malo pre sam skinuo usisno crevo, od kućišta filtera do kompresora. filtera za vazduh nema!
proverio sam luft osovine, ima ga nešto oko pola mm ili manje. u crevu ima malko ulja. staviću slike samo da ih skinem i nakačim.
Treba jedno ozbiljno pranje motora...i filter vazduha,goriva,ulja,ulje...Ja sam to prvo uradio kada sam kupio...Jeste off,ali bilo je jace od mene
Ja cu sutra opet,da menjam ulje,posto mi motor stajao sipao 10w,a sutra ciscenje dizni,ispiranje motora,ulje 5w...filter goriva...
hahah, ja sam se plašio da će biti više, iz turbine da je izbacivalo. jeste prljav, jbg tako je to kad tek uzmeš auto. motor od Zastave sam ofarbao šta se farba, ostalo izglancao, sve zamenjeno što treba, sve matice od hroma, lepši nego iz fabrike. ovaj sad redom pregledam i sređujem. ovo što sam poskidao sada potopio sam u dizel. samo para da skupim dovoljno za sve..........Slavisacs je napisao:Joj brale,koliko ulja,kada sam video sliku krenuo sam da uzmem naftu i cetkicu ,pa da mazem po ekranu![]()
