SAAB 9-5 AERO 2002
Re: SAAB 9-5 AERO 2002
necu, moja koza je bolja... a i ko da menja sve, trebalo bi onda i tepih i tablu promeniti, a to mi ne pada napamaet...
Kad sam kupovao onog crnca prethodni vlasnik, Boban, mi je reko da je motor vrisnuo jer mu je greskom sipana nafta u rez
Nisam mu verovao. Danas sam rasturao auto i didje red na pumpu za benz i plovak, kad tamo, vidi se da je neko vec skidao i u rezervaru vise nafte nego benzina...Tacnije, benz se samo pomalo oseca, na oko izgleda kao cista nafta...
Jel moguce da od toga zvekne motor?
Motor kao motor cisto sumnjam, pumpa, dizne i sl. ajde jos....mada i njih mozes 90% ciscenjem da sredis........ali sto bi klipovi, ventili i sl. stradali kada je nafta masnija od benzina 10 puta.
Meni su na eko-petrolu sipali greskom dizel u Kadetta benzinca - mesec dana je radio cudno, posle toga sve je bilo kao pre
Skinuh karter sa crnca
Klip u tragovima
A ovde mu je mesto
A evo i cuvenog oil sudge-a
Ona mesavina izvadjena iz rezervara je odlicno sredstvo za ciscenje ovakvih kartera
Nazalost, ovaj karter nije isti kao moj jer je auto automatik, da jeste sigurno bi prepravio karter da izgleda ovako i kod prve zamene ga ugradio
Klip u tragovima
A ovde mu je mesto
- troll 9-5
- Postovi: 1999
- Lokacija: Z E M U N
ala ga je opravio...
Steta sto ne mozes da iskoristis karter
Dobro sredstvo za cicsenje
- treki
- Postovi: 257
Gripene druze, tek sad stigoh da iscitam i tvoju temu i da vidim sta se desilo.
Pricao mi TAZZ na skupu, al tek sad videh. Sunce ti hebem, dobro ste citavi ostali.
Ma samo da ste vi u komadu, sve ostalo se da srediti.
A tvoj enterijer je boli glava, ne b' ja tu nista dir'o.
A sto se tice motora, ovaj jbt ludji nego ja. Ja sam uspeo 'samo' da prepolovim klip.
ma opusteno, to smo vec zaboravili...idemo dalje
Posto mi je ono JL pojacalo vec vise od mesec dana kod majstrora i moj je neki utisak da ga nece ni napraviti, malo sam opet petljao oko muzike u autu
Umesto fabrickog pojacala, ubacio sam Harman Kardon AS3 pojacalo koje sam skinuo sa crnca... Sve pasuje sraf na sraf
Jedina razlika izmedju AS2 i AS3 u zicenju je u tome sto AS3 ima zvucnike i na zadnjoj polici, tako da idu iz pojacala jos 4 zice, i to sam naravno dodao...Skinuo sam elipse Infinity a stavio fabricke HK. Infinity su naravno mnogo bolje ali sa fabrickim pojacalom razlike nema jer ono daje samo niske frekvencije odnosno bas...
Hteo sam da zamenim fabricke Pioneere napred u instrument tabli sa HK ali jedan HK je neispravan tako da su ostali Pioneeri koji sada sa HK pojacalom neuporedivo bolje rade... Ipak i njuh cu da menjam i na njihovom mestu ubacim visokotonce one koje imam iz seta Carpower... a dok ih ne ubacim jedan visokotonac sam stavio na mestu centralnog zvucnika na tabli. Iako je mali izlaz sa pojacala za taj kanal, vrhunski radi. U zadnjim vratima su ostali oni Magnat-i koje sam jos zimus ubacio samo sam ih povezao na HK pojacalo. U prednjim vratima su ostali fabricki Pioneeeri ali njih menjam cim se vrnem s terena i ubacujem najverovatnije one neodijumske Carpower koje imam i povezujem na HK pojacalo....mislim da ce dovoljno dobro da ih gura...
To je to za sad... ostaje jos da resim pitanje woofera... Najverovatnije cu morati da nadjem jos jedno pojacalo sa 3 ili4 kanala i da na dva vezem Infinity elipse (jer steta da ih ne stavim s obzirom kako dobro rade) a na druga dva u bridzu zakacim woofer i to bi bilo to
Ni meni nije bas jasno sta sam sve danas uradio
- troll 9-5
- Postovi: 1999
Izgubio sam se na pola tvog posta
Menjas zvucnike ko Tazz mape
Hahahhahahahahahahahahahah
Gripi...
Imas li viska tablu instrument?
Danas sam u VB i prolazim kroz KV...
Gripi...
Malo sam majstorisao juce, ako je to uopste neka majstorija... Vadio sam iz crnac motor i menjac. Jeben je ovaj Saab. Da bi dosao do menjaca moras sve komplet vani na gore ili dole pa onda da rastavis jedno od drugog. Pricam za automatika, pretpostavljam da nije tako i kod manuelnog....
Uglavnom uspeo sam uz malo
Prodao sam menjac za 200e...
Odo sad da skidam radilicu da vidim vredi li cemu, posle toga zadnju soferku i jos neke sitnice i onda ostatak na kilo i u presu, jbg...
E bas si strucnjak, Sveta bi kupio menjac i za 300e! Ja sam mu rekao da mi se cini da si mi rekao da trazis 300e za njega...
Ostavi mi sinu, nemoj da je bacis!
@perkele
:)reko sam ti ba bi ga dao za dvesta i to vazi za sve, nebitno ko kupuje i kolko je sprerman da plati, ne treba mi da mi stoji i to je to...sinu imas sigurno, ne brini!
@nik
kod nas mislim da je preko 20din :)bice jedno 100e tu sigurno
Sve u svemu, jos da maknem enterijer i ja sam na pozitivnoj nuli, sto mi je najbitnije. Ostalo posle i prodajem i ne prodajem....
@nik
Prodao sam danas ostatako onog crnca sto je bilo za na kilo (skoljka, dvoje vrata, krilo i jos nekog loma) , sve ukupno 405kg
Kradu opasno, bio sam siguran da nema ispod 600kg! Jos je i cena pala na 14din po kg
Nisam ja bio tu inace ne bi ima dao, zvao bi druge da nose i mere...Nemoguce je da ako auto ima ukupno 1650kg, da sam ja iz njega izvadio 1250kg!!! Jbg, drugi put necemo tako
meni zao menjaca.....nebi mi bio problem da ga cuvam u garazi.....nek stoji......jbg
- Astrotrain
- Postovi: 410
kako da znam koje mi je ozvučenje u kolima? siguran sam da nije harman kardon.
harman nije.verovatno ona obicnaja zikamu....i kod mene je u 3.0tid bila ta poluosnovna verzija
- Astrotrain
- Postovi: 410
Gotivio bi da imam harman baš :D
jel se zna za kolko bi mogao da nabavim?
jel ti samo cd ili cd i kaseta?
Ja sam moj Harman u pocetku prodavao a onda skontao da bez ikakvih prepravki mogu da ubacim kod sebe...rezultat je odlican. Neznam kolko se krecu cene, juri po netu ali ako ti je onaj obican uredjaj AS1 znaci samo sa CD-om, trebao bi i komplet instalaciju da menjas a to ti se ne iplati...
- Astrotrain
- Postovi: 410
imam i cd i kasetu i radio
tebi je AS2, nabavi harman kardon pojacalo i imaces mnogo bolju muziku
- Astrotrain
- Postovi: 410
super cena samo vidi kolko ce to ukupno da te izadje
