SAAB 9-5 AERO 2002
Re: SAAB 9-5 AERO 2002
Imam ja wis za to.
Zavrzlame sa MAPom. mogu budu porozna vakuum creva... moze spalo vakuum crevo... puklo... a moze da je i zviznuo MAP.
U svakom slucaju ce Gripen resiti problem. ima Rezervni MAP.
- troll 9-5
- Postovi: 1999
- Lokacija: Z E M U N
I jos jedno pojacalo , RTO gx 4002
Mislim da ce da radi poso...
da nece biti previse
pa ne znam te
al' si lesinar pravi
- troll 9-5
- Postovi: 1999
Al ste ludi
@GRIPEN Negde sam procitao da kondenzator nije potreban ako imas muziku ispod 1kW, koliko ti imas? Koliko se secam alternator na SAAB-u ima 140A sto je sasvim dovoljno za dobar koncert u njemu
Nemam tolko, sa ovim drugim pojacalom bice oko 700-800w RMS-a, ali vec sada sa nekih 500-600w zmirkaju mi svetla u ritmu basa. Neko kaze da nece da zmirkaju ako se provuku dovoljno debeli kablovi, i zato sam provuko 2x20mm2. Na JL Audio mi je povezan jedan od 20mm2, po specifikaciji treba 4 AWG (American wire gauge) sto mu po naski dodje 21,4mm2, malo manje ali ne sme zbog tolke razlike da pravi problem... Mozda da je bolji Aku, ne bi bilo problema... Sve u svemu, stavljam kondezator, na njega dovodim oba kabla za napajanje pa onda na dva pojacala. Za ovo drugo pojacalo mi ne treba vise od 10mm2, tako da sam u plusu za 10mm2 plus kondenzator
Isto tako sam resio problem na BMW-u, s tim sto sam tamo imao 2x10mm2 kablove! Ma bice to extra!
- troll 9-5
- Postovi: 1999
Ajd samo polako, i
gde si i kako provlacio kablove, trebace mi, a i valja se
Spominjao sam to vec gore... Napravicu jedno kompletno upustvo kad sve zavrsim!
Gripene a sta fali fabrickim kablovima kod Saaba? Ja ne znam kod 9-5, ali u 9-3ci imas kompletno kabliranje za AS3 tj. pojacalo i zvucnici u vratima - dakle kablovi za zvucnike i napajanje za pojacalo.
Zar nisu dovoljno dimenzionisani ti fabricki? - sada sam izracunao ako je 21,4mm2 to znaci da treba da je debljina zice 2,6mm - prilicno sam siguran da su zice te debljine ili vise.
Drugo, i da su zice dovoljno debele, fabricko pojacalo kod 9-5 se nalazi kod nogu suvozaca a ja druga stavljam u gepek, tako da mi nista ne znaci. Iz istog razloga moram da razvlacim i druge zice za zvucnike!
Jao da
r=2,6mm, a precnik R=2r - izvini!
Kod 9-5 AS2 ima pojacalo?!?
Kod 9-3 AS2 nema pojacalo, samo je AS3 sa pojacalom i zvucncima u vratima.
Moje Isoamp pojacalo ima 40W (na mestu za fabricko pojacalo) i meni je OK sa fabrickim kablovima
- nemam probleme sa strujom u kolima
AS2 i AS3 imaju zasebno pojacalo, AS1 integrisano u HU
Malo sam danas majstorisao, ujedno se treznio od prosle noci
Menjao sam zadnje plocice...
- DIKILI
- Postovi: 35
- Pridružio se: 18 Okt 2012, 00:00
Bez moje asistencije nista ne bi uradio,zar ne?
- DIKILI
- Postovi: 35
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 12 gostiju
