SAAB 9000 2.3 turbo
STRUJA 9K
Postovi: 35
Pridružio se: 04 Jan 2013, 00:00
Re: SAAB 9000 2.3 turbo
Postod STRUJA 9K » 24 Mar 2013, 18:29
jbg ne znam ni ja dogovorili bi se,oko 700-800 e,auto je stvarno u dobrom stanju
Postovi: 1224
Lokacija: Novi Pazar
Postod Kolja » 27 Mar 2013, 09:29
pusti broj tel na pp
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 27 Mar 2013, 15:29
iiiiii da li će Kolja konačno postati vlasnik 9000 CC ??? Slika
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
STRUJA 9K
Postovi: 35
Postod STRUJA 9K » 02 Apr 2013, 23:04
Slika Ko je za to da se organizuje SAAB SKUP negde?
Postod Slavisacs » 02 Apr 2013, 23:30
STRUJA 9K je napisao: Slika Ko je za to da se organizuje SAAB SKUP negde?
KLIK Slika Probao i ja ali...
STRUJA 9K
Postovi: 35
Postod STRUJA 9K » 03 Apr 2013, 15:40
ma dajte,nemoguce da od toliko clanova ne mozemo da se iskupimo Slika
STRUJA 9K
Postovi: 35
Postod STRUJA 9K » 14 Apr 2013, 14:33
drustvo,treba mi pomoc...preksinoc mi je plin napravio detonaciju i od tada auto nece da upali ni na plin ni na benzin...benzinska pumpa radi al goriva nema na magistrali,osigurac i relej od pumpe su u redu,sva creva stoje na svom mestu,svecice dobre,al nema sanse da upali...pomagajteeeeeeeeee...
STRUJA 9K
Postovi: 35
Postod STRUJA 9K » 14 Apr 2013, 14:37
i da kaseta radi...
Postod kd23se4 » 14 Apr 2013, 14:38
Senzor radilice?
STRUJA 9K
Postovi: 35
Postod STRUJA 9K » 14 Apr 2013, 14:46
moze li njega da sjebe detonacija od plina
Postod kd23se4 » 14 Apr 2013, 14:53
Ne razumem se u plin, ali je taj senzor dosta osetljiv tako da ko zna......najbolje da pozajmis od nekog pa probas
STRUJA 9K
Postovi: 35
Postod STRUJA 9K » 14 Apr 2013, 16:39
pokusacu pa cu izvestiti sta je bilo
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 14 Apr 2013, 18:21
kako si ustanovio da radi kaseta i koje si testove još uradio?
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
ninsaki
Postovi: 329
Postod ninsaki » 14 Apr 2013, 21:14
Prijatelju da ti nije riknuo protokomer
pazi detonacija ti se desila u usisu . U usisu se nalazi uredjaj koji meri protok vazduha . Kolko je menoi poznato ili je na "usijanu zicu" ili je na "pritisak"
Postod kd23se4 » 14 Apr 2013, 22:23
Kod B202 je tzv. LH Jetronic (Luft-Hitzedraht)sto prevedeno za nemackog znaci vazduh-usijana zica, e sad da li je kod B234 neki drugi sistem ne znam.
Ima sve lepo opisano ovde http://saab.serbianforum.info/t360-elek ... rizgavanje
Jedino nisam siguran, da li bi ako crkne protokomer nastavio da radi, samo u nekom "safe mode"-u ili ne bi hteo da upali Slika
ninsaki
Postovi: 329
Postod ninsaki » 14 Apr 2013, 22:49
kaod mog auta postoji lucas ili bosch . Kada se vergla auto, na pinu 3 cini mi se mora da bude napon 0.4v
kada auto upali taj napon varirira u zavisnosti od protoka vazduha.
Pinova ima 6 . I lucas i bosch se steluju naponom izmedju piniva 1 i 6, e sad kod lucasa treba da bude dal 340 oma a kod boch-a 430 ..nisam siguran.
Bosch protokomer stoji mnogo blize leptiru nego lucas protokomer pa je zbog toga cini mi se podlozniji riknjavanju usled detonacije.
ako imas bosch protokomer nadji negde dokumentaciju , procitaj gde sta ide pa uz pomoc prijatelja i voltmetra dodji do nekog zaklucka.
ako je map senzor ( na pritisak) ...pa i on ima neke pinove zar ne ...malo po dokumentaciji.....
Ovo je od prilike ja nisam neki strucnjak
Postod Slavisacs » 14 Apr 2013, 22:56
Koji protokomer imas,ako ti treba ima ja neki,mogu da pogledam...Mislim da nema one zastitnu zicu(shebala se)ali je ispravan...Bar je bio...Samo ne znam da li ti odgovara...Bosch. Mogu da ti posaljem...poklonim Slika
Poslednji put menjao 2 dana Slavisacs, izmenjena 15 puta
Postod TAZZ » 14 Apr 2013, 23:24
Kad verglas da li kazaljka obrtaja stoji mrtva ili pokazuje oko 400rpm
STRUJA 9K
Postovi: 35
Postod STRUJA 9K » 15 Apr 2013, 02:27
skace kazaljka obrtomera,jel to dobro ili lose...
Postod TAZZ » 15 Apr 2013, 07:23
Kazalhka treba da skochi. i da se vrti na oko 300-400 rpm. Radi chitach radLce.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 15 Apr 2013, 15:25
bez protokomera treba da radi samo što je motor zbunjen, ne zna koliko goriva da ubacuje pa se guši i trza. struja jesi rekao da nema goriva u glavnoj cevi?
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
STRUJA 9K
Postovi: 35
Postod STRUJA 9K » 15 Apr 2013, 19:06
nema goriva na magistrali ni kapi
Postovi: 1224
Postod Kolja » 15 Apr 2013, 19:25
cisto kreni redom,cuje li se pumpa? ako se cuje mozda samo zuji a ne baca gorivo,proveri najlakse ti je kod filtera ispod zadnjeg desnog tocka da ga raskacis i vidis baca li gorivo...samo treba da povezes zicom gde ti je osigurac za pumpu i negde gde imas konstantan plus....najpre raskaci akumulator na jedno sat vremena da se restartuje,mozda je pobrljavio od detonacije...Proveri DI kasetu...seljacki primer ti je da je skines odvijes svecice,ubacis ih u kasetu,uhvatis kasetu sa strana kljestima dok neko vergla i gledas ima li varnica...
Postovi: 1224
Postod Kolja » 15 Apr 2013, 19:30
mada......meni tu smrdi na prekidac plina....
STRUJA 9K
Postovi: 35
Postod STRUJA 9K » 15 Apr 2013, 20:14
dok verglam na prekidacu mi non stop sijaju lampice benzin plin naizmenicno
