klima na 900og
- NikolaNes
- Postovi: 308
Re: klima na 900og
vjerovatno, trazi za komplet 60e. kaze da je to bilo njegovo auto al ga nije vozio 5god pa su ga ubijedili da ce bolje proci ako ga raskupusa. inace njegov je 16v
Re: klima na 900og
Pa jel ovde kod nas ili....
- NikolaNes
- Postovi: 308
Re: klima na 900og
jeste u srbiji ako to mislis, negdje u vojvodini ali dje mos me jeb..dao mi drugar kontakt on je iz kovina pa ga nekako nadje
Re: klima na 900og
Nikola jel to hoces da stavis klimu na tvog 8V?
Trebace ti puno delova, neki su sa (poput hladnjaka, drugi ventilator, aktuatore, creva i T-racvi) sa motora - obavezno da rascistis sa vlasnikom sta sve mora da ti da od delova pre nego sto mu das pare.
Mislim da ni on nije svestan sta sve treba da ti da za klimu, evo slike:
- NikolaNes
- Postovi: 308
Re: klima na 900og
ljudi net mi je katastrofa jer mi jos nisu uveli moj pa se kacim na neke otvorene..ne moze sliku da mi ucita boga nema..probacu ujutru..a sto se klime tice nisam siguran da bih imao novca za ugradnju..mozda bih se ispruzio da uzmem djelove ako je stvarno sve za 60e..koliko bi me moglo izaci za ruke majstora ili bih to mozda mogao sam uz neko upustvo????
Re: klima na 900og
Uh sto je dobra slika
.....bas dobro sto je nisi smanjivao.....kad se poveca na fullsize sve se lepo vidi.Bravo kd ....
.....bas dobro sto je nisi smanjivao.....kad se poveca na fullsize sve se lepo vidi.Bravo kd ....- kd23se4
Re: klima na 900og
Ne bi znao da ti kazem koliko je posla, posto je kod mene bila ugradjena, ali posao ti se deli u nekoliko segmenata.
Mehanicki - montaza kaisnika na osovinu radilice, montaza spanera na motor
Hladjenje - ugradnja novog hladnjaka motora i ventilatora
Vakumi - zamena creva vakuma koja regulisu rad motora (od air-aux-a do usisne grane) i ugradnja el.motora sa 2 T-racve koje pojacaju broj obrtaja motora kad se upali klima
Hidraulika - polaganje cevi od kompresora do isparivaca
Elektrika - ovde ima najvise posla - 1) sprovodjenje instalacija od kutije za osigurace (jel se secas onih releja koje nemas u kutiji? one rupe? tu idu releji za klimu), 2) sprovodjenje kablova od aktuatora do klime, 3) kablovi od prekidaca do klime tj. do isparivaca (klapna za recirkulaciju)
Garant sam zaboravio jos nesto, al posla ima koliko hoces i ne racunaj da zato sto je sve sa istih kola da ce da proradi iz prve.
Racunaj na dodatne troskove - nov susac oko 40€, punjenje 30-40€, eventualno krpljenje neke cevi koja curi
Ako zamenis sve dihtunge na cevima, zamenis susac i isperes kompresor mozes odma da prebacis klimu sa R12 na R134 sto je po meni pametan potez kad vec imas sve na stolu
- NikolaNes
- Postovi: 308
Re: klima na 900og
ha, instalacija klime na 900. ko nema neka ugradi
klik
jesu li isti djelovi za klimu sa b201 i b202(900,9000)?
klik
- NikolaNes
- Postovi: 308
Re: klima na 900og
Isti su samo za B201 i B202 kod 900!NikolaNes je napisao:ha, instalacija klime na 900. ko nema neka ugradi
klik
Klima od 9000ke nema veze sa njima, drugi kompresor, drugi sistem....
