SAAB 9-5 AERO 2002
Re: SAAB 9-5 AERO 2002
Bilo je sexa sa pojacalom jer je tesko 10kg a trbebalo ga je postaviti u gepeku sa donje strane zadnje table. Malo je bilo problema i sa zvucnicima u vratima jer kacenje nije kao za standardne zvucnike od 4 inca al smo i to resili.
Kod provlacenja kablova od aku do pojacala, najveci sex mi je bilo to sto nisam mogao nikako da skinem vozacev brisac, jednostavno nece, ko da je zavaren, a radapcigerom nemoze da se pridje... Skinuo sam suvozacki radapcigerom i nekako zavrnuo plastiku i uspeo da provucem kablove mada sam ruke odrao...
Ovo je kuciste sa farbickim zvucnikom iz zadnjih vrata
A ovo je novi zvucnik u kucistu.
Ocigledno je da ovako nemoze
Zato sam morao da napravim adaptere
pa te adaptere da montiram na kucistima zvucnika
i onda da na njima namontiram zvucnike
Pa sve to na vrata
Posto su mi i ovi zvucnici preko pojacala morao sam i za njih da provlacim druge kablove...
I jedna slika gepeka mada nije sve jos spakovano....
Sve ovo sam radio 3 dana i to napolju preko dana a uvece u otvorenoj garazi na temperaturama izmedju -4 i +4 stepeni. Imao sam i pomoc od ortaka koji su se smenjivali ali pomoc je vise bila tipa
DIKILI-a mogu da pohvalim javno da je naucio da lemi
Ostalo je da se ubace elipse i da se vrati tabla.. ali elipse jos nemam... Ja bi neso kvalitetno al ne daje mi se 10k... Tako da sad daska ceka da se ja smislim sta cu pa da je vratim... Prednji zvucnici ce da cekaju neke pare i jos malo volje za razvaljivanje tapacira i provlacenje kablova...
Pa sve to na vrata
pa ja vidim spominjes elipse, a nigdje ih na slikama bas sam te mislio pitati sta je za reci, al' jasno sad sve
ma za ovakve stvari ti samo treba volja i strpljenje i naravno ne mozes brzati
ja sam radio ozvucenje na par auta i ako nemas strpljenja i ako hoces brzo da zavrsis slabo se sta moze napraviti
odlicno si ovo odradio a za adaptere posebno
Na mukama sam ti zbog tih elipsi... Skinu sam tabli i sad bi bilo zgodno da se ubace al te to sam planirao su oko 10k a ne daje mi se toliko... Da stvljam jeftinije, plasim se da cu da se pokajem posle... Naso sam dobre(bar tako izgledaju) polovne na oglasima i trazi lik 50e... On zabidzio toliko a ja jos gori i nedam i tako, nista od dogovora... A daska ceka da se vrati na mest...
Drugo, nisam trebao da menjam zvucnike u zadnjim vratima jer imam utisak da nista nisam dobio, bar ja ne cujem neku promenu. Mozda je bolje za putnikee na zadnjem sedistu ali to meni nista ne znaci, al dobro... Razlog je verovatno to sto je njihova pozicija montiranja mnogo nisko pa nemaju nekog efekta. Sta je tu je, nomoze da skodi
Jedno obavestenje za Aera, da visuljak i dalje visi al sutra sredjujem samo da odem da kupim buksne da to napravim kako treba i kao dokaz odma kacim sliku
Nepravicu jedno detaljnije upustvo za odeljak MUZIKA.
Druze, samo elipse, nista drugo, od kad sam njih stavio perfektno je.
Malopre se konektovah na forum,citam sve sta sam propustio,dodjoh do tvoje teme...citam i nju,i razmisljam u sebi:GRIPEN je napisao:Jedno obavestenje za Aera, da visuljak i dalje visi al sutra sredjujem
- E sad cu ga ,kad moze na -4 da se zjbava sa muzikom,a tesko mu da zakaci prekidac u toplom!!!!
....i taman kad se naostrih da ti napisem - kad ono (ti se setio prvi )
Ajd - cekamo buksne
- DIKILI
- Postovi: 35
O hvala hvala! Za ''visuljka'' sam mu i ja odma rekao da ga menja sto pre,ako ga ti danas zamenis ja castim piceGRIPEN je napisao:DIKILI-a mogu da pohvalim javno da je naucio da lemi
- troll 9-5
- Postovi: 1999
- Lokacija: Z E M U N
Ko ceka taj i doceka KLIKAERO je napisao:Ajd - cekamo buksne
Sad bi mi valjala jedna takva buksna
Zbog visuljka sam napravio sranje. Mrzelo me da idem do grada nas pijac da kupim buksne jer drugo nista ne radi pa resim da zalemim zice direktno jer jbg obeco sam da cu da zavrsim danas. I tako ja krenem da radim ali ne ide... Treba velika rupa da se izbusi na ovom poklopcu za prekidace a ja je nemam tolku burgiju mada i da sam je imao nebi mogao da je stavim u futer busilice, i tako trudeci se da napravim uz pomoc raznih prirucnih sredstava polomim 3 zuba od 4 na poklopcu i sad to jedva stoji, al sam kao nesto napravio...
Aj odo da jedem pa pisem dalje....
Poslednji put menjao 1 dana GRIPEN, izmenjena 23 puta
Sliku kao dokaz da sam napravio kacim posle kad upalim lap top jer mucenik nece da upali. Bio ceo dan vani i ja ga ubacim u kucu i odma ga upalim i on se ugasi i vise nece. Zam da mi to nije bilo pametno al jbg sad. Sad cekam da se malo stabilizuje pa ce valjda da proradi.
Sad mi treba ovaj deo pa ako neko ima nek javi
U pravu si, sa dobrim elipsama na pojacalu ni woofer nije neophodan.Perkele je napisao:Druze, samo elipse, nista drugo, od kad sam njih stavio perfektno je.
- troll 9-5
- Postovi: 1999
Super lepak, Loktajd stavi na te zubice ako ih nisi bacio, drzace se to!Ajd samo lagano
Ta plastika ide i kod 900NG i 9-3, a mislim da je Zodiac nudio delove za 9-3.
Kod 9-3 ide na 3-5 mesta:
1. ispod prekidaca maglenke
2. kad nema TCS
3. Ako nema grejace sedista (2kom.)
2. kad nema TCS
Koja si ti baza podataka, TecDok je za tebe zaebancija
Zodi ako imas javni
Zodi ako imas javni
- troll 9-5
- Postovi: 1999
Ako te mrzi da se cimas oko tog dela mozes i da stavis plastiku sa unutrasnje strane , ja bih na primer isekao od onog viska kad uzmes sim karticu, isekao to pa i da se desi da se zabice ponovo polome kad vracas sve nazad na mesto ova plastika bi drzala sigurno jer je savitljivija i ne bi se primecivalo nista!
Kad budem isao do auta pogledacu, treba da ima, kompletna je tabla. To je blank za dugme, ako sam dobro shvatio?
Da , blank za dugme
Neznam, ne bi nista budzio, najbolje orginalno i samo da zabodem prekidac. Malo je veliki ovaj, mozda je bolje da potrazim manjitroll 9-5 je napisao:Ako te mrzi da se cimas oko tog dela mozes i da stavis plastiku sa unutrasnje strane , ja bih na primer isekao od onog viska kad uzmes sim karticu, isekao to pa i da se desi da se zabice ponovo polome kad vracas sve nazad na mesto ova plastika bi drzala sigurno jer je savitljivija i ne bi se primecivalo nista!
DIKILI je napisao: ako ga ti danas zamenis ja castim pice
Ima, idem do kola sutra ili prekosutra, pa cu skinuti. Posalji mi svoje podatke na PM i saljem ti brzom postom.
Kralju! Aj dolazim ja za BGD u utorak verovatno i bicu koji dan pa mozemo na pice i da uzmem to?
A mozes i da posaljes ako nemas vremena?
nije brate, uopste nije lepo nalego prekidac al napravicu kad uzmem drugi blank
u svakom slucaju bolje nego "ono"
