usijavanje turbine na 95
janakis
Postovi: 458
Lokacija: Tasmajdan
Postod janakis » 23 Apr 2013, 20:29
imam 95 icu aero sa B235 R motorom.U januaru sam usijao turbo,do ferari boje I vozio ga tako par dana,turbo punio do jedne trecine I kraj.Prva predpostavka Zapusen katalizator iskljucena posle vadjenja istog ,Druga zapusen auspuh isto,skinem turbo pravac Uzice njihova dijagnoza salaba smesa.
odradim remont ,turbo ko nov,opet puni jednu trecinu I opet se usijava(voznja autoputem u trajanju od 10 min. do 3000 obrtaja).
Da napomenem da mi je usput neispravan I komp ABS-a.
ima li mu spasa ili da zaduzujem kanticu sa 5l BMB98
Re: usijavanje turbine na 95
Postod kd23se4 » 23 Apr 2013, 21:36
Ovi iz Uzica su ti lepo rekli - presiromasna ti je smesa, verovatno vozis na plin - ako ne mogu da ti nameste smesu promeni majstora- imamo mi ovde na forumu ljude koji se razumeju
janakis
Postovi: 458
Lokacija: Tasmajdan
Postod janakis » 24 Apr 2013, 18:05
sve sto se desava je sa benzinom,nemam plin niti zelim da ga stavljam
Postod kd23se4 » 24 Apr 2013, 21:27
OK, onda je moguce da je problem do dizni. U svakom slucaju previsoke temperature su uobicajna pojava kod siromasne smese - bilo daje benzin ili plin. U svakom slucaju ozbiljan problem, jer ako se dugo vozi moze da strada klip/klipnjaca.
Mozda prvi sledeci korak da se pregledaju/ociste dizne - verovatno samo jedna i pravi problem, ali to je dovoljno
Postod TAZZ » 24 Apr 2013, 22:00
Zapusen filter benzina?
Los protokomer?
Falsh vazduh?
Ima tu gremlina...
janakis
Postovi: 458
Lokacija: Tasmajdan
Postod janakis » 25 Apr 2013, 20:38
skinem juce srednju silikonsku cevcicu sa bust ventila I auto ide ko pravi aero,prijavio gresku bust venitl na tech 2 zamenim bust ventil opet nece ,skinem sa ispravnog auta (citaj sve radi I ide ko zmaj) opet isto.Sta kontrolise ovaj ventil?
jel moguce da zbog ABS greske(neispravan) motorni komp drzi auto u safe modu?
janakis
Postovi: 458
Lokacija: Tasmajdan
Postod janakis » 25 Apr 2013, 20:43
Dizne su oprane I prekontrolisane I ok su,filter benzina stavljen nov,bilo I fals vazduha (spalo crevo sa interkulera) sve reseno,turbo puni jednu trecinu I bog.
Postod kd23se4 » 25 Apr 2013, 21:36
U svakom slucaju slazem se sa dijagnozom Turbo servisa - nemas dovoljno goriva - zasto i kako pravac servis pa nek utvrdi neko ko zna - imas preporuke servisa OVDE
Daljinske - internet analize pomazu samo ako imas potpuno isti problem sa potpuno istim simptomima koji je vec neko imao.....ostalo je bacanje pasulja
Postod TAZZ » 26 Apr 2013, 07:43
Ne skidaj trajno crevce sa Magnetnog ventila koje ide prema WG.
Auto ce da puni... ali ce se razleteti turbo i motor...
janakis
Postovi: 458
Lokacija: Tasmajdan
Postod janakis » 02 Maj 2013, 13:23
sad turbina puni 2/3, skinuto gornje crevo sa BOOST PRESSURE CONTROL VALVE i zapuseno onda puni do crvenog.Carbon Filter valjda zapusen smem li ga voziti tako?
Postod TAZZ » 02 Maj 2013, 20:40
Mmmmm da tebi nije evap ventil otisao... pa falsira...oce to da se desi...
janakis
Postovi: 458
Lokacija: Tasmajdan
Postod janakis » 02 Maj 2013, 20:56
pa to gornje crevo sa boosta valjda ide na taj evap ventil?
Postod TAZZ » 02 Maj 2013, 22:47
A valjda ne zbam napamet. u sumi sam i kucam s telefona... jedno cfevo ide na T rachvu i dalje na evap. blokiras evap. Spustis liniju direkt bez rachve. moze da bude bolje. Ali ne bi trebalo da to bude resenje usijavanja turbine. pamet uglavu. usijavanje turba uslovljava da imash visoku temp. i na izduvu i u cilindrima. shto ce reci da si lean! Ako tome dodas jos vise vazduha... jos si vise lean... jos visa temp. recept da istopis klip... da skoksas ulje...
janakis
Postovi: 458
Lokacija: Tasmajdan
Postod janakis » 03 Maj 2013, 09:54
auto vozen 50 ak km sa blokiranim evap I nisam primetio da se turbo vise usijava,doduse nije ni strasno gazen.Nema nijednu gresku na Tech 2.
Povratak na “SAAB 9-5”
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 18 gostiju
