep 2013, 13:39
Ulje promenjeno pre 5 meseci kada sam kupio kola...
Nivo ulja je ok.
Ne znam zasto glavi prva brzina i to ne svaki put...
Re: Saab 9-5 Aero
Postod GRIPEN » 19 Sep 2013, 09:24
koje si ulje sipao?
nordic
Postovi: 459
Re: Saab 9-5 Aero
Postod nordic » 19 Sep 2013, 23:17
sipaj redline ili motul 300 u menjac...
Re: Saab 9-5 Aero
Postod kd23se4 » 19 Sep 2013, 23:43
nordic je napisao:sipaj redline ili motul 300 u menjac...
Taman posla, u menjac samo ide MTF0063 i nijedno drugo ulje
nice
Postovi: 18
Pridružio se: 18 Sep 2013, 00:49
Re: Saab 9-5 Aero
Postod nice » 22 Sep 2013, 20:15
Pozz
Zna li neko ima li kakva fora kod skidanja zgloba
Poluosovine do gitribe,ne ide klasicno
9-5,2001
Re: Saab 9-5 Aero
Postod TAZZ » 22 Sep 2013, 22:27
Hahahhaa...
Ima...
Ako nije skidano nikada... da ne pokidas manzetnu.. pod auto, drvena letva i cekic... postavis letvu na spoljni deo i udaras... da iskoci iz menjaca. i onda spremis 2 litre mtf0063 jer izadje ulje iz menjaca. vadi se sve sa soljama... meni je bilo ok pa sam sa cimanjemsam ishcupao iz menjacha. pre toga naravno se oslobodi homokineticjki iz lezaja.
Re: Saab 9-5 Aero
Postod GRIPEN » 22 Sep 2013, 23:28
nikola1982 je napisao:Ulje promenjeno pre 5 meseci kada sam kupio kola...
Nivo ulja je ok.
E, moze da bude zbog dzaca motora-menjaca [link_open=http://www.skandix.de/en/spare-parts/en ... g/1015262/]KLIK[/link_open]
Re: Saab 9-5 Aero
Postod AERO » 23 Sep 2013, 00:26
nice je napisao:Pozz
9-5,2001
Povratak na “SAAB 9-5”
